| Avtor |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.02
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 1:50 pm Naslov sporočila: |
Če je silikonska podložka, mora biti obvezno armirana (silikonsko platno), ti si dal link na tiste mehke pocaste brez armature. Ko boš stisnil, bo tole mehkobo predrlo, izrinilo ven, ... to je namenjeno za primere, kjer se mora silikon vdreti, stisniti, kompenzirati velike neravnine, ...
Ne vem kje sem pred leti dobil večje kose sljude, jo imam, ampak mi je nekako bolj všeč silikonsko platno.
Ja, pri TDA7194 je TAB res priključen na -Vs, zelo pogosto ali večinoma je TAB priključen na substrat, to je najbolj negativen potencial.
Ker sem v svoji dolgoletni praksi naredil veliko ojačevalnikov, tudi s tem TDA7294 sem jih naredil ogromno, ti iz izkušenj lahko svetujem, da bo najboljši način montaže tak, da je direktno pod TDA7294 brez izolacije montirana alu ploščica debeline najmanj 5mm, zaželjeno 8mm in več, recimo 10mm, potem pa to ploščico izoliraš od hladilnega rebra s še večjim kosom silikonskega platna, deluje dobro tudi "kapton tape" ki je še tanjši.
Zakaj izolacija na večji površini? ker bo tako termična upornost manjša, direktno pod TDA7294 pa bo masivna alu ploščica. V praksi se je to izkazalo za dosti boljše, dokazano z meritvami temperature lokalno z namensko narejenimi tipali, tudi termo kamera je pokazala , da je razlika.
Še najbolje se je obneslo popolnoma brez izolacije, hladilna rebra notri v ohišju, ohišje ojačevalnika primerno veliko in z luknjami za pretok zraka, hlajenje pasivno ali aktivno, po želji. Kar sem delal teh ojačevalnikov za gostinske lokale, so bili vsi narejeni po tej metodi, brez izolacije, direktno na hladilnik, škatla primerno velika in zelo zračna. Delal sem tudi bolj kompaktne izvedbe s prisilnim hlajenjem z avtomatskim vklopom po potrebi. Večinoma je bila glasnost v lokalu nizka, zato je bilo gretja malo, ventilator večinoma ni deloval.
Nekoč se je v lokalih še kadilo in stalen pretok zraka z ventilatorjem naredi notri svinjarijo, pasivno hlajenje je bilo bolj trajnostno, manj vzdrževanja. Velike škatle niso bile problem ampak prednost, velika prednost, ker je vsak prostor imel svoj potenciometer, svoj VU meter, možnost izbire 3 različnih inputov za vsak prostor, zadaj polno priključkov, tako da je bilo to mogoče le s pomočjo večje škatle.
Pod črto, NE, izolacija ni potrebna, če hlajenje urediš tako, da ni mogoče da se GND in -Vs dotakneta, če hladilne profile (rebra) daš v notranjost ohišja, s tem rešiš problem. Mimogrede, večina komercialnih malih ojačevalnikov za doma imajo "hladilnike" notri, nobene potrebe ni, da so zunaj ena velikanska rebra za hlajenje.
Če se boš slučajno potepal v mojem kraju, lahko prideš mimo, ti odrežem en pas silikonskega platna.
Še nekaj, da ne pozabim... originalno zamišljena montaža z 1 vijakom skozi luknjo se ne obnese dobro. Za direktno montažo brez izolacije je v redu, tudi za montažo s sljudo je še v redu, pri silikonu pa ne več tako, ker je mehkejši in se tam preveč vdre.
Predlagam veliko bolj varno pritrditev z 2 vijakoma skozi ploščico ali U profil, ki stiska TDA7294 v smeri hladilnega profila, kakršen koli že je. Na ta način pritrditev zagotavlja, da bo naleganje pravilno in enakomerno po celi površini. Brez skrbi, ohišje ne bo počilo, ko stisneš, je dovolj trdo. To je zelo pogosta praksa tudi za montažo tranzistorjev, pogosto je ena daljša ploščica ali U profil čez več tranzistorjev v vrsti, vijaki med vsakim tranzistorjem. Dejstvo, da gre tukaj za multiwatt15 ohišje, ki je bolj široko, nima nobene veze, način montaže je na enak način popolnoma primeren in boljši. Pri tem načinu niti plastičnih podložk ne rabiš, samo izolirna ploščica, sljuda, platno, kapton tape, ... priporočam še silikonsko termoprevodno pasto. Osebno še vedno uporabljam tisto belo silikonsko mast, ki je namenjena za to, danes obstajajo tudi drugačne.
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 231 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 6:47 pm Naslov sporočila: |
v.j. hvala za tako obširen odgovor. Spodaj prilagam mojo shemo za napajalno vezje. Zanima me, če je vse ok. Če kdo najde kakšno napaka, naj prosim napiše. Hvala.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
86.57 KB |
| Pogledana: |
33 krat |
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Feb 21, 2026 11:10 pm Naslov sporočila: |
a niso včasih govorili da mostiči brnijo, da je bolje dati posamezne diode
_________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Feb 22, 2026 1:51 am Naslov sporočila: |
Napake v shemi napajanja ni, zagotovo pa se bo zgodila v izvedbi. Zakaj? preprosto zato, ker ti še ni popolnoma jasno vse okoli "ground loop" in zelo velika verjetnost je, da boš nekje na GND storil napako. V shemi je vse jasno in deluje, v praksi pa... hudič je v podrobnostih. GND iz ene točke je rešitev. Vse, kar je povezano z GND, naj bo GND v eni točki.
Brnenje (bolj šum) gretz mostiča ... no ja, res lahko, zato pa so pogruntali kondenzatorje vzporedno diodam. Tudi dušilke, ki jih redko kdo uporablja, tudi.
LC filter, GND central point nekoliko bližje ojačevalniku, zadeva v glavnem rešena.
| Nazaj na vrh |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 225 Aktiv.: 2.68
Objavljeno: Pon Feb 23, 2026 7:22 am Naslov sporočila: |
| SlyCrespo je napisal/a: |
| v.j. hvala za tako obširen odgovor. Spodaj prilagam mojo shemo za napajalno vezje. Zanima me, če je vse ok. Če kdo najde kakšno napaka, naj prosim napiše. Hvala. |
Sicer ni napaka, vendar tukaj S1 ni stikalo za vklop/izklop. Verjetno je mišljeno za soft-start. Tega vezja pa ni na sliki.
_________________ Lp
Lojz
Vremenska postaja Prevalje |
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 8:06 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem dobil trafo, ki pa ima 4 žice na sekundarju (glej sliko), na napajalnem vezju pa rabim: +VSS - GND - -VSS
Kako naj torej to priklopim?
| Opis: |
528.11 KB |
| Pogledana: |
9 krat |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 9:26 pm Naslov sporočila: |
Priključiš po shemi, ki si jo zgoraj priložil. Kdor je izdelal transformator, dveh izvodov sekundarja ni povezal skupaj, da bi imel 3 priključke, kot v shemi, samo ta razlika je.
Upam da se zavedaš, da je v shemi tudi gretz, opomnim zato, ker pri takih vprašanjih obstaja možnost, da bi nanj pozabil.
Verjetno ti niti slučajno ni jasno, kako zgleda shema transformatorja, ki ga imaš.
Priložil si fotko transformatorja, pozabil pa si na nalepko oziroma listek, ki je pod prozorno izolacijo namesto nalepke s podatki.
Za primar je jasno, rdeči žici, verjetno piše na listku.
Sekundarja imaš dva, eden je v črnih bužirkah, drugi v belih bužirkah. V vsakem paru je še ena bužirka, ki označuje začetek (ali) konec navitja, torej smer navijanja. Da boš imel povezavo kot po shemi, da dobiš t.i. srednji odcep, moraš povezati konec enega navitja z začetkom drugega in ta spoj je sredninski odcep (po shemi).
Tudi če ne bi bilo nobenih oznak in vsi izvodi na videz enaki, je možno preprosto ugotoviti navitja: z ohm metrom ali z voltmetrom, če je transformator priključen.
Smer navitja pa niti ni tako zelo pomembno, ko veš kateri izvodi pripadajo posameznemu navitju. Preprosto povežeš navitji zaporedno, če dobiš 2x višjo napetost je povezano pravilno, če dobiš 0V je narobe, ker se napetosti odštevata.
Preden se lotiš takih projektov, bi bilo zelo dobro, če bi obdelal osnove elektrotehnike.
Nazadnje urejal/a v.j. Sre Feb 25, 2026 9:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 9:41 pm Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
Hvala za odgovor, ampak res mi ni jasno kako povežem. Mi lahko malo bolj podorobno opišeš?
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 9:55 pm Naslov sporočila: |
| OK, vidim da si medtem že dopolnil svoj odgovor. Mislim, da mi je zdaj jasno kako povezati. Bom jutri probal in javim. Hvala.
| Nazaj na vrh |
