Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.07
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Feb 10, 2026 5:22 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi bil, poskusi. Tudi če crkne, ne bo velike škode. Ali pa zamenjaj varovalko s C ali D karakteristiko. _________________ lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Fantocci Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2026 11:59 am Naslov sporočila: |
Jaz si sedaj za test pomagam tako, da najprej vklopim primar preko keramičnega upora 4Ohm/10W. Čez nekaj sekund s stikalom premostim ta upor in potem je toroid povezan direktno. Deluje, ampak je malce tečno, ker moram dvakrat preklapljat.
Verjetno bi se dalo rešiti tudi s kakšnim timerjem. |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.43 Kraj: Koper
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 4.13 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Feb 13, 2026 11:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za soft start vzel vezje iz pokvarjene mikrovalovke.
Vsebuje em močnostni upor katerega premosti rele po cca1 sekundi. Preko drugega upora in diode se polni kondenzator in ko se ta kondenzator napolni,kateri je vezan paralelno naviju, pritegne rele .
To mi že dolgo deluje brez problemov... _________________ In brake we trust... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Feb 14, 2026 11:48 am Naslov sporočila: |
Dajte se že enkrat naučit, da linki na AE ne rabijo biti dolgi, vse kar je od .html naprej preprosto odrežete, izbrišete, takole:
https://www.aliexpress.com/item/1005009707092881.html
Ta soft start je primeren za električno ročno orodje, za mehki zagon univerzalnih motorjev, tudi žarnica na žarilno nitko, bi se počasi prižgala.
Morda bi toroidni transformator, variak in podobno, mehko zagnal s tem, ni pa zagotovila za to. Kar je najslabše, ta mehki zagon nima releja, tako da gre ves tok vedno preko triaka notri v mehkem zagonu.
Za transformatorje je najbolje, da se ga zažene preko upora in potem upor preveže z relejem ali ročno s stikalom.
Zakasnjen vklop v vlogi soft start iz mikrovalovne pečice seveda deluje, tudi sam sem ga vgradil v ohišje enega variaka... žal ta vrag zase žre 10W+, greje se kar močno in za dolgotrajno delovanje ni ekonomičen, bolje upore porabit za kaj drugega.
Vsak časovni rele "zakasnjen vklop" je dober za ta namen, dodamo samo še ustrezen upor.
Predlog iz ESP spletne strani je seveda delujoč, da se narediti še bolj preprosto.
Za zakasnitev je več kot dovolj nekaj polperiod, že sam rele je toliko počasen, da bo zakasnitve dovolj, če je vzporedno s tuljavico releja en primeren kondenzator.
Dovolj je že najbolj osnovna vezava "transformerless power supply"
https://dmohankumar.wordpress.com/2015/02/11/drawbacks-of-transformerless-power-supply/
Prvi predlog iz te strani je dovolj, še tega lahko oskubimo, ker LED s preduporom ni potreben, tudi upor R1 je odveč, ni nujen, R2 ni nujen, je zaželjen, kondenzator C1 izberemo tako, da bo napetost na releju ravno prava. Na izhod tega napajalnika priključimo rele direktno, nobene zener ali kaj drugega ni potrebno za stabilizacijo napetosti. Elektrolit C2 bo vplival na zakasnitev, ta je lahko kratka, zelo kratka.
To je to, nobene posebne znanosti.
Za boljše razumevanje si naštudirajte princip delovanja transformerless power supply
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 14, 2026 1:20 pm Naslov sporočila: |
Še bolj preprosta rešitev je NTK upor zaporedno s porabnikom, vendar mora biti upornost in velikost NTK upora naštudirana glede na moč porabnika. Problem takšne rešitve je če se kdo igra s stikalom in pri vklopljenem porabniku naredi na hitro izklop in nazaj vklop, v takšnem primeru soft start z NTK uporom ne deluje. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
