Električni dvig oken Golf 3
sparonar
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 17:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:  Električni dvig oken Golf 3 Odgovori s citatom
A ima mogoče kdo kakšno dokumentacijo o "BOSE" krmilnikih za dvig/spust oken v VW Golf III vozilih? Imam golf III TD, l.92, ki ima (je imel) električni pogon za vsa štiri okna. Na začetko sem imel problem, ker se je voznikovo okno spusilo, ni se pa hotelo dvigniti. Zato sem zamenjal celoten sistem na voznikovih vratih. Stvar sicer zdaj deluje, ampak je po nekaj dneh popolnoma crknilo odpiranje zadnjega okna. Ravno tako ne dela spust sovoznikovega okna iz stikala na voznikovi strani (dela pa na sovoznikovi strani). Problem je tudi to, da se pri centralnem zaklepanju, če držim ključ v legi za zaklepanje zapretza samo voznikovo okno in zadnje desno okno.
Rad bi preveril delovanje z merjenjem signalov, zato me zanima malo več o tem kaj bi moralo biti na določenem pinum, tako da bom vedel ali je kriv sam krmilnik, ali pa samo slab stik.
Hvala za pomoč in lep pozdrav
sparonar
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da nihče ne pozna VW-jevih majhih skrivnosti Sad ....
Oziroma so le-te tajna "velikih majstrov"... Twisted Evil
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je na A3 2001 pomagalo, da sem razstavil motorček za dvig stekel, počistil/spihal notranjost, pobrusil ščetke in vse skupaj sestavil.
Drugače pa imajo golfi menda tudi probleme z nekimi plastičnimi vodili v vratih, ki se menda lomijo...
Za take stvari je najboljši avtomobilizem.com forum, kjer imajo takšne in podobne probleme že stokrat obdelane.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa poglej še povezave na mestij kjer se kabli pregibajo v vratih. Pa našpricaj konektroje s kontakt sprejem.
LP, Mitja
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogosto se zgodi, da se med avtomobilom in vrati pretrgajo žice zaradi pogostega prepogibanja. Mislim, da je pri tebi ravno to problem.
sparonar
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige, bom pogledal!
