Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 7:42 pm Naslov sporočila: |
Lugojove motorje za točila poznam ker ga imam tudi sam na svojem točilu vedar so taki motorji vsaj pomoje kar dragi ok. 300€. Mešalo je že nabavljeno in uležejeno v neko staro točilo ni več primerno za prehrano ljudi, sedaj samo še manjka motor za katerega sva najbolj upala da bo 12V. Sem pa danes dobil motor od brisalca pa ga bom jutri testiral. Elektroniko imam že dokončano tako da bo jutri prvi zagon. Stalo me ni nič vse skupaj tako da je vredno poskusiti. |
jandam Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 20:45 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: okolica kp
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 10:14 am Naslov sporočila: |
jandam je napisal/a: |
Gonila za pogon točil
Celotem tekst je brisan, ker je copy/paste iz priponke. Čisto dovolj je informacija v priponki, še preveč ! Zadeva že močno smrdi na reklamo.
Prečitaj si pravilo št 3. |
žal jaz nimam nič s temi motorji.
imam pa tudi jaz tak problem da bi rabil en tak motor.in tej bi mi bili čisto ustrezni samo kaj so res malo predragi.sej če ne bo druge bo treba tudi kajtakega kupit.
sedaj bom probal zadevo ki jo delam sprobat z motorčkom od brislacev.
koliko močen usmernik bi moral dobit?
kako pa bi moral povezat da bi imel kot pri avtu....1.naredi obrat in se ustavi.
2.počasno vrtenje.
3.hitro vrtenje. |
Misko Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
No da povem kaj smo do sedaj naredili. Kupil sem motor za ventilator 220V 130W za 24€ ki ima ok. 1500 vrtljajev. Samo imam spet problem ker nevem kako velike jermenice rabim na motorju ter na osi mešala da bi bilo ok. 300 vrtljajev.  |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 8:22 pm Naslov sporočila: |
Razmerje vrtljajev je enako razmerju premerov.
No, pravzaprav ne ravno...
Manjša jermenica se vrti hitreje  |
Misko Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da če dam na os motorja npr. jermenico fi50 na mešalo pa fi100 sem obrate zmanjšal za 1/2?
A mogoče veste kje se dajo kupiti poceni jermenice ali pa če se jih da kjer ven pobrati? Osovina motorja je debela ok. 15mm točne mere ne vem ker ga nimam doma. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 8:55 pm Naslov sporočila: |
Poglej jermenice in jermena v tem PDFju. Če želiš obrate zmanjšat za 5x moraš dat na motor 5X manjšo jermenico (po premeru ali pa št. zob) od tiste na gnani osi. Razmak med osema pa določiš z dolžino jermena, če nimaš zategovalnika ("šponarja") kar v tvojem primeru ne bi imelo smisla vgrajevat. |
