Soft start modulček
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2026 2:40 pm    Naslov sporočila:  Soft start modulček Odgovori s citatom
Bi bil takšen soft start primeren za omejitev špice toka ob vklopu močnega toroida (800VA, zabriše mi 16A varovalko ven)?
Piše 20A:
https://www.aliexpress.com/item/1005009707092881.html
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2026 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi bil, poskusi. Tudi če crkne, ne bo velike škode. Ali pa zamenjaj varovalko s C ali D karakteristiko.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2026 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slovenska rešitev:
https://www.eyra-elektronika.si/softstart.html
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2026 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si sedaj za test pomagam tako, da najprej vklopim primar preko keramičnega upora 4Ohm/10W. Čez nekaj sekund s stikalom premostim ta upor in potem je toroid povezan direktno. Deluje, ampak je malce tečno, ker moram dvakrat preklapljat.
Verjetno bi se dalo rešiti tudi s kakšnim timerjem.
dipsi111
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.43
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2026 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjeno delujoča DIY varianta
LP, Boštjan
lado
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 4.13
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2026 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za soft start vzel vezje iz pokvarjene mikrovalovke.
Vsebuje em močnostni upor katerega premosti rele po cca1 sekundi. Preko drugega upora in diode se polni kondenzator in ko se ta kondenzator napolni,kateri je vezan paralelno naviju, pritegne rele .
To mi že dolgo deluje brez problemov...
In brake we trust...
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2026 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte se že enkrat naučit, da linki na AE ne rabijo biti dolgi, vse kar je od .html naprej preprosto odrežete, izbrišete, takole:
Ta soft start je primeren za električno ročno orodje, za mehki zagon univerzalnih motorjev, tudi žarnica na žarilno nitko, bi se počasi prižgala.
Morda bi toroidni transformator, variak in podobno, mehko zagnal s tem, ni pa zagotovila za to. Kar je najslabše, ta mehki zagon nima releja, tako da gre ves tok vedno preko triaka notri v mehkem zagonu.
Za transformatorje je najbolje, da se ga zažene preko upora in potem upor preveže z relejem ali ročno s stikalom.
Zakasnjen vklop v vlogi soft start iz mikrovalovne pečice seveda deluje, tudi sam sem ga vgradil v ohišje enega variaka... žal ta vrag zase žre 10W+, greje se kar močno in za dolgotrajno delovanje ni ekonomičen, bolje upore porabit za kaj drugega.
Vsak časovni rele "zakasnjen vklop" je dober za ta namen, dodamo samo še ustrezen upor.
Predlog iz ESP spletne strani je seveda delujoč, da se narediti še bolj preprosto.
Za zakasnitev je več kot dovolj nekaj polperiod, že sam rele je toliko počasen, da bo zakasnitve dovolj, če je vzporedno s tuljavico releja en primeren kondenzator.
Dovolj je že najbolj osnovna vezava "transformerless power supply"
https://dmohankumar.wordpress.com/2015/02/11/drawbacks-of-transformerless-power-supply/
Prvi predlog iz te strani je dovolj, še tega lahko oskubimo, ker LED s preduporom ni potreben, tudi upor R1 je odveč, ni nujen, R2 ni nujen, je zaželjen, kondenzator C1 izberemo tako, da bo napetost na releju ravno prava. Na izhod tega napajalnika priključimo rele direktno, nobene zener ali kaj drugega ni potrebno za stabilizacijo napetosti. Elektrolit C2 bo vplival na zakasnitev, ta je lahko kratka, zelo kratka.
To je to, nobene posebne znanosti.
Za boljše razumevanje si naštudirajte princip delovanja transformerless power supply
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2026 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolj preprosta rešitev je NTK upor zaporedno s porabnikom, vendar mora biti upornost in velikost NTK upora naštudirana glede na moč porabnika. Problem takšne rešitve je če se kdo igra s stikalom in pri vklopljenem porabniku naredi na hitro izklop in nazaj vklop, v takšnem primeru soft start z NTK uporom ne deluje.
