Lamda sonda tester
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2004 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Lado.
Malo sem šel brskat namesto Silvota in pripel to.
Morda ti kaj pomaga
AlfaRomeo-164_641_01.pdf
 Ime datoteke:  AlfaRomeo-164_641_01.pdf
 Velikost datoteke:  195.78 KB
 Downloadano:  43 krat
AlfaRomeo-164_641_02.pdf
 Ime datoteke:  AlfaRomeo-164_641_02.pdf
 Velikost datoteke:  195.84 KB
 Downloadano:  23 krat
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2004 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo si malce pozabil name ali si samo enostavno prezaseden.Upam da nisem preveč tečen sem samo nestrpen.
Nisem pozabil a te podatke imam na PC-ju doma a od doma (sedaj) hodim na net preko analogne klicne linije tako, da vsak upload trajaaa. Zato si datoteke za večji upload pripravim na cd ter upload storim v službi. Milan to ve, pa je zadevo kar on naložil - hvala - on ima namreč kabel Wink.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 8:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto diagnostika Odgovori s citatom
prsunc je napisal/a:
Pozdrav!
Dej napisi za kak avto gre ker kar za nekaj vrst
imam testerje za avto diagnostiko.
lp.prsunc
Pozdrav !
Zanima me ali imaš originalne tovarniške testerje ali doma narejene vmesnike v povezavi s PC računalnikom in seveda ustrezen program na PC. Potrebujem vmesnik in program za Renault Clio 1.4 16v (letnik 2001). Če imaš kaj podobnega ali če kdo ve za link se priporočam.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo in Milan najlepša hvala!
lado
h4ck
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 8:19
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2005 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo slucajno za roverja 416 SI letnik je 96 avtotester?? please msg me ce ima kdo
lp Surprised
inet12
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:41
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Tudi sam bi potreboval nekaj podobnega, za Renault Laguno II, letnik 2003
inet12
Sašo
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2007 22:41
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:  napaka na računalniku Odgovori s citatom
jaz bi pa prosil za en nasvet. Imam 307 in v zadnje pol leta mi je 3x računalnik javil napako. Napisal je: da je nekaj narobe s KATALIZATORJEM. Mehaniki niso nič ugotovili - enkrat je bila menjana "cin špula", enkrat je bil priklopljen na računalnik pa nič.
Opažam da se to dogaja pri več kot 4.500 ali več obratih.
Je imel kdo podoben problem in kako ga je rešil. Ali če ima kdo nasvet kaj naj naredim.
Hvala Wink
Tripti
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ti najprej svetoval, da greš k takem mehaniku, ki pri delu uporablja tudi zdravo pamet, ne samo testerja (no ja, saj mogoče si bil pri takemu, da ne bom komu delal krivice).
Sicer nisem strokovnjak za avtomobile, ampak slišal sem že za primer, da je izpušna cev imela luknjo oz. je "puščala" in zato katalizator ni delal tako kot bi moral.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisti PDF izpred treh let ne dela več, verjetno pa tam tudi ne piše kar jaz rabim, in to je informacijo: kako ustvariti / simulirati 0 (nič) ali max. 1% kisika ?
S takšno sondo merimo O2 pri zgorevanju v peči na drva. Kako preizkusiti delovanje sonde ? Rabiš 21% kisika (ni problema, sondo pač odviješ iz dimnika in jo postaviš na sveži zrak... ) ter 0-1% kisika - kako pa to narediti ? Karseda enostavno ?
Stran 2 od 2
