Elektro instalacija v garaži...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Edi, kot so ti napisali testna tipka v tvojem primeru ni nek verodostojen test delovanja FIDa. Jaz njegovo delovanje v praksi testiram tako, da vzamem 100W navadno žarnico, katere en pol priključim na fazo drugega pa na ozemljitev ... če izklopi je OK Exclamation
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en možen problem je ... če prav vidim, je vhodni N vodnik priklopljen na izhodno stran, izhodni N vodnik pa na vhodno stran Shocked
edit: narobe vidim d'oh!
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Ne, ne, vse vidiš prav vsi priključki so zamenjani zaradi trofazne vezne letvice, glej sliko. Ker če vežem vhod v FID spodaj imam izhod zgoraj- vhode v varovalke pa zopet spodaj. Se pravi moram nekako z žicami delati brike ? No pa so rekli, da je vseeno s katere starni je vhod in iz katere izhod, nekdo celo priporoča tako vezavo kot sem jo jaz naredil. No naslednji moj korak bo :
Podrem celo omarico, na mizi priklopim FID tako kot je po načrtu, pred FIDom vežem N in zemljo, da dobim PEN ali kako se reče in nato probam stvar, če vrže ven na pritisk T tipke in sproži ob vklopu brmena-žarnice med fazo in zemljo potem ali je v omarici kak stik, morda poškodovan kabel ali sem kupil slab kabel in je nekje v stiku?
oročam po komčanem testu...
Lep vikend vsem ki niste tako kot jaz na delovnem mestu, pojdite na sonček štrom bomo rihtal ko bo dež Very Happy
edi
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nekaj časa je minilo, no sedaj sem dokončal svojo umetnino v garaži. Zadeva pa je taka: FID stikalo dela samo pod enim pogojem, N mora biti pripeljan na vhod in izhod tako kot je v načrtu za stikalo. Faze pa lahko pripelješ zgoraj ali spodaj ne igra nobene vloge, ternutno zadeva dela in vsem res hvala za pomoč. Na žalost nas je včeraj malce zasul sneg in bodo ostala dela čakal na otoplitev...
Lep pozdrav edi Wink
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi so dovodi v omaricah s spodnje strani varovalk,fid, stikala....odvodi pa na vrhu!
lp!
Lep pozdrav!
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
lp!
Res je samo jaz sem imel potem problem kako povezati FID in avtomatske varovalke s pomočjo trofazne vezne letvice Question , če so vsi vhodi spodaj in izhodi zgoraj. Zato sem na FID pripeljal faze zgoraj in dobil izhode spodaj preko letvice lepo porazdeljene po varovalkah. Le N vodnik mora biti pripeljan spodaj in odpeljan naprej zgoraj tako kot je v načrtu pa zadeva deluje... Socer imam pa na spodnji zbiralki pod varovalkami zaščitni ozemljitveni vodnik in na zgornji zbiralki nad varovalkami N vodnik.
Všeč mi je, če je lepo za pogledat in seveda na prvi pogled pregledno, da takoj vidiš kaj kam pelje.
LP edi
Stran 2 od 2
