Kako narediti narediti nekaj stvari v Eaglu?
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti narediti nekaj stvari v Eaglu? Odgovori s citatom
Prva stvar je,kako narediti obrobo vezja?
Druga stvar je,kako več kopij vezja po vrsti?
Tretja stvar,ko bi delal dvostranično vezje,kako bi mogel narediti,da bi vse luknje izenačil,tudi ko bi delal več kopij vezij naenkrat?
Četrta stvar,kako bi naredil,ko bi delal vezje,sestavljenih iz več nadstropij,kje bi lahko dal vedeti Eaglu,na katerem nadstropju je kateri pad ali komponenta?
In še za vas,če vas zanima,tukaj lahko narediti 3D predogled vezja-
Eagle3D
Je zastonj.
"Simple is the best!"
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tale priročnik:
http://ucitelji.tscng.net/~silvanb/files/datoteke/eagle.pdf
Lp,Denis
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 6:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako narediti narediti nekaj stvari v Eaglu? Odgovori s citatom
kobilica je napisal/a:
......In še za vas, če vas zanima, kako narediti 3D predogled vezja-
Eagle3D
Je zastonj.
Hvala za povezavo! Ti je že uspelo narediti kakšno 3D sliko? Objavi da vidimo kako to izgleda.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo jaz sem že sprobal dolgo nazaj in deluje.
Še slikca
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je z povezavo trackov?
Kaj če imaš na vezju recimo veliko elementov in so "stišani" ? Jih brez težav poveže, ali ti kakšno povezavo prepusti tebi?
Tomaž, S57KO
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 12:01 am    Naslov sporočila:  Re: Kako narediti narediti nekaj stvari v Eaglu? Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Eagle3D
Je zastonj.
Ne,ni mi še.Na žalost,ne vem kako dobiti,da mi bo delalo.
dkone,kako je tebi uspelo? Kje lahko jaz sharnim v pov formatu ali nekako pretvorim?
Hvala vsem za linke,poste Smile.
branez,tukaj je še en primer.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kobilica, tam ko si snel EAGLE 3D imaš razloženo kako. Sicer pa klikneš v eaglu na RUN izbereš .ulp datoteko(eagle 3D) in potem se ti odpre novo okno pa klikneš create POV file. Potem pa z programom POV-RAY odpreš ta file in pretvoriš v .BMP z ukazom RUN.
Meni deluje brez problema.
Lp,denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še nekaj primerkov:
Lp,denis
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam en zeloooo velik problem.Eagle mi ne najde nobenih komponent,sploh nobenih nimam.
Pa še,ko sem dal renderirat hexapodu,to je example,mi je pri kondenzatorju kar pisava ušla.
Ta kondenzator me mori.
Pa lepi primeri Smile.[/img]
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagle 3D nima vseh elementov,to vidiš tudi iz mojih primerov. Pri tvojem kondezatorju je pa dolga oznaka oz. vrednost kondezatorja. Probaj zmanjšat ali pa izbrisat,saj 3D slika ti ne pove kje so kakšni elementi razporejeni in njihova rednost ampak vizualno izgled tiskanine.
Tako, če ti kar nekaj elementov manjka na sliki je v redu. Poglej na njihovo stran in dol snemi mapo (cca 30mb), kjer so slike elementov, pa boš videl da niso vsi, ker tega je kar precej.
Lp,Denis
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne,nisem mislim Eagle3D,ampak na splošno Eagle.Nima komponent,ne v shematicu,ne v PCB editorju.
Sem popravil.
Ok,potem je to zaključeno Smile.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem popravil.
Predvidevam, da si v "Control Panel" z DesnimMišGumbom kliknil na "Libraries" in izbral "Use All".
LP,
Igor
LP, Igor
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne,samo se enkrat sem installal.
