Brutus 100W
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2026 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silikonski izolator za TDA7294
Mirno spim na lovorikah že 18 let.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2026 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je silikonska podložka, mora biti obvezno armirana (silikonsko platno), ti si dal link na tiste mehke pocaste brez armature. Ko boš stisnil, bo tole mehkobo predrlo, izrinilo ven, ... to je namenjeno za primere, kjer se mora silikon vdreti, stisniti, kompenzirati velike neravnine, ...
Ne vem kje sem pred leti dobil večje kose sljude, jo imam, ampak mi je nekako bolj všeč silikonsko platno.
Ja, pri TDA7194 je TAB res priključen na -Vs, zelo pogosto ali večinoma je TAB priključen na substrat, to je najbolj negativen potencial.
Ker sem v svoji dolgoletni praksi naredil veliko ojačevalnikov, tudi s tem TDA7294 sem jih naredil ogromno, ti iz izkušenj lahko svetujem, da bo najboljši način montaže tak, da je direktno pod TDA7294 brez izolacije montirana alu ploščica debeline najmanj 5mm, zaželjeno 8mm in več, recimo 10mm, potem pa to ploščico izoliraš od hladilnega rebra s še večjim kosom silikonskega platna, deluje dobro tudi "kapton tape" ki je še tanjši.
Zakaj izolacija na večji površini? ker bo tako termična upornost manjša, direktno pod TDA7294 pa bo masivna alu ploščica. V praksi se je to izkazalo za dosti boljše, dokazano z meritvami temperature lokalno z namensko narejenimi tipali, tudi termo kamera je pokazala , da je razlika.
Še najbolje se je obneslo popolnoma brez izolacije, hladilna rebra notri v ohišju, ohišje ojačevalnika primerno veliko in z luknjami za pretok zraka, hlajenje pasivno ali aktivno, po želji. Kar sem delal teh ojačevalnikov za gostinske lokale, so bili vsi narejeni po tej metodi, brez izolacije, direktno na hladilnik, škatla primerno velika in zelo zračna. Delal sem tudi bolj kompaktne izvedbe s prisilnim hlajenjem z avtomatskim vklopom po potrebi. Večinoma je bila glasnost v lokalu nizka, zato je bilo gretja malo, ventilator večinoma ni deloval.
Nekoč se je v lokalih še kadilo in stalen pretok zraka z ventilatorjem naredi notri svinjarijo, pasivno hlajenje je bilo bolj trajnostno, manj vzdrževanja. Velike škatle niso bile problem ampak prednost, velika prednost, ker je vsak prostor imel svoj potenciometer, svoj VU meter, možnost izbire 3 različnih inputov za vsak prostor, zadaj polno priključkov, tako da je bilo to mogoče le s pomočjo večje škatle.
Pod črto, NE, izolacija ni potrebna, če hlajenje urediš tako, da ni mogoče da se GND in -Vs dotakneta, če hladilne profile (rebra) daš v notranjost ohišja, s tem rešiš problem. Mimogrede, večina komercialnih malih ojačevalnikov za doma imajo "hladilnike" notri, nobene potrebe ni, da so zunaj ena velikanska rebra za hlajenje.
Če se boš slučajno potepal v mojem kraju, lahko prideš mimo, ti odrežem en pas silikonskega platna.
Še nekaj, da ne pozabim... originalno zamišljena montaža z 1 vijakom skozi luknjo se ne obnese dobro. Za direktno montažo brez izolacije je v redu, tudi za montažo s sljudo je še v redu, pri silikonu pa ne več tako, ker je mehkejši in se tam preveč vdre.
Predlagam veliko bolj varno pritrditev z 2 vijakoma skozi ploščico ali U profil, ki stiska TDA7294 v smeri hladilnega profila, kakršen koli že je. Na ta način pritrditev zagotavlja, da bo naleganje pravilno in enakomerno po celi površini. Brez skrbi, ohišje ne bo počilo, ko stisneš, je dovolj trdo. To je zelo pogosta praksa tudi za montažo tranzistorjev, pogosto je ena daljša ploščica ali U profil čez več tranzistorjev v vrsti, vijaki med vsakim tranzistorjem. Dejstvo, da gre tukaj za multiwatt15 ohišje, ki je bolj široko, nima nobene veze, način montaže je na enak način popolnoma primeren in boljši. Pri tem načinu niti plastičnih podložk ne rabiš, samo izolirna ploščica, sljuda, platno, kapton tape, ... priporočam še silikonsko termoprevodno pasto. Osebno še vedno uporabljam tisto belo silikonsko mast, ki je namenjena za to, danes obstajajo tudi drugačne.
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2026 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. hvala za tako obširen odgovor. Spodaj prilagam mojo shemo za napajalno vezje. Zanima me, če je vse ok. Če kdo najde kakšno napaka, naj prosim napiše. Hvala.
 Velikost datoteke:  86.57 KB
 Pogledana:  33 krat
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2026 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a niso včasih govorili da mostiči brnijo, da je bolje dati posamezne diode
___
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2026 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napake v shemi napajanja ni, zagotovo pa se bo zgodila v izvedbi. Zakaj? preprosto zato, ker ti še ni popolnoma jasno vse okoli "ground loop" in zelo velika verjetnost je, da boš nekje na GND storil napako. V shemi je vse jasno in deluje, v praksi pa... hudič je v podrobnostih. GND iz ene točke je rešitev. Vse, kar je povezano z GND, naj bo GND v eni točki.
Brnenje (bolj šum) gretz mostiča ... no ja, res lahko, zato pa so pogruntali kondenzatorje vzporedno diodam. Tudi dušilke, ki jih redko kdo uporablja, tudi.
LC filter, GND central point nekoliko bližje ojačevalniku, zadeva v glavnem rešena.
Ravne
Prispevkov: 225
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2026 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Sicer ni napaka, vendar tukaj S1 ni stikalo za vklop/izklop. Whistle Verjetno je mišljeno za soft-start. Tega vezja pa ni na sliki.
Lojz
Vremenska postaja Prevalje
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem dobil trafo, ki pa ima 4 žice na sekundarju (glej sliko), na napajalnem vezju pa rabim: +VSS - GND - -VSS
Kako naj torej to priklopim?
 Velikost datoteke:  528.11 KB
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključiš po shemi, ki si jo zgoraj priložil. Kdor je izdelal transformator, dveh izvodov sekundarja ni povezal skupaj, da bi imel 3 priključke, kot v shemi, samo ta razlika je.
Upam da se zavedaš, da je v shemi tudi gretz, opomnim zato, ker pri takih vprašanjih obstaja možnost, da bi nanj pozabil.
Verjetno ti niti slučajno ni jasno, kako zgleda shema transformatorja, ki ga imaš. Rolling Eyes
Priložil si fotko transformatorja, pozabil pa si na nalepko oziroma listek, ki je pod prozorno izolacijo namesto nalepke s podatki.
Za primar je jasno, rdeči žici, verjetno piše na listku.
Sekundarja imaš dva, eden je v črnih bužirkah, drugi v belih bužirkah. V vsakem paru je še ena bužirka, ki označuje začetek (ali) konec navitja, torej smer navijanja. Da boš imel povezavo kot po shemi, da dobiš t.i. srednji odcep, moraš povezati konec enega navitja z začetkom drugega in ta spoj je sredninski odcep (po shemi).
Tudi če ne bi bilo nobenih oznak in vsi izvodi na videz enaki, je možno preprosto ugotoviti navitja: z ohm metrom ali z voltmetrom, če je transformator priključen.
Smer navitja pa niti ni tako zelo pomembno, ko veš kateri izvodi pripadajo posameznemu navitju. Preprosto povežeš navitji zaporedno, če dobiš 2x višjo napetost je povezano pravilno, če dobiš 0V je narobe, ker se napetosti odštevata.
Preden se lotiš takih projektov, bi bilo zelo dobro, če bi obdelal osnove elektrotehnike.
Nazadnje urejal/a v.j. Sre Feb 25, 2026 9:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Hvala za odgovor, ampak res mi ni jasno kako povežem. Mi lahko malo bolj podorobno opišeš?
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2026 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, vidim da si medtem že dopolnil svoj odgovor. Mislim, da mi je zdaj jasno kako povezati. Bom jutri probal in javim. Hvala.
Stran 2 od 2
