hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.45 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Dec 15, 2025 12:29 pm Naslov sporočila: Montaža transformatorja |
Živjo,
napajalnik za napajanje stare tiskovine (iz 90ih let, eni božični palčki, ki tolčejo po zvončkih) je mehansko poškodovan pri konektorju (3-pinski). Staro ohišje je neuporabno. Napajalnik sem razdrl, notri je navaden transformator 230V 50Hz na 2x6V s sredinskim odcepom.
Transformator bi rad namontiral v novo ohišje, ampak ne vem kako naj ga pritrdim, ker nima "ušes" da bi ga privijačil. Razmišljal sem že, da bi kupil nov transformator, ampak ker trenutni deluje mi je to butasto. Trenutno ohišje je sicer podobno temu, ampak je to ohišje premajhno, saj so dimenzije trafota 55x45x45 mm.
Kako se sicer montira transformatorje, ki nimajo priključkov za TIV ali kakšnih lukenj za pritrditev?
Pa še eno vprašanje: na 3 pinskem konektorju je sredinski pin center-tap. Fizična razdalja med enim skrajnim in sredinskim pinom je krajša kot razdalja med drugim skrajnim in sredinskim pinom, tako da se konektor ne da "narobe" obrniti. Zakaj je to potrebno, če je izhod itak 2x6V AC?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 15, 2025 12:56 pm Naslov sporočila: |
Vezice pogosto rešijo ta problem.
Lahko narediš tudi objemko iz pločevine, če ne verjameš umetnim materialom.
To je to, za vprašanje brez fotografij.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2025 6:36 pm Naslov sporočila: |
Če imaš 3D printer si narišeš in sprintaš ohišje
_________________ Lep dan
Simon |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pon Dec 15, 2025 8:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi šel v elektro trgovino in kupil primerno veliko nadometno inštalacijsko dozo.
Pritrditev:
- najenostavneje vezice.
- drugo najenostavneje perforiran trak.
- če ima trafo jedro stisnjeno z vijaki... napraviš nogice iz alu kotnika in pritrdiš na te vijake...
PS: glede na opis priključkov, Ali si gotov, da je izhod AC? Če je, je tak razpored nepomemben. Je pa res, da imajo priključki predvsem v elektroniki to narejeno tako, da ne moreš zamenjat. Ali je to bistveno, ali pač ne, kot je lahko v tvojem primeru.
PPS: slika...
hamm Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2025 6:51 pm Naslov sporočila: |
No, končno vzel čas za fotke. Vidi se konektor, trenutno ohišje. Sem šel kupit dozo (vidna na zadnji fotki), ampak ker je majhna, ni ničesar, kar bi omogočilo pritrditev z vezicami. Je pa ravno toliko velika, da trafo premetava, če ga ne pritrdim. Ali naj zalijem s silikonom?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.79 MB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
2.44 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
1.69 MB |
| Pogledana: |
0 krat |
| Opis: |
2.21 MB |
| Pogledana: |
6 krat |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 16, 2025 9:20 pm Naslov sporočila: |
Opcij je veliko:
Narediš 4 luknje v poden in napelješ vezice.
"Pištola" na vroče lepilo... (pazi na navitje)
Nabašeš kako embalažno peno (tršo) - če se ne greje preveč.
Vijaki, pločevina, les, plastika,...
_________________ LP Robi |
hamm Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 8:39 am Naslov sporočila: |
Luknje v podenj ne pridejo v poštev, ker mora vsaj nekako izgledati vse skupaj in ne želim da so vezice zunaj vidne. Tudi sam sem pomislil na neko tršo peno, les, ... Ampak ne želim da je gorljivo. Pištola na vroče lepilo, mogoče bi to šlo, pa bi zalepil neke večje kose plastike, ki bi bili ravno tako veliki, da bi držali transformator na mestu.
Razmišljal sem tudi, da bi v dva debelješa konca plastike zvrtal po 2 luknji v vsakega, potem pa ta dva kosa zatopil s spajkalnikom (imam eno konico ki je ni škoda) v podenj. Potem pa z vezicami skozi luknje pritrdil.
v.j. Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 9:28 am Naslov sporočila: |
Okoli jedra transformatorja lahko nabašeš kose pločevine, da ga tako založiš, da se ne premika. Pločevina ne gori, celo prevaja temperaturo in jo prenaša od jedra transformatorja v smeri ohišja, povečaš površino, zagotoviš nekoliko boljše hlajenje.
Vroče lepilo pogojno ja, koliko bo potem mehko je odvisno od gretja transformatorja.
Če ti je vseeno, da bi transformator s težavo dobil ven iz škatle ali sploh ne, ga lahko na dnu potopiš v zalivko ali dvokomponentno lepilo. V primerjavi z vročim lepilom, to ni občutljivo na topel transformator.
Kar se tiče možnosti vžiga, je ni, transformator ima zagotovo vgrajeno termično varovalko.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 10:29 am Naslov sporočila: |
Vidim, da je original ohišje z vtikačem. Tudi taka ohišja se lahko kupi.
Iz pločevine bi lahko bi izdelal nosilec, ki pride okoli transformatorja in ima luknji za vijačenje. To je pogosta izvedba.
hamm Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 11:20 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete. Verjetno bom to rešil tako, da bom vezice zatopil na podenj, potem pa pripel trafo.
Še eno divje vprašanje: kaj če bi okrog in okrog nabasal plastelin in počakal da se strdi?
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.19 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 11:39 am Naslov sporočila: |
Običajni plastelin se ne strdi, ohranja svojo prožnost.
Polimerni plastelin (npr. Fimo, Sculpey): Potrebuje 30 minut do 1 uro v pečici pri primerni temperaturi (običajno okoli 130 °C).
Kraft ali samosušeči plastelin: Običajno se suši na zraku in potrebuje med 24 in 72 urami, odvisno od debeline in ambientalnih pogojev.
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 225 Aktiv.: 2.68
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 12:23 pm Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
| Pločevina ne gori, celo prevaja temperaturo in jo prenaša od jedra transformatorja v smeri ohišja, povečaš površino, zagotoviš nekoliko boljše hlajenje. |
Tole je verjetno tvoj lapsus: "... prevaja temperaturo in jo prenaša ..."
Temperatura je ena izmed osnovnih fizikalnih veličin. Prenaša pa se lahko toplota.
_________________ Lp
Lojz
Vremenska postaja Prevalje |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 12:32 pm Naslov sporočila: |
| Plastelin je najbrž toplotni izolator. S tem si ne želiš obdati elementa, ki se segreva.
v.j. Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 3:39 pm Naslov sporočila: |
| Ravne je napisal/a: |
Temperatura je ena izmed osnovnih fizikalnih veličin. Prenaša pa se lahko toplota. |
Imaš popolnoma prav, zelo nerodno in nenatančno sem se izrazil.
Še bolj natančno bi bilo, če bi uporabil izraz "toplotna energija".
Še ena ideja mi je prišla na misel... če želiš kombiniranje negorljivosti, fiksiranje, zalivanje, uporabiš beton, gradbeno lepilo na cementni osnovi, ... podobno kot kitajci zalivajo fejk izdelke. V enem ATX napajalniku sem našel PFC dušilko v kateri ni bilo navitja, samo žica je bila napeljana skozi, za težo je poskrbel beton namesto navitja.
Cela znanost je nastala okoli montaže enega mini transformatorčka v škatlo
hamm Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2025 7:28 am Naslov sporočila: |
Sem včeraj zrihtal, s spajkalnikom sem skozi debelejši konec plastike (na ohišju sta to 2 luknji, namenjeni za pritrditev doze na steno), ki je na obeh straneh naredil luknjo (2mm nad spodnjo ploskvijo) toliko da sta šli vezici skoz. Potem sem samo še s sponkami vse skupaj povezal (ozemljitev seveda ni povezana, ker je ohišje plastično, sem pa žico vseeno dal v sponko, da ne bi nehote šla kam, kamor ne sme ).
Hehe, znanost ravno ni, me je pa vseeno zanimalo kako se ostali lotite takih stvari, hvala vam za ideje!
| Opis: |
2.37 MB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Opis: |
2.15 MB |
| Pogledana: |
4 krat |
