Vezava printerja na PC preko print serverja
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 12:48 am    Naslov sporočila:  Vezava printerja na PC preko print serverja Odgovori s citatom
Ker sta PC in printer precej narazen, bi ju rad povezal z mrežnim kablom (printer ima vgrajen print server)
Mislil sem, da bo to čisto enostavno, da vtaknem v PC še eno mrežno kartico, do printerja potegnem crossover kabel in vpišem IP-je, gateway in masko. Problem je, da povezava ne dela. Če je v drugo mrežno vključen printer, mi ne dela internet in tudi printer ne. Če izklopim prvo mrežno, ne dela nič Smile Prva mrežna je sicer za internet in gre na switch od T-2
Če je v pc-ju le ena mrežna in sta pc in printer povezana preko switcha (preko crossoverja nisem probal) deluje vse brezhibno
Sklepam, da je problem v tem, da išče printer na napačni povezavi (prva mrežna, za internet).
Ima kdo kakšen nasvet kaj naj poskusim?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne trapajte fantje Rolling Eyes Pravilno nastavi IP mrezne kartice in printerja, pa bo delovalo. Ti si nastavil IP druge mrezne tako, da se je znasla v istem segmentu kot prva, nisi pa razdelil celega segmenta na pol z netmaski. Ce je tvoje lokalno omrezje (kamor je prikljucena prva mrezna) recimo 192.168.1.0/24, potem daj drugi (in printerju) naslova iz obmocja 192.168.2.0/24. Ce zelis, da bodo printer videli tudi drugi racunalniki, potem se nastavi svoje racunalo z dvema mreznima kot network bridge.
Aja, pa se to: zakaj za vraga si sploh tlacil dodatno mrezno v racunalnik, ce lahko printer prikljucis kamorkoli v omrezje - v katerikoli hub ?
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res morda kompliciraš s še eno mrežno kartico. Zakaj enostavno, če je lahko komplicirano, a ne? Laughing
Pri meni je print-server povezan direktno na switch in dela brez problema, printajo pa lahko vsi v mreži, kar je bil tudi namen.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo, ker imam za internet (prva mrežna) dinamične IP-je.
Ales007
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj si enostavno ne narediš USB-kabla?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dinamični IP-ji naj ne bi bili problem, saj je printer narejen za vklop v mrežo.
Kaj imaš pri T-2 računalnik vklopljen direkt v modem, ali imaš switch vmes, mislim da bi moral imeti router. Koliko računalnikov imaš priklopljenih na internet.
Jaz imam printerje priklopljene na računalnik, ki je vedno prižgan, pa printam na njih iz mreže iz ostalih računalnikov.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksna zmeda ... ce ze mroata biti dve mrezni, potem poskrbi, da je druga (na kateri visi tudi printer) s takim IPjem in v takem subnetu, ki se ne prekriva s prvim. Nic vec, nic manj. Racunalo naj bo tudi anstavljeno kot network bridge, da prnter vidijo tudi drugi uproabniki (na drugih racunalnikih, ce jih seveda imas).
Ce bi poveda kaj vec o nastavitvi prve mrezne, bi dobil bolj konkreten nasvet o tem, kako se izogniti bedastoci z drugo mrezno (ki je sicer povsem odvec).[/img]
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj razjasnim. Imam modem od T-2, tisti njihov switch z modro lučjo sem odstranil, ker ima premalo portov in montiral svojega. Nanj so vezani trije računalniki in telefon, v kratkem pride še TV. Čez switch mi lepo dela povezava z drugimi računalniki. Noben od njih nima vpisanega nobenega IP-ja, nastavitve na vseh mrežnih, ki so vezane na switch so torej: Obtain an IP address automatically in Obtain DNS server address automatically.
Če enemu računalniku postavim IP, vpišem isti gateway in isto masko kot jo ima printer, vštekam oboje v switch čez katerega šiba internet, deluje printanje brezhibno, le internet ne dela na tem računalniku.
Na zalogi nimam nobenega routerja, vem, da bi to bila rešitev, saj bi lahko računalnikom postavil fiksne IP-je, dajat 40 eurov za novega pa se mi zdi brez veze, raje kupim dolg printerski kabel.
USB ne pride v poštev, ker printer nima tega porta.
Da bi imel en računalnik stalno prižgan zaradi printanja se mi, kar se elektrike tiče ne splača najbolj. Večinoma se sicer printa le iz računalnika na katerega bo priključen.
Raje imam seveda v pc-ju le eno mrežno, a dvomim da bo to v mojem primeru možno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, ko pride TV ti brez škatlice s plavo lučjo TV ne bo delal Cool ker to ni samo switch ampak se mu reče gateway in je sprogramiran iz strani T2 (remotely)
Kot drugo, pri T2 je edina rešitev za domačo mrežo router. Finta je namreč da ima T2 čisto drugačen sistem kot Siol - tam ima kreirana povezava dinamičen IP, mrežna kartica pa ima lahko statičnega. Pri T2 nimaš povezave kreirane, zato ima mrežna dinamičen IP in če hočeš dva ali več PCjev da se vidi med seboj je router nujen - imam enako kot ti in sem se pozanimal pri tehniku od T2. Tista dva porta na njihovi škatlici sicer omogočata priklop dveh PCjev ampak se NE vidita med seboj.
Torej - vrni mrežno in kupi router. Najboljša možnost. Potem vseh PCjem v mreži dodeliš fiksne IPje, ter seveda tudi printerju. Dinamičnega ima pa potem router. Pa še printer bo neodvisen od prižganega PC-ja.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komplicirate.
Napiši tukej IP naslov enega od računalnikov na katerem imaš "Obtain an IP address automatically".
Router, ki bi računalnikom dajal statične IP-je je dražji kot tak, ki tega ne zna. Lahko pa to določiš sam, ročno, brez routerja. Ko napišeš IP naslove ti lahko pomagam naprej.
p.s. Če ne več kako dobiti podatke klikni na "Start" --> "Run", Vpišeš "cmd" in klikneš "OK". Potem v črnem oknu, ki se ti odpre vpišeš "ipconfig /all" in pritisneš "ENTER"
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista škatlica z nagravžno modro lučjo je takoimenovani wood, in ima res 3 porte, in seveda 2 analogna izhoda za telefon. Nekoč sem imel to grdo veliko škatlo za potrebe telefonije, ni mi pa niti na misel prišlo, da bi namesto routerja uporabil kar tiste porte, ker to ni to. Načeloma bi lahko uporabil modemove 4 porte za potrebe večih IP s strani T-2. Skoraj sem že dal zahtevek za en statični in en dinamični IP naslov zaradi strežnika, potem pa je ostalo kar na enem statičnem in vse dela kot je treba, razen telefonije, ki se ne pobere, dokler linux routerja ne odklopim za kakšno minutko.
Po eni strani jamrat, da ne boš dajal 40€ za router, po drugi pa jamrat o nedelovanju je brez veze, saj router dobiš že za 30€ in to takega ki dela, brezžični je pa recimo res nekaj čez 40€ ali bolje okoli 50€, govorim o Edimax routerjih, s katerimi imam zelo dobre izkušnje.
Če nimaš TV in telefonije, je wood nepotreben, pravzaprav za TV ne rabiš wood-a, če imaš novejši modem s 4 porti, včasih je imel modem le 1 port in zato so dajal wood zraven ali pa zaradi telefonije. No, starega wood-a jaz nimam več, ker so mi ga menjal, ker se telefonija ni pobrala, dobim novo manjšo škatlico, pa ravno tako ni delalo, potem pa smo ugotovili v čem je štos. Ker imam telefonijo poleg telekomove, mi je vseeno, če včasih slučajno ne dela.
Pa še nekaj je, router ima tudi firewall, sicer ni vsemogočen, odpravi pa marsikatero težavo, že to je dovolj (pri siolu npr) da se splača že samo za 1 računalnik dat router in da računalnik nima inštaliranega pppoe odjemalca za adsl in naj dostopa prek LAN.
Za zanesljivo delovanje je router skoraj nujen ali pa kar nujen, vse ostalo je boljnavadno delovanje z neredkimi težavami. Težko trdim zakaj, ker razloga ne poznam točno, izkušnje pa kažejo, da je res tako.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podboj, ti printer lepo poveži na router, kot bi bil to eden od navadnih računalnikov. Subnet masko in prve tri cifre IP-ja mora imeti printer nastavljene iste kot ostali računalniki. Zadnjo cifro IP naslova pa mu nastavi nekam izven območja, kjer se igra DHCP server v routerju.
Tako boš lahko printal z vseh računalnikov in internet bo delal na vseh.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber---> me veseli da je še eden z enakim problemom - namreč jaz sem imel enak problem - ko sem telefoniral preko telekoma mi je nehal delati in internet in TV. No, problem smo rešili s prehodom na T2 telefonijo - bolje in ceneje (prej semimel ISDN)
mucek--> problem je tudi ker se ta IP spreminja - lahko je dolgo isti, lahko je vsakič, ko se prijaviš drug. jaz osebno ne bi vsak dan čaral okoli konfiguracije. 30€ za router ni veliko, to je predvsem treba gledat tako da je pač treba imet....
Nazadnje urejal/a protoncek Pon Avg 27, 2007 12:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, bom šel po router.
Še zanimivost. Brez wooda mi prav lepo lavfa njihova telefonija in tudi mreža med tremi računalniki dela brez problema (remote desktop, share...). Računalniki pač nimajo fiksnih IP-jev, a se najdejo po imenih računalnika. Tudi čez wood je vse enako dobro delovalo.
89.212.xxx.xxx
Ko bom ponovno zagnal PC, bo že drugi, tako da nisem prepričan, če to kaj pomaga.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti kuriš 3 različne IP naslove? Si brez FW-ja in tukaj si napisal svoj IP. zanimivo... Jaz bi ga pobrisal. Pojdi po router in stvar bo rešena.
Stran 1 od 3
