| Avtor |
aokorn Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2014 11:09 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.14 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Sob Nov 22, 2025 9:46 pm Naslov sporočila: SMD spajkanje |
Hi,
Iščem nekoga, ki bi mi (proti plačilu) napravil SMD odspajkanje starega IC in prispajkanje novega IC. Nov IC imam.
Stanujem v bližini Ljubljane.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Nov 22, 2025 10:37 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo fino, da das kaksen podatek vec ali pa sliko. Je to BGA, QFN, TQFP ... ?
| Nazaj na vrh |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2272 Aktiv.: 10.43 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Nov 22, 2025 11:33 pm Naslov sporočila: |
Ce ni BGA lahko naredim.
Bi pa bilo fino, da objaviš kaksno sliko kaksen IC je to.
_________________ LP Gašper |
| Nazaj na vrh |
aokorn Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2025 8:53 am Naslov sporočila: |
Gre za IC HT8691SP.
Andrej
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
92.61 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2025 9:02 am Naslov sporočila: |
Aha, to pa ni problem. Lahko en dan mimo Trzina priletis, pa eno pivo prinesi in to je to!
Lp, G
| Nazaj na vrh |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2025 10:22 am Naslov sporočila: |
Tole je pol ure dela.
Lahko ti danes naredim.
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Dec 23, 2025 10:42 am Naslov sporočila: |
Iščem nekaj takega manjši... ali večji... za popravilo manjših modulčkov, kajti zgodi se občasno, da mi P&P ne položi občasno kakšnega čipa kot treba pa je potrebna kakšna korekcija.
Manjši mi ni prav všeč, ker je previsok. Bolj prav mi pride kaj nižjega.
Za vaše izkušnje se priporočam.
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Dec 23, 2025 10:54 am Naslov sporočila: |
Jaz imam https://www.dfrobot.com/product-2530.html
je majhen, lokalno segreješ samo kar rabiš. Za velike PCB zna biti neroden. Rabiš dodatne podpore.
Sicer pa deluje pa res dobro in tudi temperature so kar točne!
_________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2026 8:25 am Naslov sporočila: |
Tale je premajhen pa tudi poceni ni. Bi moral biti vsaj 10x10cm ali več. Iz ZDA ne naročam, ker pride predrago. V EU pa nisem našel nič podobnega na zalogi pri nobenem.
Še vedno iščem kaj bolj primernega, če je komu uspelo najti in sprobati.
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Sob Jan 31, 2026 12:11 pm Naslov sporočila: |
Nekaj povratnih informacij imaš pri podobnih izdelkih, ki se jih da naročiti iz evropskega skladišča. Če ti tiste informacije kaj pomagajo?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2026 8:39 am Naslov sporočila: |
Dorian hvala za nasvet in podane izkušnje. Majhna površina me je odvračala ampak vidim, da ni tako pomembna še posebej ne za moj namen.
Pred časom sem zamenjal na P&P vibro feederju palice s 48 pinskimi LFCSP čipi in v eni palici so bili glede na oznake in barvne kapice le ti obrnjeni za 180°. Predno sem opazil je bilo cca 50 kosov že postavljenih in zalotanih. Sedaj moram vse te 433MHz modulčke popraviti, ker čipi niso ravno poceni niti lahko dobavljivi.
Danes preverim pri prijatelju, katero pasto on uporablja. Že dolga leta ima RTV servis in se ukvarja z BGA rebalingom ter popravilom TV plošč. Bom objavil izbiro in če dobim kakšno koristno informacijo za flux, kajti točno s takim, kot si ga omenil imam najboljše izkušnje. Imam zadno petino injekcije 30ml in je že kriza, ker ga nisem nikjer našel. Kupil sem alternative s Farnela ampak so zelo slabe in se takoj utekočinijo in izginejo ravno, ko čip doseže pravo temperaturo za reflow.
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2026 9:13 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal Fluxgate dosje.
Kolega ima prav tako Amtech, ki ga je nabavil direktno v tovarni v ZDA.
Kode mi javi na email. Takoj ko prejmem objavim.
Silvo mi je ponudil, da mi posodi BY1515, da ga sprobam - HVALA!!
| Nazaj na vrh |
faraday Član
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Feb 05, 2026 4:21 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam Stirri-v3-TF in sem zadovoljen . Če želiš delati primerjavo , mi pošlji zasebno naslov , pa ti ga pošljem malo za test .
| Nazaj na vrh |
