Norik Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2025 12:36 Prispevkov: 11 Aktiv.: 2.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 9:21 am Naslov sporočila: Timer 555 |
Imam timer 555, kateri ob sprozitvi odda impulz, dolzine cca 3_ 5 sec. S tem impulzom bi rad vklapljal dva vhoda, vendar
izmenično. Kaj uporabiti in kako. Programiranje ne pride v upostev. _________________ nič |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2109 Aktiv.: 10.75 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 10:49 am Naslov sporočila: |
Se da videti kako imaš sedaj narejeno?
En vhod krmiliš s pozitivnim pulzem, drugega z negativnim. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Norik Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 12:51 pm Naslov sporočila: |
Samo pozitiven signal. Po pritisku tipke timer odda signal cca 4 sec., na samo prvi vhod. Pri drugem pritisku se vse ponovi, razen, da gre signal na samo drugi vhod. In to se ponavlja v zaporedju, kadarkoli prožiš signal na timerju. _________________ nič |
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 12:55 pm Naslov sporočila: |
Na izhod 555 daj en negator recimo 4049. Prvi signal pobiraš z izhoda 555 drugega z izhoda negatorja. _________________ lp
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 497 Aktiv.: 2.62 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 1:18 pm Naslov sporočila: |
| Po moje bo treba en flip-flop dodati. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 1:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi recimo uporabil cd4017 z ustrezno vezavo. _________________ Lp |
Norik Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 1:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Preizkusim in sporočim. _________________ nič |
prel1 Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 2:10 pm Naslov sporočila: |
Je pa tu še eno vprašanje. Ali ti na posameznem vhodu tudi mora prisotnost signala slediti signalu iz časovnika. _________________ Lp |
Norik Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 3:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem pozabil dodati. Kakor na izhodu timerja, tako na vhodu.
Aktiven je lahko samo eden vhod, tako, da verjetno zgornji predlogi niso primerni. _________________ nič |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 4:10 pm Naslov sporočila: |
1. Če ne želiš programirati malega mikrokontrolerja, npr. kakega PIC ali ATtiny v ohišju DIL8, ki sta sicer primerna samo v primeru, da so impulzi v območju do 5V (s kakšno napetostjo je napajan tvoj 555?), potem lahko svoje zahteve izpolniš npr. z vezjem, sestavljenim iz demultiplekserja "1 v 2", ki ga krmili D ali JK flip-flop:
- izhod iz 555 pelješ na vhod v demux, izhoda iz demux pa na vhoda tvoje naprave,
- demux krmiliš (preklapljaš) z izhodom iz flip-flopa,
- z impulzi iz 555 prožiš hkrati tudi flip-flop, ustrezno zvezan, tako da zadnja fronta vsakega posamičnega impulza iz 555 izvede preklop demux-a.
2. Namesto z namenskim demux se da preklop izvesti tudi z ustrezno vezavo npr. NAND vrat + inverterjev (demux zgradiš z logičnimi vrati), a je z namenskim demux bolj enostavno.
3. Lahko pa poskusiš problem opisati še v ChatGPT-ju, da vidimo, kaj bo predlagal le-ta . _________________ 73 de s56al |
Norik Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 8:22 pm Naslov sporočila: |
Nisem programiral, nogoče se malo čez zimo poigram, to je pa vse. Za programiranje bi bilo potrebno več časa presedeti za računalnikom, kar mi pa nekako ni.
Sem povprašal, predlaga fli-flop. _________________ nič |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 9:10 pm Naslov sporočila: |
| Še en glas za 555 + 4017... Samo za želeni efekt je treba logiko števca pregruntat, ali (kar nuja) na protobordu preizkusit. Če je treba med pulzoma pavzo in kdaj 4017 resetirat. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 29, 2026 11:22 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je prožilni signal? kako prožiš 555? Če je klasična vezava monostabilnega multivibratorja je to negativni signal na pin 2, oziroma pin 2 povežeš na GND s tipko ali NPN tranzistorjem... v tem primeru je prožilni signal lahko pozitivni.
Moj predlog je, da prožilni signal pripelješ na 4017, uporabiš samo 2 izhoda Q0 (prvi izhod) in Q1 (drugi izhod), Q2 vežeš na Reset, da se vrne na začetek. S tem dobiš vezje, ki impulze deli z 2 in jih izmenično posreduje na izhoda. Z vsakim impulzom na CLK 4017 se števec pomakne za 1 naprej, ker je 3 izhod vezan na reset, gre iz drugega izhoda nazaj na prvi izhod.
Na vsak izhod dodaš svoj monostabilni multivibrator narejen s 555, prožiš ga lahko tudi z logično 0, da ni treba vmes dajat NPN.
Pomankljivost tega vezja je, da bo ob vklopu napajanja sprožilo en izhod.
Seveda bi lahko naredil tudi drugače, ampak bi bilo bolj zakomplicirano.
Seveda bi bilo zelo dobrodošlo, da bi NATANČNO napisal vse okoliščine, narisal časovni diagram vseh signalov, ker kristalne krogle nimamo.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
DusanK Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2026 12:13 am Naslov sporočila: Re: Timer 555 |
| Norik je napisal/a: |
izmenično. Kaj uporabiti in kako. Programiranje ne pride v upostev. |
| Bizgec65 je napisal/a: |
| Se da videti kako imaš sedaj narejeno? |
+1
@Norik, daj na forum skico/načrt/risbico z elementi kako imaš do sedaj narejeno... _________________ Največji čar - električar |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jan 30, 2026 12:38 am Naslov sporočila: |
Tipka z zanesljivim debounsom (555), flip flop,
Q izhod na en 555.
Q prečna na drugi 555.
Neko vezje mora premikati signal med "prvim" in "drugim" pritiskom tipke. To dela pravi flipflop,
s pravo vezavo.
lp, Jože |
