napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 5:14 pm Naslov sporočila: CORELDRAW IN CNC |
Pozdravljeni
Imam težavo pri graviranju teksta (sem pač začetnik), ki je ne znam odpravit.
V corelu oblikujem tekst, in ga izvozim kot plt datoteko.
Nato datoteko uvozim v mach2. Do tukaj še vse [slovenščina je zame španska vas] kot je treba. Pri tvorjenju G kode pa nastane problem ker je vsaka črka izdelana iz zunanje črte, sredice in notranje črte. Potem mi pa rezkalnik rezka črke po zunanjem in po notranjem robu, sredico pa izpust. S tem nisem zadovoljen. Rad bi, da bi rezkar potoval samo po sredici črke.
So to nastavitne v Creldraw ali v Mach2. Sam mah vsebuje čarovnika za rekst, ampak nima šumnikov , teksta pa ni mogoče dodatno oblikovati.
Prosim za pomoč.
Kako pa ostali, kako se lotite oblikovanja teksta in kasneje rezkanja le tega.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70795.31
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 5:55 pm Naslov sporočila: |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 6:31 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Mach ima priloženega čarovnika za tekst - enostavno.
Boris |
Super čarovnik, vendar brez šumnikov.
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 7:26 pm Naslov sporočila: |
napetost Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 7:57 pm Naslov sporočila: |
Pa tekst je lahko samo raven kot na vojaški paradi, nič kreativnosti, ali pa veliko dela z pozicioniranjem vsake črke
napetost Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 11:21 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče za te namene uporabljate druge programe.
Kakšne so vaše izkušnje
zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:10 am Naslov sporočila: |
Probaj z ArtCam-om.
napetost Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
zrno je napisal/a: |
Probaj z ArtCam-om.
lp |
Si preizkusil ali samo ugibaš.
zrno Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 3:19 pm Naslov sporočila: |
Ne nič ne ugibam. Jaz to delam v ArtCam-u. Tekst oblikuješ, ga shraniš kot .cnc datoteku za Mach2 pp.Na koncu to datoteku otpreš v Mach-u i zadeva mora delati.
napetost Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 4:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala zaenkrat
bom poizkusil pa bom videl
napetost Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2007 12:12 am Naslov sporočila: |
Zrno oprosti če sem nadležen ampak težav je veliko.
Uporabljam artcam 5.5 , kaj pa ti ?
Opisal bom moj postopek pa me prosim popravi.
1) Create New model (določim velikost plošče)
2) Assistant
- Wector editing
- Create vector text (določim obliko texta in vpišem text) kliknem DONE
3) Toolpaths
-2D toolpaths
- 2D profiling ( Tu imam možnost samo INSIDE OUTSIDE , nikjer ne najdem
central line apak vseeno določim globino izberem tip rezkarja in dimenzijo
materijala.Izberem ime , izračunam in kliknem CLOSE.
4) Toolpaths
- Toolpaths operations
- Save Toolpaths ( odpre se mi novo okno za shranjevanje , vendar v njem ni
možnosti shranjevanja za Mach2
Muči izbira sredinske črte za pot rezkarja in shranjevanje kode za mach 2 .
če kdo to obvlada HELP !!!
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Tor Mar 29, 2011 11:13 am; skupaj popravljeno 1 krat |
napetost Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ali se res nihče ni ukvarjal s tem?
Ali pa je to kajvemkakšna skrivnost.?
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:51 pm Naslov sporočila: |
Quote:"...Muči izbira sredinske črte za pot rezkarja in.."
Ne vem, če je to pravi odgovor, ampak:
Stvari, ki se rišejo na top (1) ali bottom (16) layer so običajno rezkajo naokoli. To je normalno izolirana vezica. Stvari, ki se jih hoče rezkati po sredinski črti, se postavi na layer, ki je temu namenjen. Na primer textovni layer.
Na priloženi sliki: Objekt 1 (povezava v obliki črke U), se bo rezkal kot 2 (orisano) na layerjih za povezave in kot 3 (centralna črta) na tekstovnih layerjih.
Eagle tako dela.
8.62 KB |
8094 krat |
nickyf Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Apr 2007 3:18 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 10:36 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem šel k enemu ko šiva cerade in dela napise gor, pa mu ni delal plt iz corela ... ugotovila sva, da je bil problem v tem ker ima corel zunanjo linijo narejeno ne iz 0.001 debelosti ampak Hairline ...
problem sva rešila tako: tekst spremeniš v grafiko (Ctrl+Q) izbereš Outline Pen Dialog (F12) in nastaviš velikost črte na 0,001 ali pa 0,0001 odvisno od programa ....
mislim pa da bi covert to qurves (Ctrl+Q) zadostoval ... veliko se uporablja pri rezkanju, graviranju, ... funkcija Contour (Ctrl + F9) in potem pobarvaš notranjost z belo ... v priponki ... glede na notranjo črto in to pa si nastavitve že poglej ...
upam, da ti bo to kaj pomagalo, saj mene tudi zanima ker imam v mislih izgradnjo neke cnc naprave ...
8.73 KB |
8019 krat |
zrno Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:18 am Naslov sporočila: |
V ArtCam-u se da takole narediti.
23.78 KB |
27 krat |
