Bojler se nonstop izklaplja in vklaplja
wuzako
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2025 17:25
Prispevkov: 9
Aktiv.: 2.20
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 5:28 pm    Naslov sporočila:  Bojler se nonstop izklaplja in vklaplja Odgovori s citatom
Imam tri leta star bojler znamke Gorenje, neka slim varianta 80l, samo na gumb. Vedno sem ga prižgal enkrat na dan in imel dovolj vode za cel dan. Pozimi je nastavljen na ECO 55 stopinj, poleti na manj.
Par tednov nazaj se je pričel nonstop vklapljati in izklapljati. Ta interval je na vsaki dve, tri minute. Vodo še vedno segreje v eni uri in pol. Zaskrbljen sem zaradi tega izklapljanja.
Kaj bi bilo lahko narobe? A se je nabralo že toliko kamna, da je začel s tem izklapljanjem zaradi oblog na grelcu (sem v Ljubljani)? Naj se ne bi toliko nabiral kamen, če je na takšni temperaturi. Sosed ima identičen bojler, vgrajen istočasno in dela normalno.
Ali lahko sam kaj naredim, ali naj pustim, da crkne in kupim novega. Mojstra se mi ne splača, ker bo seveda računal več kot pol cene novega bojlerja. Prilagam sliko vezja.
Slike lepi na forum!
 Velikost datoteke:  138.38 KB
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je narobe s termostatom.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen predhodno omenjenih možnosti se je lahko tudi grelec deformiral,tako da se je približal ali celo naslanja na cevko v kateri je tipalo delovnega termostata.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj je to delal, ko se je v njem nabralo dovolj kamna. Kamen naredi toplotni most med grelcem in termostatom, grelec se vključi in hitro segreje cevko s termostatom, kar izključi grelec. Ugasni ga, zapri dotok vode, spusti vodo ven na varnostnem ventilu, odvij vijak, ki drži grelec, odstrani grelec in očisti kamen.
wuzako
Prispevkov: 9
Aktiv.: 2.20
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno se mi zdi, da bi bilo toliko kamna v treh letih, saj ima sosed enak bojler, montiran istočasno in deluje brez problema.
Ali bo vsa voda stekla čez varnostni ventil, če zaprem dovod vode, odprem vse pipe na toplo stran in odvijem varnostni ventil? Ne bi rad, da mi večina vode potem steče čez glavno odprtino pri prirobnici. Kaj.pa ekspanzijska posoda. Cev desno od hladnega priključka gre v ekspanzijsko posodo. Lahko tukaj kaj narobe naredim? Ali moram potem, ko očistim kamen na kaj posebej paziti? Varnostni ventil, ekspanzijsko posodo ne rabim nič menjati?
https://ibb.co/0yRW8YX5.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodni kamen okoli grelca in/ali okoli termostata.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En moj problem dva dni nazaj. Predvidevam, da mi je zaradi vodnega kamna na centralni peči zaštekal mešalni venil. Sprožil se je varnosrni venti, okoli peči nisem videl nič (zaradi pare). Peč pa malo preko 100°C. Loputa na peči zaprta. Ventil malo levo/desno in deluje. Bo jutri zamenjan. Zaenkrat pod kontrolo.
Tako, da možno, da v tem primeru nagaja vodni kamen.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni tako da se vodni kamen začne izločati iz vode šele od 60°C naprej?
Krampus
Prispevkov: 1870
Aktiv.: 8.72
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod 55° pa si v nevarnosti za legionelo
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jozkoc
Težava je v detajlih.
Če želiš vodo v bojlerju segreti na npr. 50C morajo biti grelci segreti na npr. 80C.
S tem se segreva tudi voda v bližini grelca na 80C.
Razliko v temperaturi vode v samem bojlerju rabiš tudi zato, da voda v bojlerju kroži ko ni pretoka in grelec greje.
Glede legionele, samo enkrat jo boš staknil. In če preživiš se boš naučil, da je treba toplo vodo periodično segrevat nad 60C. In ne pozabi, da se bora segreti tudi voda v cevi!
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružujem mnenju, da je kamen v bojlerju problem.
Sem imel enak problem, ker je varnostni termostat (termostat s tipko za ponovni vklop na sliki, ki je priložena) izklopil bojler in ni bilo tople vode.
Primerjava s sosedom pa ni na mestu. ker dvomom, da uporabljata enako količino tople vode.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bližina grelca in termostata, zasuto z vodnim kamnom, ja, lahko povzroča omenjene simptome.
Legionela je možna pri prenizki temperaturi in majhni porabi tople vode, pri majhnem pretoku. Bolj kot v samem bojlerju se legionela nabere in razvija v slepih cevovodih, kjer je pretok majhen in malokrat vzpostavljen. Če je temperatura bojlerja nizka, je pretok običajno večji, ker uporabnik odpre pipo bolj v smer tople vode, da doseže željeno. Legionela se v malih hišnih sistemih, kjer se vsakodnevno uporabljajo vse pipe, ne bo razvila.
Seveda občasno nič ne škodi, je priporočljivo, da se temperatura dvigne in preplakne sistem, še posebej tiste pipe, ki se najmanj uporabljajo. Že izpiranje brez povišane temperature je boljše kot nič.
s53al je napisal/a:
V sistemu centralne kurjave je kotlovska voda, je zaprt sistem, dotoka sveže vode praktično ni, kar pomeni da tudi vodnega kamna ni. Če bi pogosto menjal vodo v sistemu, potem bi obstajala majhna možnost, da se nekje na dnu nabere malce vodnega kamna, vendar ne v mešalnem ventilu. Za zatikanje ventilov je lahko vzrok nekaj korozije, ki se lahko zgodi, vendar v majhni meri, saj velja enako, gre za zaprt sistem s staro vodo, ni prostega kisika.
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 9:34 am    Naslov sporočila:  Re: Bojler se nonstop izklaplja in vklaplja Odgovori s citatom
wuzako je napisal/a:
Samo dodam, v centru LJ sem imel bojler poln kamna v 2 letih in na dve leti ga je bilo potrebno očistiti... baje ima LJ precej trdo vodo d'oh!
lpD
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 10:21 am    Naslov sporočila:  Re: Bojler se nonstop izklaplja in vklaplja Odgovori s citatom
Kar še ne pomeni, da ga ima nastavljenega na enako temperaturo ali da je skozenj šla enaka količina vode ali da je bila porabljena enaka količina energije.
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.71
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
jaz imam doma v dvostanovanjski hiši že 23 let segret 300-litrski bojler tople vode na 50 do 52 st. C
Legionele še nismo opazili ali pa ne vemo, kako to izgleda
Stran 1 od 4
