lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pet Dec 12, 2025 10:50 am Naslov sporočila: |
Vidim da TM1637 kar uporabljate
Da trenutno je na protobordu Arduino, ki pa ga programiram s C (C++, ne vem pravzaprav). Ne kot Arduino okolje.
Vem da IIC ni "čisti". Knjižnico (mojo) sem vzel iz drugega projekta, kjer sem uporabil pine, ki niso namenjeni TWI. Sedaj jo neuspešno popravljam za ta namen. "Čisti" TWI Atmela bom na koncu uporabil za nekaj drugega.
Bom preveril še te predloge zgoraj, ampak v ponedeljek. Sedaj potujem v hribe.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Dec 12, 2025 10:53 am Naslov sporočila: |
| robert je napisal/a: |
| ... in cinolu ... |
Ali je res to pametno početje? Uporaba cinola v vezjih? Cinkov klorid ni nekaj, kar bi si želel, po mojem mnenju.
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
Objavljeno: Pet Dec 12, 2025 6:17 pm Naslov sporočila: |
Iščem načrt za polnilec Milwaukee M12-18FC, pa ga skrivajo kot kača noge...
Problem je, da pin transformatorja nima stika z nobenim drugim priključkom na primarju. (prav tako ne na sekundarni strani)
Napetost na gladilnem kondenzatoju je 330V
Menda je polnilec padel na tla in od takrat ne polni baterij. Zato sumim, da je pin označen z rdečo prekinjen.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.28 MB |
| Pogledana: |
25 krat |
| Opis: |
2.34 MB |
| Pogledana: |
18 krat |
Objavljeno: Pet Dec 12, 2025 6:45 pm Naslov sporočila: |
Običajno sicer odleti TOP256. Popravljal sem jih kakih 5,6... Na enem je odpihnilo še optokopler in eno diodo. ***klik***
En konec prerisanega načrta sem našel nekje na spletu. Če ga najdem ga bom pripel.
Sicer glej tipično aplikacijo za TOP256 ali TOP271. Tukaj se ne da dosti "čarati" V osnovi je zelo podobno.
_________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Dec 12, 2025 6:51 pm Naslov sporočila: |
| Dejansko sem imel zelo zanimive primere s temi polnilci. Največkrat odletijo tisti TOP256EN zaradi kovinskega prahu ali opilkov. Pri enem pa je dejansko počila žica ravno v tem trafotu ki ga omenjaš. Odlotaj in poglej če so vse žice iz trafota prilotane na tiste pine. Pri enemu drugemu pa je bila prekinjena žica v tisti dušilki na vhodnem filtru (po izgledu je kot en mini trafo)
NaMi Član
| Se opravičujem, druga slika, pin na trafotu levo zgoraj označen s črno.
NaMi Član
Objavljeno: Sob Dec 13, 2025 10:19 am Naslov sporočila: |
| Hvala podledam.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Dec 13, 2025 5:21 pm Naslov sporočila: |
| qwertz je napisal/a: |
| ... in cinolu ... |
Ali je res to pametno početje? Uporaba cinola v vezjih? Cinkov klorid ni nekaj, kar bi si želel, po mojem mnenju. |
Ko vse drugo "moderno in zdravo" odpove sta še vedno pri roki "strupeni Cinol in svinec (Pb)
BDW: Nožice trafota sem pospajkal (takorekoč oblekel) izven vezja - na vezju je klasična spajka
_________________ LP Robert |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 13, 2025 6:39 pm Naslov sporočila: |
Hja, pri enih kitajskih fluksih, ki so na polici (za spajkati aluminij in ma karkoli ) je Cinol skoraj zdrav Je pa res, da je treba zelo dobro ocistiti vezje potem (po moznosti UZ kopel in izopropanol), da ni cez kako leto vse pozrto vezje.
Lp, V
NaMi Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2025 11:15 am Naslov sporočila: |
Tako polnilec spet deluje.
Napaka pa dejansko na trafotu. Potem, ko sem ga odspajkal, sem našel prekinjeno žico na nožici, ki sem jo označil.
lojzek Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2025 7:50 pm Naslov sporočila: |
| lojzek je napisal/a: |
Hehe, ti praznično vikend dnevi so bili uspešni.
1. popravil sem sosedu domofon - zvočnik je šel;
2. drugemu sosedu nad delovni pult montiral svetilko;
3. zaključil sem s totalno obnovo APN6, včeraj so me na tehničnem prepričali, naj s (podaljšanjem pretečene) registracije počakam do pomladi.
4. Oživel sem TM1637 po vsaj dveh tednih. In zanj spisal potem tudi delujočo knjižnico. Tu pa zna biti, da je bil problem med PDF in resnico. Pričel je delati, ko sem Clock pulse podaljšal na vsaj 60us. V PDF je bilo navedeno v primeru 2us, jaz običajno uporabljam 5us pri softverskem TWI. Morebiti je bilo še kaj drugega, vidim jutri, ko knjižnico vključim v resni program...
5. do 25. še marsikaj drugega drobnega....
Vse kaže, da se bom penzije in prostega časa navadil
