prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 2:19 pm Naslov sporočila: |
| kriosk je napisal/a: |
premalo znanja, da bi zamenjal navitje. Pa še vprašanje če se sploh splača glede na to da ti jo lahko kasneje spet zalije.
Sem kupil al-kovo novo pa je. Problem je v tem, da pumpa prečrpa 2-3 kubike vode dnevno, vklapla se na kake 2 uri. Ce ma gdo kake izkušnje naj mi svetuje kaj nabaviti. Malo sem pregledal forume pa pravijo, da so al-kove kar dobre. Pumpa je nekje 2m v globino, razen potisna višina je dobro da je vsaj 5m. |
Tudi nova potopna črpalka oziroma njen motor bo izpostavljen možnosti vdora vode ne samo predhodna če bi jo ali dal renovirati. Na splošno je vse odvisno od tesnenja, do obrabe pride lahko na strani tesnilnega elementa ali osovine rotorja v predelu zatesnitve, če ta nima povečane površinske trdote. Če voda ni povsem čista se nabere nesnaga katera pripomore k obrabi/poškodbi tesnenja med delovanjem črpalke. _________________ Lp |
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.90 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Čet Apr 18, 2024 10:18 am Naslov sporočila: |
Kakšno vodo črpaš?
Čisto ali umazano?
Kako hitro jo moraš prečrpat?
Če je potopna črpalka edina možnost in ti hitrost ni pomembna potem najcenejša (dovolj močna), ki jo boš vsake 5 let zamenjal. Lastne izkušnje.
Če je čista voda potem hidrofor sistem.
Sesalna cev z ''koškom'' in pa črpalka. Ter 300l emajliran 'rezervoar''.
Izkušnje z ELKO VCE 55 so odlične.
https://www.elkomb.si/izdelki/crpalke/
Ali pa grundfos JP ali pa scala. Če ne potrebuješ rezervoarja.
Tudi odlično funkcionira. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Apr 18, 2024 10:25 am Naslov sporočila: |
| Elko je super, ker so črpalke robustne in rezervni deli dostopni ter poceni. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
kriosk Član
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06 Prispevkov: 43 Aktiv.: 1.30
Objavljeno: Čet Apr 18, 2024 9:54 pm Naslov sporočila: |
| Xbolha je napisal/a: |
Kakšno vodo črpaš?
Čisto ali umazano?
Kakšno vodo črpaš? iz studenca
Čisto ali umazano? umazano
Kako hitro jo moraš prečrpat? samo da je prečrpana
In ja potopna črpalka je edina možnost, ker je izvir v studencu in nimam kam speljat te vode kot potopna črpalka in 45m cevi do kanalizacije. Če pa ni črpalke pa je vsa voda na njivah in travniku. _________________ Hvala Lp. |
Xbolha Član
qwertz Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 8:32 am Naslov sporočila: |
To, da ima v greznici večje delce je v bistvu zelo slabo. Saj to pomeni, da mečejo vse mogoče v odtok. Kar pa v nobenem primeru ni sprejemljivo.
Skoraj vsaka črpalka lahko požre vase majhno kamenje brez težav. Problem so higienski pripomočki (vlažilni robčki, vatirane palčke, kondomi ... torej to, kar ne spada v odtok.) |
kriosk Član
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 20, 2024 10:19 pm Naslov sporočila: |
Imam dobre izkušnje z Grundfosom. Črpalka za dvig tlaka vode iz vodovoda v stanovanju - z elektronsko regulacijo PM120 mi deluje že več kot 10let - brez servisov.
Je pa bila cena 4x od merkur bauhas hidroforjev. Elektro-maschinen crknil v 1 letu.
Potopno za dvig vode iz 2 stopnje greznice v rastlinsko čistilno imam pa šele dve leti. Zaenkrat dela. Točnega tipa ne vem, podobna "Unilift KP". _________________ LP Robi |
Xbolha Član
Objavljeno: Pon Apr 22, 2024 8:12 am Naslov sporočila: |
| qwertz je napisal/a: |
Ni hišna greznica. Je bolj jašek za občasno meteorno vodo. Od tu kamenčki. No pa zajčki lulajo vanjo..zato greznica.
Pri uporabi ''običajne'' potopne črpalke so trava in kamenčki povzročali težave. Kamenček se je zataknil med rotor in ohišje. |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Apr 22, 2024 9:12 am Naslov sporočila: |
Saj zato pa obstajajo črpalke za čisto vodo, umazano vodo in črpalke za fekalno vodo.
Izbran je bil neustrezen tip črpalke za to opravilo. |
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.12 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Mar 17, 2025 11:03 pm Naslov sporočila: |
Kakšen poseben razlog, da niste izbrali namenske potopne črpalke, recimo pedrollo (montirali pri sosedu v vodnjak lani) ali pa zunanje več stopenjske? Mi še kar gonimo precej zanesljivo robo od elkota. 5 stopenjska črpalka, 6 metrov od vode in vsak dan potegne ven na 16 metrov od vode približno 3 m3 vode. Edino kar sem moral za 3 fazno črpačko montirati kontaktor, ker tlačna stikala, ki jih lahko dobiš po trgovinah pogosto pozabijo vklopiti eno od faz, kar ima precej neprijetne posledice. Dodal sem tudi nivojsko stikalo, da črpalka ne potegne zraka. Zaenkrat vse skupaj deluje odlično. |
aokorn Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2014 11:09 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.14 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Ned Nov 23, 2025 5:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam potopno črpalko za črpanje podtalnice v kleti. Napeljano v vodnjak in tam p.č. Že 25 let. Uporabljal sem vse mogoče modele in znamke. Nazadnje sem imel eno Gardeno s plastičnim ohišjem. Večkrat se je plovec zataknil in imel sem dvakrat poplavo v kleti.
Sedaj imam p.č. Pedrollo RXm1 in sem zelo zadovoljen. Dela bp že 3 leta. Nikoli težav. Plovec je pri teh črpalkah magnetni in ne mehanski, kar je očitno bolje.
Upam, da bo še ene 2-3 leta mir.
Izkazalo se je, da se izplača investirati kakšnih 50€-100€ več.
Nazadnje urejal/a aokorn Ned Nov 23, 2025 6:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Deflektor Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2025 6:06 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, sploh nisem vedel, da obstajajo razlike med temi plovci. Koristna informacija, hvala.
Ima pa zanimive specifikacije, črpanje do 500 stopinj celzija max. 3 minute. Precej impresivno. |
aokorn Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2025 6:25 pm Naslov sporočila: |
Ja, kolikor sem uspel ugotoviti je pri magnetnih notri reed rele, ki se sklene, ko je v magnetnem polju.
To naj bi bilo (in zgleda tudi je) bolje, kot navadno mehansko stikalo, ki se sklene, ko se kovinska kroglica premakne.
Meni je Pedrollo svetoval nek mojster.
Menda imajo te p.č. grafitni ležaj, hlajenje je izvedeno s pretokom črpanega medija in dvojni ležaj.
Tako nekako, kolikor sem si uspel zapomniti.
Italijani so pri nekaterih postrojih res mojstri. |
