polnilni kabel za EV (tip 2 na tip 1)
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 2:08 pm    Naslov sporočila:  polnilni kabel za EV (tip 2 na tip 1) Odgovori s citatom
Morda bi se splačalo odpreti nov oddelek foruma za EV? Verjetno bo čedalje več debat na to temo...
Pred kratkim sem nabavil 13 let starega pežojčka ION (isti kot Mitshubishi i-miev in Citroen C-Zero) za krajše poti. Običajno polnim doma na šuko, vendar bi včasih rad naredil tudi več kot 80km, kot zmore.
Ker povsod ni Chademo hitrih polnilnic (ki se tudi počasi opuščajo), bi si rad nabavil nek kabel, s katerim bi lahko polnil na postajah z tip 2 priklučkom (avto ima tip 1).
Torej rabim nek adapter kabel tip2 na tip 1. Pa če se ne motim, imajo nekatere polnilnice na sebi le vtičnico, druge pa tudi kabel. Torej bi imel nekaj, kar bo univerzalno za obe vrsti polnilnic. Avto zmore 3.7kW na AC polnjenju, torej max. 16A.
Kaj torej nabaviti in kje, da bo poceni?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel v Smartu to ... Adapter med Type2ž in šuko.
Rabiš samo ustrezen type2 vtikač ter 2 stikalčki in 2 upora, s slednjimi simuliraš, da se je "avto" priklopil in da lahko jemlje 16 A. Važen pa je pravilen vrstni red priklopa stikalčkov, sicer polnilnice (nekatere) javijo error.
Vidim, da že precej tega obstaja: https://www.aliexpress.us/item/3256804671146329.html
https://shop.evtun.com/de/produkt/public-type2-charging-station-power-socket-adapter-simulates-ev-car/?add-to-cart=8404
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ena varianta; če prav zastopim, v tem primeru polnjenje še vedno diktira moj obstoječ polnilec (oz tista kontrolna enota v škatli), ki je na šuko kablu. Ampak to bi pomenilo, da ga moram zunaj pustiti po več ur brez nadzora. Lahko mi ga maznejo.
Raje bi imel samo kabel, ki bi imel na eni strani moški tip2 (za v polnilnico) in na drugi strani ženski tip 1 za v avto.
Če prav razumem sistem, v tem primeru potem vlogo kontrolne enote prevzame sama polnilnica. To obstaja?
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to bi verjetno bila prava stvar?
klik
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno (!) tok polnjenja diktira avto (oz. v primeru type2-suko adapterja pac adapter), polnilnica pa "mu pove", do kje lahko gre. Type1 ne poznam prav dobro, ce je protokol isti in samo fizicno drugacen konektor, potem ni panike.
Lp, G
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2025 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, BMS v bateriji diktira tok polnjenja...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2025 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
The signaling protocol (of Type 2 connectors) is identical to that of Type 1 connectors as described in the SAE J1772 standard.
Vir: Type 2 connector - Wikipedia
