sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 5:51 pm Naslov sporočila: |
Meni se pregrevajo dušilke. Tako, da ne morem poročati o kakih rezultatih. Po slabi uri sem imel skorajšen požar.
_________________ LP Aljaž |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 6:50 pm Naslov sporočila: |
Poiskusi z tanjšo Cu žico. Če je predebela vleče prevelik tok.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:35 pm Naslov sporočila: |
eboc je napisal/a: |
Iztok je napisal/a: |
Tako ga bom pustil še nekaj dni in potem preizkusil koliko časa lahko iz njega vlečem 25A - nanj bom priklopil 300W razsmernik. |
kakšni so rezultati ?
Je smiselno investirati v taksen "refrešer" ?
Ce prav razumem je mogoče to napravico imeti stalno priključeno na akumulator. Torej ne samo ko se akumulator polni. |
Odkrito povedano - nisem še preizkusil. Je pa zadeva ena od prioritetnih, ker bo v sklopu moje nove avtomatike vhodnih in garažnih vrat ter napajanja regulacije in gorilca centralne (vse na 12v) kar je nekje v srednji fazi izdelave, ki še vedno poteka ...
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:07 am Naslov sporočila: |
Sampli so prišli prejšnji teden. Razen malce zbite škatle, 4 polomljenih dušilk, jih je 6 v odličnem stanju. Kdor rabi večje dušilke je to pravi naslov.
fricky Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
sulc je napisal/a: |
Meni se pregrevajo dušilke. Tako, da ne morem poročati o kakih rezultatih. Po slabi uri sem imel skorajšen požar. |
Nihče še ni omenil, ampak je zelo pomembno da imaš dušilke prav obrnjene. Če se ti pregreva poiskusi eno obrnit
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: |
Danes sem končno preizkusil zadevo. Na 7 let star akumulator BOSCH SILVER 75Ah, ki je bil 6 let v avtu, eno leto pa je ležal brez polnjenja v neogrevani garaži sem priključil za 14 dni avtomatski polnilec in refresher. Praktično cel čas je bila napetost 13.8v, refresher pa je vsakih 20 sek. dajal pulze 100A za 1ms.
Napetost je takoj po odklopu polnilca padla na 12.6v. Potem sem na akumulator priklopil 300W razsmernik, vanj pa 150W žarnico, ki je gorela 3.5 ure. Po tem času je razsmerik zadevo avtomatsko ugasnil, ko je napetost akuja padla na 11.5v ... za tako star akumulator se mi zdi tak rezultat zelo zadovoljiv - kot da je nov.
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
Je že komu uspelo sestaviti desulfator, ker kot piše bi morale konice napetosti dosegati med 20-30 ali celo 50 V. v mojem primeru pa dosežem maximalno 1,5V, mogoče kakšne izkušnje? Naredil sem pa po tej verziji.
podboj Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 1:42 am Naslov sporočila: |
Upam da si meril z osciloskopom in ne voltmetrom?
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:22 am Naslov sporočila: |
Če nimaš osciloskopa, daj jezik na kontakte . Jezik kaže maksimalno napetost, voltmeter pa efektivno (pa še to le pri sinusnem signalu). Efektivna napetost (voltmeter kaže efektivno) je precej manjša od maksimalne.
Jur
Speed King Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
S starim dobrim Iskrinim osciloskopom, Hvala Jur, na jezik še nisem pomislil.
Za dušilki sem uporabil 1000uH/60mA, ter 220uH/1A,
vendar mislim, da bi bil lahko kriv kondenzator, ker so mi podtaknili navadnega.
Kakšna ideja?
Bi bil mogoče boljši tisti načrt s tranzistorjem?
jjakob Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:07 pm Naslov sporočila: |
Navadnega namesto elektrolitskega? C4 je 100mikroF in 16V.
Stoyc Član
Pridružen-a: Pon 26 Nov 2007 20:55 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:48 pm Naslov sporočila: Za kakšne akumulatorje je desulfator uporaben? |
Tudi mene je zamikalo, da bi naredil tale desulfator, a me zanima, če bi ga lahko uporabljal za kamijonske akumulatorje 180 do 200 AH kapacitete, ker jih imam trenutno kar 6 kosov na polnenju in se mi zdi, da bodo kar 4 za odpis. Dva sta bila skoraj nova, a ju je nek porabnik v kamionu, ki ni bil vžgan 3 tedne, skoraj do konca izpraznil. Polnita se že 2 dni in izgleda, da si bosta opomogla. 4 akumulatorji niso dajali znakov življenja in jih verjetno tudi po nekajdnevnem polnenju ne bodo. Imam 4 različne polnilce, bom poskusil malo menjavat, da vidim, če bo kaj učinka. A ima kdo kakšen načrt za "močnejši" desulfator, če bi bil ta prešibak, hvala.
Speed King Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:45 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor elektrolitskega, vendar sem imel v mislih ''low esr'' varianto.
Problem je ker veliko strani v zvezi s tem ne dela več, zato so kakršni koli namigi dobrodošli
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
Končal sem z sestavo desulfator in imam problem.Ki pa ne vem kako bi ugotovil, če daje impulze?Imam osciloskop pa nevem kako to nastavim in kam priključim?Ker vidim da daje do 50V.Prosil bi za pojasnilo,ker s tem nimam izkušnje.
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi da daje ven impulze na istih priklopih s katerimi ga napajaš. Tako da če meriš z osciloskoppom na AC bi moral videti tiste impulze.
_________________ LP, Božo |
