trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: kvaliteta dobave elektrike |
Mislim da je že bila debata na to temo, ampake je nisem našel. Problem je, da se mi doma zadnje čase dogaja, da luči utripajo, oz. za nekaj časa slabše gorijo - "počepnejo", kar postaja že prav nadležno. V isti sobi, kjer sem to med drugim opazil, je priključen tudi likalnik in takrat, ko se likalnik vključi (se sliši stikalo), se zatemnijo luči. Ko npr v sobi, kjer imam računalnik, dam nekaj tiskat, mi začnejo luči utripat, ko se zažene tiskalnik. Do pred kratkim tega nisem opazil.
A se lahko zaradi tega pritožim na elektro, ali je lahko tažava kje drugje?
andrejj Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:37 pm Naslov sporočila: |
Je v hiši ali stanovanju?Je v stikalu ali v okovju dobro privit?Varovalka privita?Pri se je prej dogajalo in našel vzrok hidrofor,ki pa pri tebi nimaš.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70777.16
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
trot Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:56 pm Naslov sporočila: |
To je hiša. Varovalke so avtomatske, ni nič za privijat. Luči so dobro privite (to se dogaja pri večih lučeh, tako da vse pa najbrž niso slabo privite).
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
S spoji na elektroinštalacijah je Boris mislil na spoje v razdelilnih dozah, kjer verjetno je vijačenje v igri! Preveri doze!
LP, Peter
andrejj Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 8:07 pm Naslov sporočila: |
Še zmeri napetost.
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:17 am Naslov sporočila: |
Za vsak slučaj vprašaj, če se isto dogaja pri sosedih. Verjetno se ne.
Nekje imaš na dovodu do nekaterih vtičnic slab kontakt. Pri tem pride do padca napetosti. Problem je v tem, ker se na mestu slabega kontakta proizvajajo ohmske izgube, to pomeni, da se stvar greje/smodi,....
Možno je tudi, da imaš vključeno kakšno večje breme, katerega moč presega dovoljen presek vodnikov. Ko prižgeš dodatno breme (likalnik), se napetost še dodatno sesede, kar se vidi pri žarnicah in podobno.
trot Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:21 am Naslov sporočila: |
V sobi kjer ima računalnik in tiskalnik, mi ob zagonu tiskalnika napetost na kabelskem podaljšku pade iz 218V na 212V.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:54 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi tiskalnik priključil na drugem mestu?Kabeljski podaljšek še preglej,ne vem kakšen je.Ker tisti podaljšek ne vem za tip,to je takšen.Ki se ne da razdreti ni v redu kontakti.
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:27 am Naslov sporočila: |
Nekateri tiskalniki se skrajno čudno obnašajo. Moj samsung recimo spravi na kolena industrijski 1000VA ups... Pri direktnem priklopu pa ob zagonu utripnejo luči. Dela pa brez problema.
_________________ LP Aljaž |
bungee Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:35 am Naslov sporočila: |
@sulc: Laserski tiskalniki potegnejo precej močan tok pri vklopu in niso ravno merilo. Poleg tega pa se laserskih tiskalnikov ne priklaplja na UPS, ki je manjši od 1400VA
MadMax Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:37 am Naslov sporočila: |
Standard dopušča odstopanje efektivne vrednsti napetosti 230V ob normalnih obratovalnih pogojih na prevzemno predajnem mestu (števčno mesto) v okviru toleranc +6 - 10%, oziroma po letu 2008 napetost 230V v okviru toleranc +10% in - 10%.
copy-paste iz FAQ Elektro LJ.
R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 12:56 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče trifazno instalacijo?
Če jo imaš obremeni eno fazo (grelec bojler...)
In če se takrat napetost na tej fazi zniža na drugih dveh fazah pa dvigne proti nuli imaš v omarici ali v kaki dozi slab stik nule. V tem primeru ti svetujem da izklopiš vse elektronske naprave in lociraš napako, prednjo bodo elkoti v napajalnikih spustili dušo.
_________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 1:31 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je nekaj meril svojo napetost v hiši. Lahko ti tudi niha napetost. Počakaj, kaj bo on povedal.
NeoTO Član
