ABC kartica
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bi če bi dal notri akumulatorček, recimo 3x NiMH gumb. Ampak to je že kompliciranje. Poraba je tako majhna da na 7 let baterijo menjat ni blema...
thadner
Pridružen-a: Čet 11 Okt 2007 23:26
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje z ABC kartico so naslednje: prve kartice so imele vgrajen uC + statični ram, novejše pa le uC. Pri novejših je ram (ali pa kakšna druga vrsta spomina, npr. eeprom) po vsej verjetnosti integriran v uC. Kljub temu, da so nekateri uspešno menjali baterijo tudi, če so prekinili napajanje kartice, sam pri menjavi baterije vedno priklopim back-up napajanje, kot je razvidno:
usmernik 3,0V + ----------|>|----------- + ABC kartica. Simbol na sredini predstavlja diodo 1N4148, mase pa seveda povežemo direktno skupaj. Z vezavo diode preprečimo, da bi se nova baterija praznila v back-up napajanje. Točno 3V sem izbral zato, ker je to dovolj za ohranitev podatkov na kartici (na kartico sicer pride nekaj manj zaradi padca napetosti na diodi), hkrati pa ni preveč, saj bi se lahko zgodilo, da bi back-up napajanje polnilo litijevo baterijo ali uničilo kartico, kar pa se ne sme zgoditi. Kot menjavo uporabim CR2450 s priključki za stoječo montažo na tiskano vezje.
Tu bi še želel opozoriti, da ne drži povsem, da lahko uporabimo katerokoli baterijo, le napetost in kapaciteta naj bosta enaki. Vsi vemo, da je kartica skoraj vedno v avtu na vetrobranskem steklu, torej je poleti izpostavljena zelo visokim temperaturam, v skrajnih primerih do 60 stopinj C (se je že kdo vprašal, zakaj je kartica prav bele barve?). Istočasno pa kartica ne predstavlja hi-drain porabnika, saj ima zelo malo porabo. Takim pogojem pa je po podatki proizvajalca baterija BR3032 najbolj kos, CR2450 pa se ji zelo približa. CR- serija baterij sicer zmore večje tokove, pri povišani temperaturi okolice pa se obnaša malo slabše od BR- serije (beri: ima večjo samospraznitev). O Ni-Mh akumulatorjih pa sploh nima smisla razpravljati, saj so le-ti po nekaj mesecih izpraznijo tudi, če jih sploh ne uporabljamo. Vsled navedenega pričakujem, da bo življenska doba CR2450 malo slabša od BR3032, kljub temu, da imata pribl. enako kapaciteto. Zato priporočam, da kartice, ki ste ji zamenjali baterijo s CR2450, poleti ne puščate v vozilu ali pa jo vsaj spravite v predal, da ne bo direktno na soncu. Toliko.
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri prebiranju te teme sem se malo prestrasil, saj sem nabavil ABC ze prejsnje tisocletje (~1998-1999). No danes sem kartico odprl pomeril napetost baterije in najprej nameril 2.8V potem pa 3V. Kot kaze baterija se ni potrebna menjave.
Zgleda, da je zivljenska doba baterija odvisna predvsem od stevila prehodov, ki je v mojem primeru nekajkrat na leto.
No upam, da se ne bom naslednjic zabil v rampo ker bo baterija prazna Wink.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer ne iz lastnih izkušenj, ampak po moji logiki boš vedel kdaj je baterija pri koncu ker se bo začelo dogajati da bo enkrat na recimo 5 prehodov rampa ostala zaprta Twisted Evil Laughing Sad
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:  LI-tijeva Baterija Odgovori s citatom
Skozi prebiranje tega foruma sem zasledil, da LI-tijevim baterijam izhodne kontakte podaljšujete z lotanjem. Včasih se to posreči. Vendar ob pregretju baterije nastopi nevarnost ekslozije.
Tako ne priporočam, da LI-tijevo baterijo segrevata na direktnih izhodih. Lahko pride do nesreče.
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ali pa samo na določeni cestninski postaji... Meni se recimo dogaja, da mi v smeri Ljubljana-Maribor povsod normalno "prime", le na Tepanjih moram hitrost drastično zmanjšati in peljati čisto ob robu pod anteno. Je pa res, da imam ABC kartico na sredini stekla
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tam mora biti tudi recimo pri meganih - tistih ki imajo atermično steklo spredaj in le-to ne prepušča mikrovalov, zato ima okoli ogledala črne pikice in tam steklo NI metalizirano. Mislim da to ne bi smelo imeti veze, je res mogoče slaba baterija.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Shocked Shocked
Berem tale blog: zlobna zadeva .
Ali je komentar, ki ga je dodal @kontrabant resničen?
Ali so res preprečili menjanje baterij s programsko zavrnitvijo kartice glede na starost?
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko je resnice v tem. Vem pa, da sem baterijo, ki sem jo zamenjal dal na polico. In danes sem jo ponovno izmeril. Po vsej logiki bi stvar morala še vedno delovati.
Če so to počeli, so relativno kratek čas. No kakorkoli, jaz sem še iz tiste serije ABC, ki sem zanjo plačal le kavcijo. Tablica torej ni moja. Če jo torej vrnem dobim kavcijo nazaj. Takrat je to bilo 2500 SIT. Tako, da res ne vem kaj bi imeli od menjave moje...
yecora
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 12:08
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ABC kartico, staro več kot 8 let in sem zamenjal baterijo brez problema. Vzporedno napajanje, stara baterija ven, nova notri. Original BR3032 se dobi v Ljubljani, BTC, trgovina Delko. So zelo prijazni in ti spunktirajo tudi ušesa za spajkanje na vezje. Cena nekaj pod 4 Evre.
antoni
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 19:52
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne splaca menjati baterije v samoizvedbi. Z tablico se gre na DARS bazo (izvoz Brdo pa desno iz Lj. obvoznice) in jo zamenjajo brezplacno. Zna se zgoditi, da je baterija toliko prazna, da operater ne more prebrati vrednost dobroimetja, ima pa moznost pregledati zadnje vstope in iztope in zadnji dobropis in vpise dobroimetje stvar traja 10 minut in gres naprej. Baterija pa naj bi delovala garantirano do 5 let seveda ce se malo uporablja pa veliko dlje.
yecora
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brezplačno dobiš novo kartico na DARSU? Močno dvomim.
DARSova spletna stran:
5. Ali ste z vrnitvijo elektronske tablice sistema ABC pred iztekom sedemletne življenjske dobe upravičeni do vračila sofinanciranega deleža?
• Če elektronsko tablico sistema ABC vrnete nepoškodovano pred iztekom sedemletne življenjske dobe, ste upravičeni do vračila sorazmernega deleža sofinanciranja glede na njeno neamortizirano vrednost in dobroimetja, ki je zapisano na njej (brez popusta).
• Pri nabavi nove tablice upoštevamo neodpisani del vrednosti stare elektronske tablice sistema ABC.
• Ob vrnitvi nepoškodovane elektronske tablice sistema ABC vam vrnemo dobroimetje in sorazmerni delež sofinanciranja glede na neamortizirano vrednost z naknadnim nakazilom na vaš transakcijski račun.
antoni
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne bom trdil kako je danes. Sem namrec eden prvih lastnikov in po 5-6 letih sem imel tezave na stezah. Spomnim se, da so mi zadevo prezplacno zamenjali in vpisali nekaj takratnih tolarjev, Tega je ze res cca 4 leta.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od tega kakšen status ima kartica ABC. Na samem začetku so kartico dajali v posodo. Plačal si 2500 SIT kot kavcijo. V tem primeru ti jo zamenjajo. Če pa si kartico kupil potem taka menjeva ne pride v poštev.
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moja izkušnja z ABC
Po skoraj petih letih sem imel težave pri prehodu cestninskih postaj, posebno še po menjavi avta. Napotili so me na cestno bazo DARSA na grič. Možakar je bil zelo prijazen vprašal ali imam kaj dobroimetja na kartici in od kdaj nagaja. Odnesel jo je nekam na testiranje baterije, nato me je odpeljal na testno ABC stezo, ki jo imajo za ta namen in izmeril kje je idealnop mesto pri Peugeotu, sredina šipe pod vzvratnim ogledalom. Od takrat zadeva deluje, je pa res, da moram preko ABC steze voziti max cca 40km/h .
lp edi
Stran 3 od 4
