milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.70 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Okt 22, 2004 7:37 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Lado.
Malo sem šel brskat namesto Silvota in pripel to.
Morda ti kaj pomaga
Ime datoteke: |
AlfaRomeo-164_641_01.pdf |
195.78 KB |
Downloadano: |
43 krat |
Ime datoteke: |
AlfaRomeo-164_641_02.pdf |
195.84 KB |
Downloadano: |
23 krat |
_________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
Objavljeno: Pet Okt 22, 2004 8:13 pm Naslov sporočila: |
Silvo si malce pozabil name ali si samo enostavno prezaseden.Upam da nisem preveč tečen sem samo nestrpen. |
Nisem pozabil a te podatke imam na PC-ju doma a od doma (sedaj) hodim na net preko analogne klicne linije tako, da vsak upload trajaaa. Zato si datoteke za večji upload pripravim na cd ter upload storim v službi. Milan to ve, pa je zadevo kar on naložil - hvala - on ima namreč kabel .
_________________ lp
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Okt 24, 2004 8:45 pm Naslov sporočila: Re: Avto diagnostika |
prsunc je napisal/a: |
Pozdrav!
Dej napisi za kak avto gre ker kar za nekaj vrst
imam testerje za avto diagnostiko.
lp.prsunc |
Pozdrav !
Zanima me ali imaš originalne tovarniške testerje ali doma narejene vmesnike v povezavi s PC računalnikom in seveda ustrezen program na PC. Potrebujem vmesnik in program za Renault Clio 1.4 16v (letnik 2001). Če imaš kaj podobnega ali če kdo ve za link se priporočam.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 2:10 pm Naslov sporočila: |
Silvo in Milan najlepša hvala!
lado
h4ck Član
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 8:19 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 8:20 am Naslov sporočila: |
A ima kdo slucajno za roverja 416 SI letnik je 96 avtotester?? please msg me ce ima kdo
inet12 Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:41 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:54 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Tudi sam bi potreboval nekaj podobnega, za Renault Laguno II, letnik 2003
_________________ inet12 |
Sašo Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2007 22:41 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:48 pm Naslov sporočila: napaka na računalniku |
jaz bi pa prosil za en nasvet. Imam 307 in v zadnje pol leta mi je 3x računalnik javil napako. Napisal je: da je nekaj narobe s KATALIZATORJEM. Mehaniki niso nič ugotovili - enkrat je bila menjana "cin špula", enkrat je bil priklopljen na računalnik pa nič.
Opažam da se to dogaja pri več kot 4.500 ali več obratih.
Je imel kdo podoben problem in kako ga je rešil. Ali če ima kdo nasvet kaj naj naredim.
Hvala
_________________ Tripti |
damo Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 10:09 am Naslov sporočila: |
Jaz bi ti najprej svetoval, da greš k takem mehaniku, ki pri delu uporablja tudi zdravo pamet, ne samo testerja (no ja, saj mogoče si bil pri takemu, da ne bom komu delal krivice).
Sicer nisem strokovnjak za avtomobile, ampak slišal sem že za primer, da je izpušna cev imela luknjo oz. je "puščala" in zato katalizator ni delal tako kot bi moral.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
tisti PDF izpred treh let ne dela več, verjetno pa tam tudi ne piše kar jaz rabim, in to je informacijo: kako ustvariti / simulirati 0 (nič) ali max. 1% kisika ?
S takšno sondo merimo O2 pri zgorevanju v peči na drva. Kako preizkusiti delovanje sonde ? Rabiš 21% kisika (ni problema, sondo pač odviješ iz dimnika in jo postaviš na sveži zrak... ) ter 0-1% kisika - kako pa to narediti ? Karseda enostavno ?
