| Avtor |
Amio Član
Pridružen-a: Pon 19 Feb 2024 15:54 Prispevkov: 35 Aktiv.: 1.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 20, 2025 3:34 pm Naslov sporočila: Zvočnik odmevanje |
Kdo mi razloži kaj je narobe ,če priklopljen mikrofon na zvočniku odmeva ? Obe napravi sta novi in sem jih nastavil po navodilih ? Katera naprava bi lahko bila krivec za to ? Naprava je karaoke zvočnik Earfun UBOOM Raver 90w in
TREVI žični mikrofon EM24 -76dB 3dB do 1KHz--600OHM --80-12000Hz
Lep pozdrav |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Nov 20, 2025 3:59 pm Naslov sporočila: |
Mikrofonija ali pa vgrajen efekt.
Pojdi z mikrofonom stran od zvočnika, da sprobaš prvo hipotezo ...
| Nazaj na vrh |
Amio Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2025 4:04 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
LP, g |
Sem probal na dolžini kabla 3.5 metra . Kaj je druga možnost ?
Lp. |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Nov 20, 2025 4:30 pm Naslov sporočila: |
Echo mikrofon smo temo rekli CB -jaši. Ali imaš takšem mikrofon ali je pa še kakšna nastavitev kje. Če ne piska potem ni mikrofonija. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
Amio Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2025 5:05 pm Naslov sporočila: |
| s53al je napisal/a: |
| Echo mikrofon smo temo rekli CB -jaši. Ali imaš takšem mikrofon ali je pa še kakšna nastavitev kje. Če ne piska potem ni mikrofonija. |
Sem mislil,da je ECHO efekt v zvočniku ? Torej ECHO efekt je v mikrofonu ? Mikrofon lahko zamenjam . Mi lahko svetuješ katerega izbrati glede na karakteristike . Mora pa biti kabel in priklop 6.35mm .
Hvala . |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2025 9:41 pm Naslov sporočila: |
| Amio je napisal/a: |
Hvala . |
Ne ukvarjam se s tem, za CB postaje pa trdim, da nekatere to imajo (ECHO).
In preden kaj naročaš. Mogoče imaš kje kakšno nastavitev za izklop tega (mešalne mize imajo to možnost).
Za morebitni drugi mikrofon pa uporabi strička ( vtipkaj 6.35mm mikrofon). _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2025 8:34 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal tocno tvoje naprave, mikrofon zagotovo ni krivec.
Glede na to, da je MIC vhod deklariran kot "kao karaoke" lahko, da je echo ze po defaultu gor vklopljen. Poglej navodila, ce se da kje izklopiti. Sem malo googlal, pa nekih pametnih navodil nisem nasel.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2025 12:02 pm Naslov sporočila: |
@Amio, kaj pa, če predvajaš glasbo iz USB -ja, ali tudi odmeva in mikrofon izklopljen? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 21, 2025 3:53 pm Naslov sporočila: |
| Ali odmeva tudi na nizki glasnosti? |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
| Nazaj na vrh |
