BMS za popravilo baterij
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2025 4:38 pm    Naslov sporočila:  BMS za popravilo baterij Odgovori s citatom
Zdravo,
Zadnje čase se veliko srečujem z popravilom baterijskih paketov (kot recimo Milwaukee M28), kateri zaradi težkih pogojev dela - gasilska reševalna orodja - in zaradi zelo majhne uporabi, izgubijo "balans". Pametni polnilci bi to seveda rešili, ampak jih žal nimamo. Ko je ektrat znotraj paketa preveč razlike, polnilec enostano noče več polnit baterije.
V prašanje je, če kdo pozna BMS ki ima več izhodov. Ideje je, da bi na paket naspajkal žice, in potem te žice na BMS katerega bi potem napajal, da poskrbi da se vse celice nepolnijo na isto napetost.
Sedaj rešujem tako, da ravno tako naspajkam žice, potem pa z usmernikom z omejitvijo napetosti in toka polnim celico po celico...
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2025 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od možnosti bi bil "modelarski" polnilec, ki ima samo funkcijo balansiranja.
Torej brez polnjenja in brez praznjenja samo balansiranje.
To potem ni ravno plug in play je treba še polnilec nastavljat, če je to sprejemljivo?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2025 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na Račko napišem "4S BMS", potem dobim tako rekoč samo BMS-je z vmesnimi priključki. Res pa, da vmesni priključki še ne pomenijo nujno balansiranja. No, če vidiš ustrezno število močnostnih uporov, ti verjetno pripadajo balanserju.
Ali bi v baterijo vgradil drug, boljši BMS?
Ker za občasno uporabo bi bilo dobro imeti kaj hitrejšega. Mogoče kaj v samogradnji. Ali pa preprosto več napajalnikov. Ideja, ki mi pade v glavo je, da uporabil DC/DC modulčke, ki imajo tokovno omejitev. Oziroma mogoče bi šlo brez te, če bi uporabil omejen vir in modulčke brez regulacije (s fiksnim razmerjem napetosti).
mmelektronika
Prispevkov: 224
Aktiv.: 2.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2025 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če maš prostor v paketu dodaj tak balancer
https://www.aliexpress.com/item/1005001830840648.html
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2025 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Milwaukee M18 sem dodal tak kitajski balanser, kot na povezavi zgoraj od mmelektronika. Prijatelj ima take baterije za en večji vrtalni vijačnik za pogon kajle za podiranje dreves. Bi mu naredil izhode za balansiranje, ampak to vlači tudi v mokrem po gozdu, tako da ne, ne bi bila dobra ideja.
Ker tovrstni balanserji balansirajo šele, ko je dosežena napetost, sem mu naredil butast tokovno omejen polnilnik z omejitvijo 50-60mA kar ne presega balansirnega toka balanserjev. Vsakih nekaj mesecev priključi za nekaj dni ta polnilnik, ko originalni že napolni, da potem dopolnjuje samo nepolne celice, polne pa ostajajo na 4,20V in ne uhajajo čez, ker je tokovna zmogljivost balanserja večja kot polnilni tok, to je namreč zelo pomembno.
V teh baterijah je hudirjevo malo prostora, jaz sem ta balanser uspel stlačit s strani med ohišje in notranje satovje, zgoraj pri original elektroniki ni nič prostora.
Za tako pregrešno drage baterije bi pričakoval višjo kvaliteto, da ne bo prihajalo do razbalansiranja.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2025 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnji stavek zelo dobro povzame stanje vecine accu packov. Edino za Hilti pa lahko recem, da je zadeva RES na nivoju. Ma oni so imeli balansiranje ze za NiCd/NiMH celice tam 25, 30 let nazaj, ne mores verjeti! Wink
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Hiltiji so že takrat imeli tudi števce ciklov, da zadeva vseeno ni trajala predolgo... Wink
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
To ni težava, fino bi bilo da bi bil tak, da bi lahko polnil več hkrati...
Imamo mogoče kak specifični model v mislih? Sprašujem zato, ker na contadu / amazonu / aliexpressu je tega ko listja in trave...
Kaj takega mogoče: link
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj predlog bi bil Imax B6
Namreč tega imam sam že vrsto let in sem zadovoljen.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši št. celic v paketu (min max).
In pa željeni tok polnenja.
Lahko si tudi sam izbereš.
Načeloma so iSD polnilci OK. Web stran je ... https://isdtshop.com/ pač je
SkyRC: https://www.skyrc.com/Charger/Multi-Channel
Če rabiš za 4 pakete po 4 celice: https://www.rotorama.com/product/toolkitrc-q4ac-100-200w
4pakete po 2 celici: https://www.rotorama.com/product/vifly-toothstor
Kje boš pa zadevo nabavil pa sam odloči.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2025 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne daš aktivnega balanserja? Tisti dela pri vseh napetostih
3 x 3 = 9
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2025 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš preprosto "trotl zihr" varianto. Zaporedno skupaj sestavi (zalotaj) 6 × 1N400x diode da dobiš 6 × 0,7V = 4,2V in jih preko mini DIP stikal vežeš vzporedno na litijeve celice. Pred vsakim polnjenjem daš DIP stikala na ON, po polnjenju baterije jih daš pa na OFF. Na ta način lahko uporabiš originalni polnilnik, in celice baterije bodo zbalansirane.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2025 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tipičnem polnjenju (več kot 1A), bodo imele diode desetinko, dve ali celo tri večji padec. Seveda segrevanje ob tem zmanjša padec, vendar smo kljub temu lahko na 0.8V.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf
https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
https://www.diodes.com/datasheet/download/1N4001.pdf
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2025 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Diode niso v funkciji prenapetostne zaščite litijevih celic tako da do toka 1A skozi diode nikoli ne pride, možno bi bilo samo če bi bilo s polnilnikom kaj narobe ali pa da bi bila ena ali več celic v kratkem stiku, da se izogneš temu mogočemu slučaju se to lahko zaščiti z 1A varovalkami.
Diode so v funkciji balansiranja napetosti med celicami, to pomeni da pri tisti celici na kateri je višja napetost skozi diode teče večji tok kot pri celici z nižjo napetostjo, na ta način se celica z višjo napetostjo polni manj kot celica z nižjo napetostjo ker tok ne teče skozi celico ampak jo tok zaobide preko diod.
Ker je v baterijskih paketih običajno zelo malo prostora sem prišel na idejo Idea da kontakte vseh zaporedno vezanih celic povežeš z žičkami na zunanji konektor in na ta konektor pred polnjenjem priključiš diodno balansirno vezje. Na ta način lahko eno balansirno vezje uporabiš za več baterijskih paketov, pa še izničiš možnost da ga po končanem polnjenju pozabiš izklopiti. Slika priložena.
 Velikost datoteke:  1.29 MB
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2025 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev na diodi 1N4007, meritev napetosti na diodi v odvisnosti od toka skozi to diodo:
1mA -> 618mV
2mA -> 636mV
3mA -> 648mV
5mA -> 666mV
10mA -> 690mV
20mA -> 720mV
30mA -> 740mV
40mA -> 750mV
50mA -> 760mV
100mA -> 790mV
200mA -> 830mV
500mA -> 895mV
Temperatura okolice 22°C, meritev na mizi, v bližini na mizi postavljen termometer. Temperatoro diode nisem meril, se pa pri večjem toku zaradi disipacije segreva. Pri nizkem toku je disipacija zanemarljiva, s tem tudi segrevanje diode zaradi toka ki teče skozi in napetosti, ki je na diodi.
Z zaporedno vezanimi 6 diodami bi naredil en čuden balanser ki bi pri približno 3,7V balansiral s tokom cca 1mA in potem tako dalje ... napetost balansiranja je precej odvisna od temperature. Seveda bi tok balansiranja padal skupaj s padanjem napetosti, ampak pri omenjeni napetosti bi še vedno tekel tok 1mA iz baterije... izklop po polnjenju je nujen, tako da tak balanser bi bil nekaj pogojnega, če bi imel vse diode z ENAKO karakteristiko.
Balanserji obstajajo poceni, kdor bi rad balanser z nastavljivo napetostjo, se to najbolj enostavno naredi z npr TL431, shem na netu je polno.
