S-video problem!
cupacup
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 10:24 am    Naslov sporočila:  S-video problem! Odgovori s citatom
Imam problem saj mi s-video izhod na grafični prokaže na televiziji črnobelo sliko, na internetu sem našel tudi uradno atijevo pojasnilo ATI , ki pravi da je to samo če priklopiš direkt na scart (na ta način imam jaz), je pa tudi ena povezava, za izdelek, ki naj bi pravilno prikazal tudi barvno sliko! Sedaj pa me zanima če ima kdo kakšne izkušnje, saj bi rad sam izdelal to napravco! Oziroma zvezat vse skupaj da bo delovalo!
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkril sem v čem je stvar pojasnilo je na s-video 7pin ! Nimam sreče! Očitno potrebujem kar činč priključek in nato scart, stvar je v tem da je moj s-video kabel samo 4 pinski in tako ne prenese kompozitnega signala, ki je potreben za barve!
4 pinski (ž)
7 pinski (ž)
1 Ground
2 Ground
3 Luminance
4 Chrominance
5 -
6 Composite Video
7 Ground
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2004 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo branje o s-video1
http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html pretvornik iz s-video (4pinski) na cinch
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/av/yc.htm 4 pinski s-video
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/compmon/minidin7.htm 7 pinski svideo (ni standard)
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2004 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haj !
Poskusi namesto mase na pin2 zvezat Composite Video. Masa je skupna zato jo lahko pelješ po eni žici, še posebej, če je kabel oklopljen in tako uporabiš samo 4 žilni kabel. Odvisno tudi od dolžine kabla, drugače pa deluje (PREVERJENO!).
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2004 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cupacup,
med crominance priključek 4 in luminance, priključek 3 priključi 470pF kondenzator. Potem bi morala biti slika barvna.
LP Matjaž
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Cupacup,
LP Matjaž
A mi lahko malce natančneje razložiš ta pojav, kako bo z prepletanjem signalov prišlo do barvne slike? To namreč opisuje tudi ta http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html]članek samo da je tukaj vezava zaporedna!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom do jutri pogledal če je kondenzator doma, pa ti sporočim.
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
V redu! Drugače pa mi pri 7uF pokaže zelo čudno sliko(ta je najmanjši ki ga imam doma)! Barve so zelo razmazane!
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2004 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar deluje! Slika je v barvah in popolnoma gledljiva!!
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2004 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
isti problem!
na grafični ATI imam izhod, ki je 4PIN-ski potem imam s-Video-činč konektor => TVju na činč na scart.
SLIKA ČRNO-BELA kaj storiti? Ali samo kondenzator kot je na sliki v priloženi zgornji povezavi deluje?
ales224
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 0:59
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2004 10:09 pm    Naslov sporočila: icon_question .. Odgovori s citatom
Jaz pa sem gledal filme preko računalnika in na scart kabel na tv. Potem pa je naenkrat nehalo delovati. Ko sem poskusil z drugo tv pa normalno dela. Kako bi ugotovil, kaj je narobe s TV. Imam pa Samsunga starega okoli 10 let.
Prosim za pomoč
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2004 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skratka za vse tiste, ki vam stvar deluje!
Jaz sem naredil shemo tako kot je zgoraj v načrtu in glej ga zlomka...NE DELUJE oziroma slika skače (je črna pa spet skače, barve zanič)
kondenzator: n47 ....(upam da je res 470pF)
kabli so navadne žičke:
POVEZAVA TV-PC s-video činč konektor z C=470pF koaksialni kabel tasker na tvju pa nato činč na skart
fx
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 20:07
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
Kraj: Prekmurje -> Tropovci
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2004 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A za NVIDIA GeForce FX 5200 isto velja kot za ATI.
"UNIX & C++"
ales224
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2004 1:37 am    Naslov sporočila: icon_question Re: .. Odgovori s citatom
ales224 je napisal/a:
Prosim za pomoč
A res ne ve noben pomagat?
Uptime: 500 dni
