problem z akumulatorjem
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se pregrevajo dušilke. Tako, da ne morem poročati o kakih rezultatih. Po slabi uri sem imel skorajšen požar.
LP Aljaž
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusi z tanjšo Cu žico. Če je predebela vleče prevelik tok.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Tako ga bom pustil še nekaj dni in potem preizkusil koliko časa lahko iz njega vlečem 25A - nanj bom priklopil 300W razsmernik.
kakšni so rezultati ?
Je smiselno investirati v taksen "refrešer" ?
Ce prav razumem je mogoče to napravico imeti stalno priključeno na akumulator. Torej ne samo ko se akumulator polni.
Odkrito povedano - nisem še preizkusil. Je pa zadeva ena od prioritetnih, ker bo v sklopu moje nove avtomatike vhodnih in garažnih vrat ter napajanja regulacije in gorilca centralne (vse na 12v) kar je nekje v srednji fazi izdelave, ki še vedno poteka ... Wink
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Tukaj je kar nekaj uporabnega: http://www.coilcraft.com/pcv2.cfm
Včeraj sem naročil sample, poročam kako bo.
Sampli so prišli prejšnji teden. Razen malce zbite škatle, 4 polomljenih dušilk, jih je 6 v odličnem stanju. Kdor rabi večje dušilke je to pravi naslov.
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc je napisal/a:
Nihče še ni omenil, ampak je zelo pomembno da imaš dušilke prav obrnjene. Če se ti pregreva poiskusi eno obrnit
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem končno preizkusil zadevo. Na 7 let star akumulator BOSCH SILVER 75Ah, ki je bil 6 let v avtu, eno leto pa je ležal brez polnjenja v neogrevani garaži sem priključil za 14 dni avtomatski polnilec in refresher. Praktično cel čas je bila napetost 13.8v, refresher pa je vsakih 20 sek. dajal pulze 100A za 1ms.
Napetost je takoj po odklopu polnilca padla na 12.6v. Potem sem na akumulator priklopil 300W razsmernik, vanj pa 150W žarnico, ki je gorela 3.5 ure. Po tem času je razsmerik zadevo avtomatsko ugasnil, ko je napetost akuja padla na 11.5v ... za tako star akumulator se mi zdi tak rezultat zelo zadovoljiv - kot da je nov. Smile
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že komu uspelo sestaviti desulfator, ker kot piše bi morale konice napetosti dosegati med 20-30 ali celo 50 V. v mojem primeru pa dosežem maximalno 1,5V, mogoče kakšne izkušnje? Naredil sem pa po tej verziji.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da si meril z osciloskopom in ne voltmetrom?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš osciloskopa, daj jezik na kontakte Shocked . Jezik kaže maksimalno napetost, voltmeter pa efektivno (pa še to le pri sinusnem signalu). Efektivna napetost (voltmeter kaže efektivno) je precej manjša od maksimalne.
Jur
Speed King
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S starim dobrim Iskrinim osciloskopom, Hvala Jur, na jezik še nisem pomislil.
Za dušilki sem uporabil 1000uH/60mA, ter 220uH/1A,
vendar mislim, da bi bil lahko kriv kondenzator, ker so mi podtaknili navadnega.
Kakšna ideja?
Bi bil mogoče boljši tisti načrt s tranzistorjem?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadnega namesto elektrolitskega? C4 je 100mikroF in 16V. Smile
Stoyc
Pridružen-a: Pon 26 Nov 2007 20:55
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:  Za kakšne akumulatorje je desulfator uporaben? Odgovori s citatom
Tudi mene je zamikalo, da bi naredil tale desulfator, a me zanima, če bi ga lahko uporabljal za kamijonske akumulatorje 180 do 200 AH kapacitete, ker jih imam trenutno kar 6 kosov na polnenju in se mi zdi, da bodo kar 4 za odpis. Dva sta bila skoraj nova, a ju je nek porabnik v kamionu, ki ni bil vžgan 3 tedne, skoraj do konca izpraznil. Polnita se že 2 dni in izgleda, da si bosta opomogla. 4 akumulatorji niso dajali znakov življenja in jih verjetno tudi po nekajdnevnem polnenju ne bodo. Imam 4 različne polnilce, bom poskusil malo menjavat, da vidim, če bo kaj učinka. A ima kdo kakšen načrt za "močnejši" desulfator, če bi bil ta prešibak, hvala.
Speed King
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor elektrolitskega, vendar sem imel v mislih ''low esr'' varianto.
Problem je ker veliko strani v zvezi s tem ne dela več, zato so kakršni koli namigi dobrodošli
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končal sem z sestavo desulfator in imam problem.Ki pa ne vem kako bi ugotovil, če daje impulze?Imam osciloskop pa nevem kako to nastavim in kam priključim?Ker vidim da daje do 50V.Prosil bi za pojasnilo,ker s tem nimam izkušnje.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi da daje ven impulze na istih priklopih s katerimi ga napajaš. Tako da če meriš z osciloskoppom na AC bi moral videti tiste impulze.
LP, Božo
Stran 3 od 3
