Timer 555
Norik
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2025 12:36
Prispevkov: 11
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 9:21 am    Naslov sporočila:  Timer 555 Odgovori s citatom
Imam timer 555, kateri ob sprozitvi odda impulz, dolzine cca 3_ 5 sec. S tem impulzom bi rad vklapljal dva vhoda, vendar
izmenično. Kaj uporabiti in kako. Programiranje ne pride v upostev.
nič
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da videti kako imaš sedaj narejeno?
En vhod krmiliš s pozitivnim pulzem, drugega z negativnim.
Norik
Prispevkov: 11
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pozitiven signal. Po pritisku tipke timer odda signal cca 4 sec., na samo prvi vhod. Pri drugem pritisku se vse ponovi, razen, da gre signal na samo drugi vhod. In to se ponavlja v zaporedju, kadarkoli prožiš signal na timerju.
nič
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhod 555 daj en negator recimo 4049. Prvi signal pobiraš z izhoda 555 drugega z izhoda negatorja.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 497
Aktiv.: 2.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bo treba en flip-flop dodati.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi recimo uporabil cd4017 z ustrezno vezavo.
Norik
Prispevkov: 11
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Preizkusim in sporočim.
nič
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa tu še eno vprašanje. Ali ti na posameznem vhodu tudi mora prisotnost signala slediti signalu iz časovnika.
Norik
Prispevkov: 11
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem pozabil dodati. Kakor na izhodu timerja, tako na vhodu.
Aktiven je lahko samo eden vhod, tako, da verjetno zgornji predlogi niso primerni.
nič
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Če ne želiš programirati malega mikrokontrolerja, npr. kakega PIC ali ATtiny v ohišju DIL8, ki sta sicer primerna samo v primeru, da so impulzi v območju do 5V (s kakšno napetostjo je napajan tvoj 555?), potem lahko svoje zahteve izpolniš npr. z vezjem, sestavljenim iz demultiplekserja "1 v 2", ki ga krmili D ali JK flip-flop:
- izhod iz 555 pelješ na vhod v demux, izhoda iz demux pa na vhoda tvoje naprave,
- demux krmiliš (preklapljaš) z izhodom iz flip-flopa,
- z impulzi iz 555 prožiš hkrati tudi flip-flop, ustrezno zvezan, tako da zadnja fronta vsakega posamičnega impulza iz 555 izvede preklop demux-a.
2. Namesto z namenskim demux se da preklop izvesti tudi z ustrezno vezavo npr. NAND vrat + inverterjev (demux zgradiš z logičnimi vrati), a je z namenskim demux bolj enostavno.
3. Lahko pa poskusiš problem opisati še v ChatGPT-ju, da vidimo, kaj bo predlagal le-ta Wink.
73 de s56al
Norik
Prispevkov: 11
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem programiral, nogoče se malo čez zimo poigram, to je pa vse. Za programiranje bi bilo potrebno več časa presedeti za računalnikom, kar mi pa nekako ni.
Sem povprašal, predlaga fli-flop.
nič
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za 555 + 4017... Samo za želeni efekt je treba logiko števca pregruntat, ali (kar nuja) na protobordu preizkusit. Če je treba med pulzoma pavzo in kdaj 4017 resetirat.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2026 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je prožilni signal? kako prožiš 555? Če je klasična vezava monostabilnega multivibratorja je to negativni signal na pin 2, oziroma pin 2 povežeš na GND s tipko ali NPN tranzistorjem... v tem primeru je prožilni signal lahko pozitivni.
Moj predlog je, da prožilni signal pripelješ na 4017, uporabiš samo 2 izhoda Q0 (prvi izhod) in Q1 (drugi izhod), Q2 vežeš na Reset, da se vrne na začetek. S tem dobiš vezje, ki impulze deli z 2 in jih izmenično posreduje na izhoda. Z vsakim impulzom na CLK 4017 se števec pomakne za 1 naprej, ker je 3 izhod vezan na reset, gre iz drugega izhoda nazaj na prvi izhod.
Na vsak izhod dodaš svoj monostabilni multivibrator narejen s 555, prožiš ga lahko tudi z logično 0, da ni treba vmes dajat NPN.
Pomankljivost tega vezja je, da bo ob vklopu napajanja sprožilo en izhod.
Seveda bi lahko naredil tudi drugače, ampak bi bilo bolj zakomplicirano.
Seveda bi bilo zelo dobrodošlo, da bi NATANČNO napisal vse okoliščine, narisal časovni diagram vseh signalov, ker kristalne krogle nimamo.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2026 12:13 am    Naslov sporočila:  Re: Timer 555 Odgovori s citatom
Norik je napisal/a:
Bizgec65 je napisal/a:
+1
@Norik, daj na forum skico/načrt/risbico z elementi kako imaš do sedaj narejeno...
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2026 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipka z zanesljivim debounsom (555), flip flop,
Q izhod na en 555.
Q prečna na drugi 555.
Neko vezje mora premikati signal med "prvim" in "drugim" pritiskom tipke. To dela pravi flipflop,
s pravo vezavo.
lp, Jože
