osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87
Objavljeno: Čet Nov 27, 2025 9:16 am Naslov sporočila: |
Ko se že govori o INDUKCIJSKIH ploščah
tašča ima "Linea" in ventilator je kar glasen včasih kar "brenči" ali bi ga bilo treba zamenjati ali samo očistiti
Ve kdo kje dobiti zamenjavo ventilatorja.
LINEA Model:LIP-0538
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.84 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2025 9:48 am Naslov sporočila: |
Obrni ventilator in napiši njegovo oznako/napetost.
Zna biti TOLE.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
osterklin Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2025 4:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam vsem
sem vzel motor ven oznake LIP-0538 indukcija
MotorTXGF-11026 18VDC
sem videl na Ali za nekaj čez 10€
najprerj ga namažem potem pa, če bo ok bo vsaj za nekaj časa med tem se pa bojo odločili ali novo ali kupit ventilator, (ki pa bi bil lahko malo ceneje) na sevisu mi reče okoli 20€ pa mu povem da na Aliex.. dobim za 10 pa tako odgovori da brez montaže bi ga dobil tudi pri njih za toliko
Hvala vsem
Trenutno podmazan z najboljšim oljem samo mala kapljica in dela kot nov.
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.34 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Pet Nov 28, 2025 2:35 pm Naslov sporočila: |
| osterklin je napisal/a: |
| Trenutno podmazan z najboljšim oljem samo mala kapljica in dela kot nov. |
Vprašanje kako dolgo bo tako delal. Verjetno ne dolgo
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Nov 28, 2025 4:23 pm Naslov sporočila: |
Na računalniških ventilatorjih se mast obnese bolje od olja, verjetno pri tem ni nič drugače. Res je tudi, ko je enkrat drsna puša obrabljena, bodo večne težave, ki se stopnjujejo. Mazanje je v vsakem primeru začasna rešitev.
Če je to računalnik, kjer je dostop do ventilatorja bistveno lažji, to ni problem.
Kot primer bom navedel računalniški napajalnik ATX z ventilatorjem 120mm, za lažji dostop sem odstranil mrežico, ki ga pokriva, varovalnega obročka na os tudi nisem dal nazaj, tako da vetrnico preprosto primem in potegnem ven, namažem in dam nazaj. Ven ne pade, ker jo držijo magneti v pravilnem položaju.
osterklin Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2025 7:05 pm Naslov sporočila: |
Nisem dal katerokoli olje ampak specialno ki se uporablja za šivalne stroje
"Spirit" naredil sem pa enako kot za vsak računalniški ventilator, delno odastraniš nalepko in podmažeš os.
