Filtri za UHF signal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni lahko dobiš spektralni analizator. Prineseš filter in se igraš.
Tudi vektorski merilnik z območjem do 1200 MHz se najde.
Boš znal to uporabljat ?
becijas
Pridružen-a: Sob 27 Jan 2007 15:09
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:27 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
ok, zdej me ze skrbi Rolling Eyes ce sem pravilno povedal kaj me sploh interesira! zanima me, kako lahko naredis filter za doloceno frekvenco. ker recimo, tudi ce nekoga poklicem (beri monterja) da mi naredi najprej meritve in na podlagi tega filter, ga bo (verjetno sam) naredil in potem prilagodil za zeleno frekvenco. verjetno to ni ravno diplomsko delo?
becijas
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
ko/ce naredim filter bi bil vesel ponujene pomoci!
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošel !
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
becijas je napisal/a:
Ne, v bistvu je zelo enostavno, sploh če veš kako se stvari streže. Vendar pa brez primernih merilnih instrumentov nemogoče.
Filtra na sliki sta dva, sestavljena iz dveh sklopljenih nihajnih krogov, pasovne širine nekje 2MHz. Eden je za frekvenco 144MHz in drugi za 432MHz. Če prav pogledaš, vidiš da ni nič drugega kot malo žice in štirje kondenzatorji. Skratka zelo enostavno.
Filter za 144 in 432MHz
 Velikost datoteke:  132.94 KB
73 de S55WT, Janko
becijas
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 12:30 am    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
a bi se dalo zvedet se za vrednosti kondenzatorjev (verjetno z njim oklestis frekvecno) in pa kaksno vlogo ima zica (vidim da je ena zvita,druga ravna)
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2007 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Becijas, kondenzatorji na sliki so nastavljivi, vrednosti 3-15 pF. Tiste žičke in pa navite tuljavice imajo vse enak namen. Le po frekvenčnem področju, za katerega so nastavljene, je različno.
Razlika je edino ta, da ima del, ki deluje na nižji frekvenci in navite tuljave, kapacitivni sklop med nihajnima korogoma. Se pravi ena žička, ki gre od enega nihajnega kroga, skozi luknjo v škatlici do drugega nihajnega kroga, deluje tudi kot nastavljivi kondenzator, s spreminjanjem te kapacitivnosti (približevanje ali oddaljevanje) pa vpliva na pasovno širino celotnega sita.
Drugi filter, ki pa deluje na višji frekvenci, pa je ravno zaradi te višje frekvence, kjer kot tuljave delujejo že kosi žice napravljen tako, da je sklop med nihajnima krogoma induktiven. Se pravi skozi luknjico v ohišju med obena nihajnima krogoma gre žička, ki je na obeh koncih prilotana na ohišje. Induktivnega sklopa je ravno dovolj, da je propustna pasovna širina dovolj velika. Sklop se pa prav tako spreminja z približevanjem in oddaljevanjem teh žičk med sabo.
Uglaševanje teh zadev na uhometer, kot sem nekje višje že napisal, pa je brez primernega instrumenta praktično nemogoče.
Ja, še to, ta drugi del filtra, kjer so samo žičke, je uglašen na frekvenco 432MHz, UHF televizijsko področje pa je še višje, od 470 do 862MHz, se pravi še krajše žičke in manjši kondenzatorji.
LP, Janko
73 de S55WT, Janko
Stran 2 od 2
