SMD spajkanje
aokorn
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2014 11:09
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.14
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2025 9:46 pm    Naslov sporočila:  SMD spajkanje Odgovori s citatom
Hi,
Iščem nekoga, ki bi mi (proti plačilu) napravil SMD odspajkanje starega IC in prispajkanje novega IC. Nov IC imam.
Stanujem v bližini Ljubljane.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2025 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo fino, da das kaksen podatek vec ali pa sliko. Je to BGA, QFN, TQFP ... ?
...lahko pa se tudi motim ...
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2025 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ni BGA lahko naredim.
Bi pa bilo fino, da objaviš kaksno sliko kaksen IC je to.
LP Gašper
aokorn
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.14
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2025 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za IC HT8691SP.
Andrej
HT8691SP
 Velikost datoteke:  92.61 KB
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2025 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to pa ni problem. Lahko en dan mimo Trzina priletis, pa eno pivo prinesi in to je to! Smile
Lp, G
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2025 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pol ure dela.
Lahko ti danes naredim.
LP Gašper
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2025 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem nekaj takega manjši... ali večji... za popravilo manjših modulčkov, kajti zgodi se občasno, da mi P&P ne položi občasno kakšnega čipa kot treba pa je potrebna kakšna korekcija.
Manjši mi ni prav všeč, ker je previsok. Bolj prav mi pride kaj nižjega.
Za vaše izkušnje se priporočam.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2025 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam https://www.dfrobot.com/product-2530.html
je majhen, lokalno segreješ samo kar rabiš. Za velike PCB zna biti neroden. Rabiš dodatne podpore.
Sicer pa deluje pa res dobro in tudi temperature so kar točne!
Lep dan
Simon
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2026 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je premajhen pa tudi poceni ni. Bi moral biti vsaj 10x10cm ali več. Iz ZDA ne naročam, ker pride predrago. V EU pa nisem našel nič podobnega na zalogi pri nobenem.
Še vedno iščem kaj bolj primernega, če je komu uspelo najti in sprobati.
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2026 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj povratnih informacij imaš pri podobnih izdelkih, ki se jih da naročiti iz evropskega skladišča. Če ti tiste informacije kaj pomagajo?
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2026 5:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam tudi jaz tega ampak sem ga takrat kupil v predprodaji za pol cene kot je zdaj na mouserju
https://eu.mouser.com/ProductDetail/DFRobot/FIT0888?qs=MyNHzdoqoQKhJhNYCet04w%3D%3D
Pred tem sem imel pa 10 let 230V PTC upor z kapton trakom nalepljenim na široko ALU stran.
Manjši je boljši ker pregrevaš samo tisto območje kjer potrebuješ ne celo vezje.
Tudi ni nič narobe če ga nastaviš tako da ne doseže temperature tališča, in potem z vročim zrakom dvigneš temperaturo samo za tisti del ki te zanima.
Za 5x5cm dobiš "klone" tega miniware za cca €20
https://www.banggood.com/PD-65W-Mini-Hot-Plate-Preheater-OLED-Display-PCB-Board-Welding-Heating-Plate-Rework-Station-Preheating-Platform-Repair-Tool-p-1988256.html
https://www.banggood.com/SEQURE-T55-Preheating-Rework-Station,Constant-Temp-Adjustable-Electronic-Hot-Plate-For-PCB-SMD-Heating-Led-Lamp-Desoldering-p-2035637.html
Se pa precej pozna pri takih podvigih dobra pasta za spajkanje eg. Tacky Flux, ki ne izhlapi. Meni najboljša je bila včasih AMTECH NC-559-V2-TF ampak tudi če naročiš pod istim imenom se ne dobi več. Je še vedno dobra, kar sem zdaj dobil ampak ta stara je bila boljša.
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2026 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorian hvala za nasvet in podane izkušnje. Majhna površina me je odvračala ampak vidim, da ni tako pomembna še posebej ne za moj namen.
Pred časom sem zamenjal na P&P vibro feederju palice s 48 pinskimi LFCSP čipi in v eni palici so bili glede na oznake in barvne kapice le ti obrnjeni za 180°. Predno sem opazil je bilo cca 50 kosov že postavljenih in zalotanih. Sedaj moram vse te 433MHz modulčke popraviti, ker čipi niso ravno poceni niti lahko dobavljivi.
Danes preverim pri prijatelju, katero pasto on uporablja. Že dolga leta ima RTV servis in se ukvarja z BGA rebalingom ter popravilom TV plošč. Bom objavil izbiro in če dobim kakšno koristno informacijo za flux, kajti točno s takim, kot si ga omenil imam najboljše izkušnje. Imam zadno petino injekcije 30ml in je že kriza, ker ga nisem nikjer našel. Kupil sem alternative s Farnela ampak so zelo slabe in se takoj utekočinijo in izginejo ravno, ko čip doseže pravo temperaturo za reflow.
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2026 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 1 uro za zabiti za Amtech Inventec kaj so firme in kaj blagovne znamke si oglej ta dva videa.
https://www.youtube.com/watch?v=IG8_NAP72oU
https://www.youtube.com/watch?v=p-GkURU_IzE
Ta nova ki sem jo kupil je ta, in je precej dobra ampak se ne obnaša isto kot ta stara.
https://ltronics.eu/soldering-flux/amtech-nc-559-v2-tf-no-clean-tacky-flux-30cc-53
ima še vedno tisti "skok" ko lepo skoči na footprint ko je enkrat vse dovolj segreto ampak ni tako agresiven kot je bil pri ta stari.
prednost manjšega hotplate je tudi pri dvostransko položenih vezjih, ker rabiš samo dovolj prostora pod modulom da lahko segreješ.
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2026 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal Fluxgate dosje.
Kolega ima prav tako Amtech, ki ga je nabavil direktno v tovarni v ZDA.
Kode mi javi na email. Takoj ko prejmem objavim.
Silvo mi je ponudil, da mi posodi BY1515, da ga sprobam - HVALA!!
faraday
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2026 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Sam uporabljam Stirri-v3-TF in sem zadovoljen . Če želiš delati primerjavo , mi pošlji zasebno naslov , pa ti ga pošljem malo za test .
