protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: |
ne bi če bi dal notri akumulatorček, recimo 3x NiMH gumb. Ampak to je že kompliciranje. Poraba je tako majhna da na 7 let baterijo menjat ni blema... |
thadner Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Okt 2007 23:26 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 1:23 am Naslov sporočila: |
Moje izkušnje z ABC kartico so naslednje: prve kartice so imele vgrajen uC + statični ram, novejše pa le uC. Pri novejših je ram (ali pa kakšna druga vrsta spomina, npr. eeprom) po vsej verjetnosti integriran v uC. Kljub temu, da so nekateri uspešno menjali baterijo tudi, če so prekinili napajanje kartice, sam pri menjavi baterije vedno priklopim back-up napajanje, kot je razvidno:
usmernik 3,0V + ----------|>|----------- + ABC kartica. Simbol na sredini predstavlja diodo 1N4148, mase pa seveda povežemo direktno skupaj. Z vezavo diode preprečimo, da bi se nova baterija praznila v back-up napajanje. Točno 3V sem izbral zato, ker je to dovolj za ohranitev podatkov na kartici (na kartico sicer pride nekaj manj zaradi padca napetosti na diodi), hkrati pa ni preveč, saj bi se lahko zgodilo, da bi back-up napajanje polnilo litijevo baterijo ali uničilo kartico, kar pa se ne sme zgoditi. Kot menjavo uporabim CR2450 s priključki za stoječo montažo na tiskano vezje.
Tu bi še želel opozoriti, da ne drži povsem, da lahko uporabimo katerokoli baterijo, le napetost in kapaciteta naj bosta enaki. Vsi vemo, da je kartica skoraj vedno v avtu na vetrobranskem steklu, torej je poleti izpostavljena zelo visokim temperaturam, v skrajnih primerih do 60 stopinj C (se je že kdo vprašal, zakaj je kartica prav bele barve?). Istočasno pa kartica ne predstavlja hi-drain porabnika, saj ima zelo malo porabo. Takim pogojem pa je po podatki proizvajalca baterija BR3032 najbolj kos, CR2450 pa se ji zelo približa. CR- serija baterij sicer zmore večje tokove, pri povišani temperaturi okolice pa se obnaša malo slabše od BR- serije (beri: ima večjo samospraznitev). O Ni-Mh akumulatorjih pa sploh nima smisla razpravljati, saj so le-ti po nekaj mesecih izpraznijo tudi, če jih sploh ne uporabljamo. Vsled navedenega pričakujem, da bo življenska doba CR2450 malo slabša od BR3032, kljub temu, da imata pribl. enako kapaciteto. Zato priporočam, da kartice, ki ste ji zamenjali baterijo s CR2450, poleti ne puščate v vozilu ali pa jo vsaj spravite v predal, da ne bo direktno na soncu. Toliko. |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Pri prebiranju te teme sem se malo prestrasil, saj sem nabavil ABC ze prejsnje tisocletje (~1998-1999). No danes sem kartico odprl pomeril napetost baterije in najprej nameril 2.8V potem pa 3V. Kot kaze baterija se ni potrebna menjave.
Zgleda, da je zivljenska doba baterija odvisna predvsem od stevila prehodov, ki je v mojem primeru nekajkrat na leto.
No upam, da se ne bom naslednjic zabil v rampo ker bo baterija prazna . |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: |
sicer ne iz lastnih izkušenj, ampak po moji logiki boš vedel kdaj je baterija pri koncu ker se bo začelo dogajati da bo enkrat na recimo 5 prehodov rampa ostala zaprta  |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 2:20 pm Naslov sporočila: LI-tijeva Baterija |
Skozi prebiranje tega foruma sem zasledil, da LI-tijevim baterijam izhodne kontakte podaljšujete z lotanjem. Včasih se to posreči. Vendar ob pregretju baterije nastopi nevarnost ekslozije.
Tako ne priporočam, da LI-tijevo baterijo segrevata na direktnih izhodih. Lahko pride do nesreče. |
dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:10 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ali pa samo na določeni cestninski postaji... Meni se recimo dogaja, da mi v smeri Ljubljana-Maribor povsod normalno "prime", le na Tepanjih moram hitrost drastično zmanjšati in peljati čisto ob robu pod anteno. Je pa res, da imam ABC kartico na sredini stekla |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:14 am Naslov sporočila: |
ja tam mora biti tudi recimo pri meganih - tistih ki imajo atermično steklo spredaj in le-to ne prepušča mikrovalov, zato ima okoli ogledala črne pikice in tam steklo NI metalizirano. Mislim da to ne bi smelo imeti veze, je res mogoče slaba baterija. |
igo Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:21 pm Naslov sporočila: |
Berem tale blog: zlobna zadeva .
Ali je komentar, ki ga je dodal @kontrabant resničen?
Ali so res preprečili menjanje baterij s programsko zavrnitvijo kartice glede na starost?
LP,
LP, Igor |
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 1:07 am Naslov sporočila: |
Ne vem koliko je resnice v tem. Vem pa, da sem baterijo, ki sem jo zamenjal dal na polico. In danes sem jo ponovno izmeril. Po vsej logiki bi stvar morala še vedno delovati.
Če so to počeli, so relativno kratek čas. No kakorkoli, jaz sem še iz tiste serije ABC, ki sem zanjo plačal le kavcijo. Tablica torej ni moja. Če jo torej vrnem dobim kavcijo nazaj. Takrat je to bilo 2500 SIT. Tako, da res ne vem kaj bi imeli od menjave moje... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
yecora Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 12:08 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:16 pm Naslov sporočila: |
Imam ABC kartico, staro več kot 8 let in sem zamenjal baterijo brez problema. Vzporedno napajanje, stara baterija ven, nova notri. Original BR3032 se dobi v Ljubljani, BTC, trgovina Delko. So zelo prijazni in ti spunktirajo tudi ušesa za spajkanje na vezje. Cena nekaj pod 4 Evre. |
antoni Član
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 19:52 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
Se ne splaca menjati baterije v samoizvedbi. Z tablico se gre na DARS bazo (izvoz Brdo pa desno iz Lj. obvoznice) in jo zamenjajo brezplacno. Zna se zgoditi, da je baterija toliko prazna, da operater ne more prebrati vrednost dobroimetja, ima pa moznost pregledati zadnje vstope in iztope in zadnji dobropis in vpise dobroimetje stvar traja 10 minut in gres naprej. Baterija pa naj bi delovala garantirano do 5 let seveda ce se malo uporablja pa veliko dlje. |
yecora Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 12:05 pm Naslov sporočila: |
Brezplačno dobiš novo kartico na DARSU? Močno dvomim.
DARSova spletna stran:
5. Ali ste z vrnitvijo elektronske tablice sistema ABC pred iztekom sedemletne življenjske dobe upravičeni do vračila sofinanciranega deleža?
• Če elektronsko tablico sistema ABC vrnete nepoškodovano pred iztekom sedemletne življenjske dobe, ste upravičeni do vračila sorazmernega deleža sofinanciranja glede na njeno neamortizirano vrednost in dobroimetja, ki je zapisano na njej (brez popusta).
• Pri nabavi nove tablice upoštevamo neodpisani del vrednosti stare elektronske tablice sistema ABC.
• Ob vrnitvi nepoškodovane elektronske tablice sistema ABC vam vrnemo dobroimetje in sorazmerni delež sofinanciranja glede na neamortizirano vrednost z naknadnim nakazilom na vaš transakcijski račun. |
antoni Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Seveda ne bom trdil kako je danes. Sem namrec eden prvih lastnikov in po 5-6 letih sem imel tezave na stezah. Spomnim se, da so mi zadevo prezplacno zamenjali in vpisali nekaj takratnih tolarjev, Tega je ze res cca 4 leta. |
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno od tega kakšen status ima kartica ABC. Na samem začetku so kartico dajali v posodo. Plačal si 2500 SIT kot kavcijo. V tem primeru ti jo zamenjajo. Če pa si kartico kupil potem taka menjeva ne pride v poštev. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Še moja izkušnja z ABC
Po skoraj petih letih sem imel težave pri prehodu cestninskih postaj, posebno še po menjavi avta. Napotili so me na cestno bazo DARSA na grič. Možakar je bil zelo prijazen vprašal ali imam kaj dobroimetja na kartici in od kdaj nagaja. Odnesel jo je nekam na testiranje baterije, nato me je odpeljal na testno ABC stezo, ki jo imajo za ta namen in izmeril kje je idealnop mesto pri Peugeotu, sredina šipe pod vzvratnim ogledalom. Od takrat zadeva deluje, je pa res, da moram preko ABC steze voziti max cca 40km/h .
lp edi |
