trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Jan 12, 2026 9:10 am Naslov sporočila: FID stikalo - odklop N vodnika |
Ali mogoče kdo ve, zakaj FID stikalo izključi tudi N vodnik. A nebi bilo bolje, da bi izključil samo faze?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
105.58 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
_________________ lp, Klemen |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Jan 12, 2026 10:10 am Naslov sporočila: |
FID je element, ki ščiti pri zaznavanju napake, le ta je:
ves tok, ki teče skozi faze (I1+I2+I3) ni enak povratnemu toku, ki se mora vrniti po vodniku N.
To je vse kar počne FID.
Obstaja vrsto okvar, ki se lahko zgodijo, samo nekatere:
-N in ozemljtev sta vezani skupaj pri ali v napravi.
-delni preboj oziroma neka dovolj nizka opornost med fazo in ozemlitvijo.
-okvara kjer tok steče iz druge naprave v napravo, ki dejansko ima vezan FID.
Ker se ne ve kje je okvara je bolje izklopiti vse štiri vodnike. Pri tem mora še vedno obvezno biti priklopljena ozemljitev. Tako je poskrbljeno za zaščito uporabnikov in naprava je popolnoma odklopljena on omrežja.
PPS.: upam, da bo dovolj jasno klub konfuznemu pisanju.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pon Jan 12, 2026 10:17 am Naslov sporočila: |
Zaradi nesimetrij v NN omrežju ima lahko tudi nula proti zemlji določen potencial odvisno od načina ozemljevanja. Pri TT sistemu je nula povsem ločena od ozemljitve in v tem primeru ima nula nek potencial.
V TN-S sistemu je seveda drugače amapak tam RCD ni obvezen.
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2026 1:22 pm Naslov sporočila: |
@peter: v teh treh primerih ki si jih naštel - če ostane N vodnik sklenjen, ne spremeni ničesar.
@kvarkel: ampak verjetno ta potencial ni dovolj velik, da bo stekel tok 30mA (skozi človeka), kot je npr. meja za najbolj občutljiv FID, ali pač?
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2026 4:49 pm Naslov sporočila: |
| trot je napisal/a: |
| @kvarkel: ampak verjetno ta potencial ni dovolj velik, da bo stekel tok 30mA (skozi človeka), kot je npr. meja za najbolj občutljiv FID, ali pač? |
Kot sem že zapisal, je RCD namenjen zaščiti pred električnim udarom v TT sistemih ozemljevanja. V tem prmeru sta nevtralni vodnik (nula) in zaščitni vodnik (ozemljitev) ves čas ločena. Če imaš tašen sistem, lahko narediš poizkus: izklopi vse varovalke, RCD pa naj bo vključen. Potem v kakšni vtičnici premosti nulo in zaščitni kontakt in boš videl, da bo RCD odklopil.
Če pa imaš TN-S sistem, ki si ga tvoril tako, da si iz PE zbiralnice preko RCD kontakta tvoril N zbiralnico (lahko tudi da si nulo od števca peljal skozi RCD direktno na N zbiralnico, pred RCD-jem pa si od nule peljal mostiček na PE zbiralnico-kar sicer ni pravilno), pa verjetno v preizkusu ne bo prišlo do odklopa, ker sta N in PE v bistvu na istem potencialu.
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2026 5:54 pm Naslov sporočila: |
Gledal sem, kako imam zvezano omarico (TN-S sistem): imam 3f 300mA fid, katerega N vodnik je vezan na zbirno N sponko. Preko FIDa se napaja več varovalk. Moti me to, da če kdo slučajno zveže na N sponko eno varovalko/porabnik, ki ni napajan preko tega FIDa, in FID vrže ven, potem na to N sponko lahko pride faza preko drugega porabnika. Zato mi ni všeč, da FID loči tudi N vodnik.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jan 12, 2026 6:39 pm Naslov sporočila: |
| Gledal sem, kako imam zvezano omarico (TN-S sistem): imam 3f 300mA fid, katerega N vodnik je vezan na zbirno N sponko. Preko FIDa se napaja več varovalk. Moti me to, da če kdo slučajno zveže na N sponko eno varovalko/porabnik, ki ni napajan preko tega FIDa, in FID vrže ven, potem na to N sponko lahko pride faza preko drugega porabnika. Zato mi ni všeč, da FID loči tudi N vodnik. |
V takem primeru vezave ti bo vsakič izklopilo FID,ko se bo porabnik vklopil.
_________________ Lp |
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2026 12:44 pm Naslov sporočila: |
Tako je.
Če gre fazni tok mimo, povratni tok pa nuli skozi RCD stikalo, nastane znotraj RCD stikala diferenca toka, ki povzroči izklop.
Bojim se da gre za šalabajzerstvo in klicanje nesreče. Ni mi jasno, kako bi lahko nekdo pomotoma zvezal tokokrog pri kateremu gre faza mimo RCD stikala, nula pa skozi RCD?
trot Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2026 7:23 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako, ampak mislim da bi se lahko hitro nekomu to ponesrečilo, ki ne ve da mora to pazit. Recimo meni, ki sem hobi električar
Sem pa zdaj, ko sem hotel dodat eno elektro omarico ugotovil, da je električar, ki mi je delal instalacijo (profi, cel življenje to dela), zvezal mehke kable v sponki brez votlice. Na enem se je zemlja držala samo še za dva laska. Tako da, vse je možno...
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1051 Aktiv.: 4.87 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jan 14, 2026 3:47 pm Naslov sporočila: |
Saj to veš, da v nobenem standardu ne piše, da je tulka obvezna? Piše da je priporočljiva...
Pri pregledu inštalacije je potrebno pregledat če je inštalacija še varna, to pa vključuje (vsaj zame) zategovanje vijačnih zvez, pa tudi to nikjer ne piše da je "mus".
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2026 10:46 am Naslov sporočila: |
Pa je v katerem standardu predpisan periodični pregled instalacije?
Lahko da ni predpisano (ena stara tema), ampak očitno bi bi bilo mogoče bolje, da bi bilo.
V mojem primeru je bilo to zvezano v eni plastični dozi, za katero sploh nisem vedel da obstaja, kaj šele, da bi kaj preverjal.
kvarkel Član
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2026 12:19 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala, se pravi manj zahtevne instalacije se preverja na min 16 let, zahtevne pa na min 8 let. Se pravi moram preverit - še dobro da sem
Stanovanjska hiša je manj zahtevni objekt (na to se verjetno navezuje instalacija), zato je tudi instalacija manj zahtevna.
