Popravilo indukcijske plošče
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2025 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se že govori o INDUKCIJSKIH ploščah
tašča ima "Linea" in ventilator je kar glasen včasih kar "brenči" ali bi ga bilo treba zamenjati ali samo očistiti
Ve kdo kje dobiti zamenjavo ventilatorja.
LINEA Model:LIP-0538
 Velikost datoteke:  1.84 MB
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2025 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni ventilator in napiši njegovo oznako/napetost.
Zna biti TOLE.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2025 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš hitrejšo dobavo lahko vprašaš v servisu.
https://www.mimovrste.com/serviserji
VORNER, LINEA , LUXELL
RTV-Servis Prešeren Ivan s.p.
Litijska cesta 12a
Ljubljana
1000
01 540 10 00
info@servispreseren.com
Tule: https://www.petrol.si/binaries/content/assets/eshop/seznam-pooblascenih-serviserjev.pdf
Imaš 2 servisa.
osterklin
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2025 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam vsem
sem vzel motor ven oznake LIP-0538 indukcija
MotorTXGF-11026 18VDC
sem videl na Ali za nekaj čez 10€
najprerj ga namažem potem pa, če bo ok bo vsaj za nekaj časa med tem se pa bojo odločili ali novo ali kupit ventilator, (ki pa bi bil lahko malo ceneje) na sevisu mi reče okoli 20€ pa mu povem da na Aliex.. dobim za 10 pa tako odgovori da brez montaže bi ga dobil tudi pri njih za toliko
Hvala vsem
Trenutno podmazan z najboljšim oljem samo mala kapljica in dela kot nov.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.34
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osterklin je napisal/a:
Vprašanje kako dolgo bo tako delal. Verjetno ne dolgo Sad
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na računalniških ventilatorjih se mast obnese bolje od olja, verjetno pri tem ni nič drugače. Res je tudi, ko je enkrat drsna puša obrabljena, bodo večne težave, ki se stopnjujejo. Mazanje je v vsakem primeru začasna rešitev.
Če je to računalnik, kjer je dostop do ventilatorja bistveno lažji, to ni problem.
Kot primer bom navedel računalniški napajalnik ATX z ventilatorjem 120mm, za lažji dostop sem odstranil mrežico, ki ga pokriva, varovalnega obročka na os tudi nisem dal nazaj, tako da vetrnico preprosto primem in potegnem ven, namažem in dam nazaj. Ven ne pade, ker jo držijo magneti v pravilnem položaju.
osterklin
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem dal katerokoli olje ampak specialno ki se uporablja za šivalne stroje
"Spirit" naredil sem pa enako kot za vsak računalniški ventilator, delno odastraniš nalepko in podmažeš os.
Stran 2 od 2
