PLC Omron težave
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 9:30 am    Naslov sporočila:  PLC Omron težave Odgovori s citatom
Živjo,
Zanima me ali ima kdo programsko opremo s katero lahko potegne program iz PLC (Omron CQM1H-CPU51).. namreč zadeva se prižge (HMI prikaže kar mora) ampak ko dodam segmente zadeva čez čas pade v nek error.. ali pa se že ob prižigu zgodi da HMI ne dobi info iz PLC in ostane bel ekran. Imam naročene "nove" segmente ampak če bo težava v napajalnem delu PLC ali pameti potem bi zadevo prekopiral na "nov" PLC ki se ga še da dobiti na ebayu npr.
D.
Roby
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2025 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, bi moral delovati z CX programmer
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2026 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ta link sem že prej našel ampak nekaj ni vredu z prenešenimi fajli programa ni mogoče instalirati...
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2026 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romascenko je napisal/a:
Iz povezave, ki jo je dal @Roby, sem z GoogleDrivea prenesel CX-Programmer in še CX Update ter testno inštaliral na Win11-64bit sistem, vse brez napak.
Za razzipat je geslo: plc247.com
Med inštalacijo sicer zateži o NetFrameworku in o "varnosti" glede gonilnika in moraš pač zaupati Omronu.
Resda je solate za dobra 2GB in kup inštalacij kar nekaj časa traja pa vendar gre brez problemov.
Inštalira se ver. 9.75 (vpisati moraš kodo), z dodatkom (CXP_V98_Upd.exe) se nadgradi na ver. 9.80.
Poženeš CX-P.exe, ki je na lokaciji:
C:\Program Files (x86)\OMRON\CX-One\CX-Programmer\
 Velikost datoteke:  316.3 KB
 Pogledana:  17 krat
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.71
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2026 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru je zlata vredno če poznaš nekega Dušana Smile Smile
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2026 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je @milan62 Smile
@DusanK hvala , zadeva deluje... trenutno čakam en segment katerega sumim da je težaven ko ga dobim in zamenjam vidim ali zadeva deluje, če ne potem začnem uporabljat CX Smile
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2026 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
Ja res Dušan marsikaj reši Very Happy
L.P. iskra
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2026 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo nadaljevanje, ko sem dobil primeren kabel je bilo kopiranje programa prek CX programmerja na PC enostavno. V programu vidim da je 38 errorjev npr : Missing operand at rung 461
Očitno je težava v samem programu kar pa bo zame prevelik zalogaj...je to sploh možno popraviti in kako? Proizvajalcu sem poslal povraševanje ali ima slučajno ta program še kje shranjen ker je zadeva stara 20 let Smile
D.
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2026 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil originalno verzijo programa jo naložil na novi PLC vse se vklopi vse deluje razen 1 stvari... Gre pa takole : Imam Rh senzor ki daje output 0-1V kar preko PLC na HMI prenese kot 0 -100% Rh. Ta output iz Rh sonde gre na analogni modul MAB42 in dobim prikaz 6%Rh na HMI (dejanski output pa je 0,60V) tako da mislim da je težava nekje v scalingu. Vem da ima ta modul MAB42 0-5 ali 0-10V vhod. Naložena verzija je ista kot prejšnja, prešnji PLC se je sesul tako da iz njega ni mogoče dobiti programa ki bi ga lahko primerjal. Sedaj me čaka rovarjenje po lestvičnem diagramu , da najdem kje kaj zakaj moje izkušnje pa so = 0 Smile
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2026 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je analogni vhod od 0 do 10V,je pri vhodni napetosti 10V enakovredno 100% Rh.
Tako da sedanja vhodna napetost 0,6V ti daje 6%Rh.
Glede na to, da je največja izhodna napetost iz Rh senzorja 1V je lahko še kaj vmes.Je signal iz Rh senzorja vezan neposredno na analogni vhod ali preko vmesnega napetostnega (prilagoditvenega) ojačevalnika.
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2026 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne direktno je vezan na ta analogni modul MAB42, Rh sonda ima svoje napajanje 24V in izhod 0-1V.
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2026 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodajam.. V CX programerju se popravil "scaling" in sedaj zadeva kaže kot mora.
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2026 10:10 am    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
@DusanK Very Happy Applause
