WebMajstr Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.37 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: Polnjenje zunanjega diska z Li-ion baterijo |
Torej.
Odpravljam se na daljše potovanje. Kupil sem si zunanje ohišje(image tank) z režo za kartice ter z notranjo baterijo. Problem je da notranja baterija ne prenese dovolj velike količine prenosov.
Ker potujem z fotoaparatom, ki deluje na Litijeve-ion baterije, z napetostjo 7.4V me zanima če bi lahko to napetost zmanjšal na 5V ter tako napajal image tank.
Zamislil sem si da bi razstavil polnilec, zamenjal vezje, tako da bi v polnilec vstavil baterijo, kabel polnilca pa bi priklopil na image tank.
Ker sem res začetnik v elektroniki me zanima na kakšen način je možna pretvorba iz 7.4V na 5V.
Razmišljal sem le o uporu, vendar mi ni pretirano jasno, ali bi z tem spremenil le napetost, le tok ali v nekem razmerju oboje ( glede na vezan upor)
Bi lahko kdo svetoval?
_________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
Trdi disk vleče kar konkretni tok pri 5V in upor ti bo "zažarel".
Jaz imam na mojem image tanku 12V vhod in kabel za cigaretni vtič. Potem samo povežem z malim, 2Ah akumulatorjem.
Ti pa rabiš PWM, po moje. Conrad ima ene kite do 4A.
_________________ 3 x 3 = 9 |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
Poterbuješ 5V regulator low drop. Najbolj pogosti so do 1A toka. Bo to dovolj ?
WebMajstr Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:16 pm Naslov sporočila: |
Sem pregledal natančneje specifikacije image tanka..
Image tank ima dva priključka za napajanje.
Prvi je za napajanje z omrežja, zahteva 5V 2A DC
Drugi je priključek za zunanjo baterijo. Originalna zunanja baterije je: 3.7V 2200mAh
Malo sem razmišljal in se mi zdi da bi bilo najbolj primenro narediti adapter iz 7,4 na 3.7, saj se tako elektrika direktno porablja za napajanje in je manj izgub kot pa priključitev na 5V, kjer se verjetno najprej polni notranja baterija, kar je dokaj izguba...
Vaši predlogi?
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 11:21 pm Naslov sporočila: |
Danes sem za 6 eurov kupil adapter iz 12 cigaret vtič -5V na usb izhod. piše 1A max.
In sem sprobal, kako nizko gre- pri 7V vhoda je bil izhod še vedno 5V.
Notri je en IC in tranzistor- gor bom dal hladilnik in iz 12V napajal cdrom. Po moje bi bilo tudi za HD dovolj
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:02 am Naslov sporočila: |
Kupil sem v mercatorju, mislim pa, da imajo marsikje.
Izgleda kot en vtič za v cigaret dozo, na drugi strani ima pa luknjo za USB.
ro-bi Član
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 9:46 am Naslov sporočila: |
po moje ta pretvornik ne bo dovolj močan, če WebMajstr pravi da rabi 2A...če mene vprašaš, nabavi switch regulator z 12 na 5 Voltov (in seveda 2A)...
druga varianta je LM350 (zdrži 3A) in dovolj velik hladilnik - nastaviš na željeno napetost in to je to.
link do datasheet -a :
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/11671/MOTOROLA/LM350.html
aly Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 4:13 pm Naslov sporočila: |
2A rabi na 5V vhodi zato, ker tam tudi polni notranjo baterijo.
Ker pa se ponavadi ne dela to, da bi iz baterije polnil baterijo, je bolje priklopiti na 3.7V vhod, kjer bo poraba bistveno manjša - ne bo polnil baterije, ampak samo kolikor rabi napravica za delovanje.
Po mojem mnenjo bo en switcher iz 7V na 3.7V pri 1A moral zadostovati. Saj disk 2.5 inch menda ne žre več kot 1Amper..
WebMajstr Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 6:43 pm Naslov sporočila: |
sem gledal malo po vaših nasvetih...
ker bi rad čimanjšo stvar, bi mi verjetno LM350T zadostoval za pretvorbo 7.4Vna 3.7V. Če sem prav zračunal bi se grelo pri 2A 7,2W, ampak dvomim da bo tolk kurlo.
Gledal sem datasheet, vendar mi ni vse jasno.. S čim reguliram napetost?
Spajkati znam ostalo mi gre pa bolj slabo od rok... mi bi lahko prosim kdo mal razložil?
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 8:23 pm Naslov sporočila: |
na prvi strani imaš shemo---tam je spremenljivi upor R2 - s tem reguliraš napetost - neposredno pod shemo imaš tudi formulo - iz te formule ven potegneš R2 in tako izračunaš potreben upor. po moje boš najbolje naredil da namesto R2 daš upor (na hitro izračunano) 100 ohmov in trimer 470 ohmov ali recimo upor 390 ohmov in trimer 100 ohmov - po mojih računih mora biti R2 ravno malce preko 470 ohmov.
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 8:35 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
2A rabi na 5V vhodi zato, ker tam tudi polni notranjo baterijo. |
aly je napisal/a: |
Trdi diski rabijo za pogon 5V in basta! Lahko, da ima notri kak step up, a za pogon potrebuje 5V.
Baterije nikakor ne polni z dvema amperoma.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
hm---načeloma bi se tudi jaz strinjal s tem. Disk v bistvu rabi 5 in 12 voltov...tako da je brez veze dajati dol na 3.7 in potem nazaj gor...če bo že dal LM350, je itak vseeno in bi jaz osebno nastavil na 5 voltov (v tem primeru bi dal trimer 470 ohmov in upor recimo 470 ohmov zaporedno) in basta.
WebMajstr Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: |
imam dobro idejo...
uporabim LM350 z takim trimerjem da lahko dosežem napetost 5v in 3.7v
pa nardim en test kdaj se baterija prej sprazne oz kdaj se hitreje prazne
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 8:50 pm Naslov sporočila: |
jap...oziroma...jaz bi rekel takole---narediš to vezje, potem pa probaš kdaj se LM350 bolj greje, oziroma kdaj porabi več toka...enostavno meriš tok iz 12V...takrat ko je manjši, to napetost uporabiš...načeloma te tukaj loči samo obrat trimerja...in instrument.
