zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 31, 2007 5:48 pm Naslov sporočila: Menjava DVD enote v prenosniku |
Lep pozdrav.
V prenosniku Gericom Hummer mi ga je začel biksati DVD pogon, ki se že po zvoku sodeč blazno napreza pri vsakem bitu. Ne da bi "ribal zelje", ampak sploh ne zavrti ploščka tako, kot bi se spodobilo.
Prenosnik je izven garancije (ah ja, kaj vse je prestal tedaj, ko je še bil). Uradni servis ANNI bi od oka želel imeti 130 EUR za novo enoto. Pri Mimo vrste je 60 EUR dosti boljša.
Zanima me, ali je kdo že menjal DVD pogone v prenosnikih. Pogon se namreč ne nahaja v predelu, ki je lahko dostopen (baterija, disk, rami). Poskušal sem odpreti, a se mi je ustavilo, ko sem odstranil plastiko in prišel do pločevine. Sicer nisem brezglavo rinil naprej, saj bi prej rad zagotovo vedel, da imam možnosti za uspeh pri posegu.
Je pa pogon tudi "prisekan" (spodaj), da se sklada z ohišjem. A iskreno povedano, za estetiko mi trenutno ni mar. Upam le, da v ta prenosnik pašejo standardni pogoni za prenosnike.
Za odgovore in nasvete se v naprej zahvaljujem.
_________________ 4. |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Apr 01, 2007 12:09 am Naslov sporočila: |
Pozdrav,
pri meni gre na IBM-u dvd pogon odstraniti samo s pritiskom enega zatiča. Verjetno ima tudi tvoj prenosnik kakšno tako varianto, poglej malo okoli pogona, pri meni je to na desni strani pogona.
zcetrt Član
Objavljeno: Ned Apr 01, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Žal ne. Tvoj je IBM, moj pa Gericom. Pri IBM-ovih prenosnikih je pri vsakem vijaku nakazano, čemu je namenjen.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Apr 01, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi gericom-ov prenosnik (select), pa sem ga prav tako razkopal, ferbec pač..... sploh ni problema cd enoto ali dvd držita dva ali tri vijaka, vmes pa je še priključek, tako da mislim da tu nebi smel biti problem. No vprašanje samo še ostaja, kateri dvd bi bil ustrezen oz. kompaktibilen.
Za ves ostal info pa mislim da ANNI d.o.o.
LP, Jani
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Ned Apr 01, 2007 4:07 pm Naslov sporočila: |
Ko enkrat odstraniš plastiko CD/DVD pogon že lahko potegneš ven. Mogoče se bo malo zatikal ampak to ne bi smelo predstavljati prevelikega problema.
jur Član
Objavljeno: Pon Apr 02, 2007 9:10 am Naslov sporočila: |
Pri enih Gericomih so vijaki za odvijanje DVDja pod tastaturo. Tastatura je na plastičnih zatičih, tako da se jo z ploščatim izvijačem brez težave ven potegne (pazi na ploščati kabel!). Odpiranje ohišja računalnika ni potrebno.
Jur
zcetrt Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 6:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Še enkrat sem se zakopal, in prilagam fotografije.
Na pločevini pod (če je prenosnik obrnjen narobe nad) DVD pogonom so le neti (luknjice z medeninasto obrobo) in nekaj manjših luknjic (ni vidnega kakšnega prijemališča vijaka). Matične plošče je bore malo in je zato verjetno med pogonom in vrhnjim delom prenosnika, kjer pa je tudi PCMCIA reža. Mislim, da s spodnje strani ne bo nič.
Jur, še vedno meniš, da se splača pogledati pod tipkovnico? Kako pa se odstrani le-to?
136.84 KB |
2 krat |
71.18 KB |
1 krat |
143.17 KB |
7 krat |
jobber Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:44 pm Naslov sporočila: |
Si poizkusil DVD pogon le povleči oziroma potisniti ven? Sam imam namreč tudi prenostink Gericom Hummer in se dvd pogon, ko enkrat odstraniš plastiko, da potegniti ven. Znotraj sicer zgleda malce drugače, ampak bi kljub temu moralo iti.
zcetrt Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
Porod uspel! Jobber, srčna hvala. Nisem si upal biti grob
