fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 12:04 pm Naslov sporočila: |
Narejena v SprintLayout ki ga imaš tudi na forumu za dušilki in diodo sta predvideni dve distanci ker še ne vem kakšne dimenzije bodo navite.
Mosfet je pri robu ploščice, če bo potrebno hladilno telo. Je pa tista izvedba ki ima tudi 2N2907
Ime datoteke: |
desulf.rar |
7.07 KB |
Downloadano: |
58 krat |
bjack Član
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 9:30 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.21 Kraj: hribe
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
fricky:
kako kaj napreduje izdelava?
_________________ Make everything as simple as possible, but not simpler.
Albert Einstein |
fricky Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Končano. Mudilo se ni ker trenutno nimam noben aku za "oživljanje"
Vezje troši cca. 1A in sliši se piskanje iz dušilk
Kot že v navodilih piše mora biti vzporedno priklopljen polnilec med postopkom
94.14 KB |
10 krat |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 12:03 am Naslov sporočila: |
Mogoče kak napotek glede dušilk ? Imam jedra iz pc napajalnikov, bi bila uporabna ?
_________________ LP Aljaž |
fricky Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 12:18 pm Naslov sporočila: |
Tale rdeč toroid neznanega izvora je imel 1050uH cca 1m žice 0,6mm. Potem sem navil na malenkost manjši črn toroid 2m enake žice in ni bilo niti za 400uH, tako da je vse odvisno od tipa (permeabilnosti?) feritnega materiala oz. njegove kvalitete.Mali toroid ima po meritvah 240uH. Rešuje me mali merilnik induktivnosti z LCD in atmelom
andrejj Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 1:25 pm Naslov sporočila: |
Je sigurno ta rdeč toroid ferit?Ker je ta toroid prevlečen s zapečeno maso.tako da ne veš kakšna je jedra.Lahko je ovit jedra iz transform.traku in zalito z maso in zapečejo v peč.To jedro smo uporabljali za omrežne filtre.
jur Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 1:35 pm Naslov sporočila: |
Toroidni obroči podobnih dimenzij imajo lahko povsem drugačne lastnosti. Podobno kot upori: od 0.1 ohma do 10 megaohmov so v enakem ohišju. Brez oznake ali meritve ne veš nič. Edina rešitev je, da izmeriš induktivnost. Ali je feritni ali iz železa, je tudi važno (različna frekvenčna karakteristika). Pomaga pilica, ki odpili malo barve.
sulc Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 2:21 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo kak delujoč načrt merilnika s picem ? Od vseh elementov se najbolj 'bojim' ravno tuljav in dušilk (najbrž zato, ker po navadi ni nikakršnih označb)
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 3:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi o tem je že bilo nekaj povedano na forumu...
Drugače pa na čarobne besede "LC meter pic" poda kot prvo naslednjo stran:
KLIK
_________________ LP, Božo |
fricky Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 5:27 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Lp |
Čisto možno.Nekoč sem jih kupil in ugotovil da neverjetno odpravijo brum pri pogovoru, če naviješ skozi par ovojev žice od univerzalnega napajalnika 300mA , za hišni prenosni telefon. Orginalni adapter ni imel bruma in sem raziskoval
sulc Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 6:47 pm Naslov sporočila: |
Tega imam narejenega, pa imam težave predvidevam z reed relejem in zato ne dela. Uporabil sem navadni 5V rele...
MadMax Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:58 am Naslov sporočila: |
Neoriginalnemu napajalniku za hišni prenosni telefon običajno manjkajo kondenzatorji cca 1÷10nF vzporedno vsaki diodi v usmerniku.
Je precej manjše in predvsem neopazno.
VF je pač nepredvidljiv...
sulc Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:22 pm Naslov sporočila: |
LC meter sem pripravil do delovanja (no, v bistvu je že deloval, zmotila me je 'over range' oznaka na lcdju, ce na sponkah ni bilo merjenca). Sedaj sem premeril vsa jedra, ki sem jih našel po predalih, vendar nikakor ne pridem na 1000 H.
Sedaj bi rad dobil robo iz Iskre Feriti, vendar potrebujem podatke za jedro. Mi zna kdo svetovati, kaj vzeti ? Katera serija jeder se pretežno uporablja v switcherjih in katero bi bilo primerno za ta projekt ?
LP Aljaž
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Tako ga bom pustil še nekaj dni in potem preizkusil koliko časa lahko iz njega vlečem 25A - nanj bom priklopil 300W razsmernik. |
kakšni so rezultati ?
Je smiselno investirati v taksen "refrešer" ?
Ce prav razumem je mogoče to napravico imeti stalno priključeno na akumulator. Torej ne samo ko se akumulator polni.
