CORELDRAW IN CNC
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 5:14 pm    Naslov sporočila:  CORELDRAW IN CNC Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam težavo pri graviranju teksta (sem pač začetnik), ki je ne znam odpravit.
V corelu oblikujem tekst, in ga izvozim kot plt datoteko.
Nato datoteko uvozim v mach2. Do tukaj še vse [slovenščina je zame španska vas] kot je treba. Pri tvorjenju G kode pa nastane problem ker je vsaka črka izdelana iz zunanje črte, sredice in notranje črte. Potem mi pa rezkalnik rezka črke po zunanjem in po notranjem robu, sredico pa izpust. S tem nisem zadovoljen. Rad bi, da bi rezkar potoval samo po sredici črke.
So to nastavitne v Creldraw ali v Mach2. Sam mah vsebuje čarovnika za rekst, ampak nima šumnikov , teksta pa ni mogoče dodatno oblikovati.
Prosim za pomoč.
Kako pa ostali, kako se lotite oblikovanja teksta in kasneje rezkanja le tega.
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70795.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Mach ima priloženega čarovnika za tekst - enostavno.
Boris
Super čarovnik, vendar brez šumnikov. Sad
Vedno me kaj zanima....
Aktiv.: 70795.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tekst je lahko samo raven kot na vojaški paradi, nič kreativnosti, ali pa veliko dela z pozicioniranjem vsake črke
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče za te namene uporabljate druge programe.
Kakšne so vaše izkušnje
Janez1322@gmail.com
zrno
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
Kraj: Jesenice, Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj z ArtCam-om.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zrno je napisal/a:
Probaj z ArtCam-om.
Si preizkusil ali samo ugibaš.
Janez1322@gmail.com
zrno
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nič ne ugibam. Jaz to delam v ArtCam-u. Tekst oblikuješ, ga shraniš kot .cnc datoteku za Mach2 pp.Na koncu to datoteku otpreš v Mach-u i zadeva mora delati.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala zaenkrat
bom poizkusil pa bom videl
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrno oprosti če sem nadležen ampak težav je veliko.
Uporabljam artcam 5.5 , kaj pa ti ?
Opisal bom moj postopek pa me prosim popravi.
1) Create New model (določim velikost plošče)
2) Assistant
- Wector editing
- Create vector text (določim obliko texta in vpišem text) kliknem DONE
3) Toolpaths
-2D toolpaths
- 2D profiling ( Tu imam možnost samo INSIDE OUTSIDE , nikjer ne najdem
central line apak vseeno določim globino izberem tip rezkarja in dimenzijo
materijala.Izberem ime , izračunam in kliknem CLOSE.
4) Toolpaths
- Toolpaths operations
- Save Toolpaths ( odpre se mi novo okno za shranjevanje , vendar v njem ni
možnosti shranjevanja za Mach2
Muči izbira sredinske črte za pot rezkarja in shranjevanje kode za mach 2 .
če kdo to obvlada HELP !!!
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Tor Mar 29, 2011 11:13 am; skupaj popravljeno 1 krat
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se res nihče ni ukvarjal s tem?
Ali pa je to kajvemkakšna skrivnost.?
Janez1322@gmail.com
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Quote:"...Muči izbira sredinske črte za pot rezkarja in.."
Ne vem, če je to pravi odgovor, ampak:
Stvari, ki se rišejo na top (1) ali bottom (16) layer so običajno rezkajo naokoli. To je normalno izolirana vezica. Stvari, ki se jih hoče rezkati po sredinski črti, se postavi na layer, ki je temu namenjen. Na primer textovni layer.
Na priloženi sliki: Objekt 1 (povezava v obliki črke U), se bo rezkal kot 2 (orisano) na layerjih za povezave in kot 3 (centralna črta) na tekstovnih layerjih.
Eagle tako dela.
 Velikost datoteke:  8.62 KB
 Pogledana:  8095 krat
nickyf
Pridružen-a: Tor 24 Apr 2007 3:18
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem šel k enemu ko šiva cerade in dela napise gor, pa mu ni delal plt iz corela ... ugotovila sva, da je bil problem v tem ker ima corel zunanjo linijo narejeno ne iz 0.001 debelosti ampak Hairline ...
problem sva rešila tako: tekst spremeniš v grafiko (Ctrl+Q) izbereš Outline Pen Dialog (F12) in nastaviš velikost črte na 0,001 ali pa 0,0001 odvisno od programa ....
mislim pa da bi covert to qurves (Ctrl+Q) zadostoval ... veliko se uporablja pri rezkanju, graviranju, ... funkcija Contour (Ctrl + F9) in potem pobarvaš notranjost z belo ... v priponki ... glede na notranjo črto in to pa si nastavitve že poglej ...
upam, da ti bo to kaj pomagalo, saj mene tudi zanima ker imam v mislih izgradnjo neke cnc naprave ...
Contour
 Velikost datoteke:  8.73 KB
 Pogledana:  8020 krat
zrno
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ArtCam-u se da takole narediti.
 Velikost datoteke:  23.78 KB
 Pogledana:  27 krat
