cupacup Član
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29 Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
Objavljeno: Sob Okt 09, 2004 10:24 am Naslov sporočila: S-video problem! |
Imam problem saj mi s-video izhod na grafični prokaže na televiziji črnobelo sliko, na internetu sem našel tudi uradno atijevo pojasnilo ATI , ki pravi da je to samo če priklopiš direkt na scart (na ta način imam jaz), je pa tudi ena povezava, za izdelek, ki naj bi pravilno prikazal tudi barvno sliko! Sedaj pa me zanima če ima kdo kakšne izkušnje, saj bi rad sam izdelal to napravco! Oziroma zvezat vse skupaj da bo delovalo! |
cupacup Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2004 10:36 am Naslov sporočila: |
Odkril sem v čem je stvar pojasnilo je na s-video 7pin ! Nimam sreče! Očitno potrebujem kar činč priključek in nato scart, stvar je v tem da je moj s-video kabel samo 4 pinski in tako ne prenese kompozitnega signala, ki je potreben za barve!
4 pinski (ž)
7 pinski (ž)
1 Ground
2 Ground
3 Luminance
4 Chrominance
5 -
6 Composite Video
7 Ground |
cupacup Član
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Okt 11, 2004 11:58 am Naslov sporočila: |
haj !
Poskusi namesto mase na pin2 zvezat Composite Video. Masa je skupna zato jo lahko pelješ po eni žici, še posebej, če je kabel oklopljen in tako uporabiš samo 4 žilni kabel. Odvisno tudi od dolžine kabla, drugače pa deluje (PREVERJENO!).
 _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Okt 11, 2004 10:37 pm Naslov sporočila: |
Cupacup,
med crominance priključek 4 in luminance, priključek 3 priključi 470pF kondenzator. Potem bi morala biti slika barvna.
LP Matjaž |
cupacup Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:13 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Cupacup,
LP Matjaž |
A mi lahko malce natančneje razložiš ta pojav, kako bo z prepletanjem signalov prišlo do barvne slike? To namreč opisuje tudi ta http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html]članek samo da je tukaj vezava zaporedna! |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:05 pm Naslov sporočila: |
Bom do jutri pogledal če je kondenzator doma, pa ti sporočim. |
cupacup Član
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:48 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
V redu! Drugače pa mi pri 7uF pokaže zelo čudno sliko(ta je najmanjši ki ga imam doma)! Barve so zelo razmazane! |
cupacup Član
Objavljeno: Pet Okt 15, 2004 7:30 pm Naslov sporočila: |
Stvar deluje! Slika je v barvah in popolnoma gledljiva!! |
m.matic Član
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43 Prispevkov: 189 Aktiv.: 0.80
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 3:00 pm Naslov sporočila: |
isti problem!
na grafični ATI imam izhod, ki je 4PIN-ski potem imam s-Video-činč konektor => TVju na činč na scart.
SLIKA ČRNO-BELA kaj storiti? Ali samo kondenzator kot je na sliki v priloženi zgornji povezavi deluje? |
ales224 Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 0:59 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 10:09 pm Naslov sporočila: .. |
Jaz pa sem gledal filme preko računalnika in na scart kabel na tv. Potem pa je naenkrat nehalo delovati. Ko sem poskusil z drugo tv pa normalno dela. Kako bi ugotovil, kaj je narobe s TV. Imam pa Samsunga starega okoli 10 let.
Prosim za pomoč |
m.matic Član
Objavljeno: Pet Dec 24, 2004 4:19 pm Naslov sporočila: |
skratka za vse tiste, ki vam stvar deluje!
Jaz sem naredil shemo tako kot je zgoraj v načrtu in glej ga zlomka...NE DELUJE oziroma slika skače (je črna pa spet skače, barve zanič)
kondenzator: n47 ....(upam da je res 470pF)
kabli so navadne žičke:
POVEZAVA TV-PC s-video činč konektor z C=470pF koaksialni kabel tasker na tvju pa nato činč na skart |
fx Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 20:07 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10 Kraj: Prekmurje -> Tropovci
Objavljeno: Tor Dec 28, 2004 1:01 am Naslov sporočila: |
A za NVIDIA GeForce FX 5200 isto velja kot za ATI.
"UNIX & C++" |
ales224 Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2004 1:37 am Naslov sporočila: Re: .. |
ales224 je napisal/a: |
Prosim za pomoč |
A res ne ve noben pomagat? |
