Katera komponenta ima enako delovanje?
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 4:22 pm    Naslov sporočila:  Katera komponenta ima enako delovanje? Odgovori s citatom
Katera komponenta ( mislim, da triak ali kaj ), deluje na enak princip kot rele. Daš mu pulzirajočo napetost, in potem preklaplja. Pulzirajoča napetost, ki jo bi proklopil gor je od 10 - 15V= približno, preklapljal pa bi 230V~.
PS:Imam doma tudi Triac BTA06 600C, toda, ali je prav? Če deluje sploh tako, na G priklopim pulzirajočo napetost, na A1 , dam fazo, tar na A2, priklopim potem naprimer luč, ki preklaplja nato? je tako?
 Velikost datoteke:  6.34 KB
 Pogledana:  6373 krat
LP! Gregor
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Solid state relay ... lahko poiščeš z googlom.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, to je torej tole, na eno stran kjer piše naprimer pri tej sliki, dam pulzirajočo napetost 3 - 32V, ter na drugi strani do 240V. Tnx!, potreboval sem tole rešitev, saj mi gre na žjuce šklocanje releja. :d
 Velikost datoteke:  18.54 KB
 Pogledana:  6294 krat
LP! Gregor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiGi je napisal/a:
Za ta SSR ne rabiš pulzirajoče ampak istosmerno napetost Exclamation
BTW, kaj ti sploh razumevaš kot pulzirajočo napetost? To je zelo širok pojem ... Very Happy
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za SSR lahko uporabiš tudi tvoj triak. Na netu je dosti načrtov pa tudi na forumu sta mislim da dva.
It's electric!
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pulzirajoča, ki preklaplja rele glede na pulz: ----____----____---__-_-_ naprimer, pač pulz nastavljam s potenciometrom, in zaradi nadležnega šklocanja releja sem se odločil, da menjam s nečim, ki deluje na enak princip, le, da ne škloca. Hvala za vse odgovore!
PS: hm ja pa je problem, sedaj pri tem izmišljenem vezju, ki sem ga naredil, je za izhodno pulzirajočo napetost + in -, če sem priklopil na rele je lepo preklapljalo, na en prilkuček faza in iz drugega vun faza ter na žarnico, nula pa je tako direkt na žarnico, in ko sem vklopil vezje je delovalo kot stikalo ki ga izklapljaš in vklapljaš, le ,da je namesto tega delal rele, hitrost pulza oz. preklapljanja sem pa nastavljal z potenciometrom. Kako naj sedaj namesto releja vežem tega BTA06 600C ? Spodaj še "shema" , narisano je samo tolko, da veste kako mislim. Very Happy
LP! Gregor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si tole sliko pa boš verjetno razumel kako se to zveže in tudi delovanje SSRelejev.
Zadnje čase se ta slika in njeni deli kar pogosto pojavlja na forumu ... Laughing
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj prvo sem pomislil, ali sem zgrešil rubriko ali ne, pa vidim da sem dal prav Elektronika za začetnike, tole si mi tako ponudil ( se ti vseeno zahvaljujem ), kot bi ti dal sliko torte in ti rekel sedaj jo pa speci. Nekoga bi prosil, ki se bi mu dalo narisati za moj primer kako priklopiti. Hvala!!
LP! Gregor
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Del iz Iztokove sheme
 Velikost datoteke:  6.07 KB
 Pogledana:  6194 krat
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar je izrezal Silvo, je v bistvu notranjost takega SSR oz. Solid State Releja.
SSR in rele sta galvansko ločena (vhod in izhod), da te ne strese omrežna napetost, medtem ko sam triak pa ni izoliran. Rabiš optokopler (tista škatlica na shemi), ki elektriko pretvori v svetlobo, jo pošlje po prozornem izolatorju in potem nazaj v elektriko. Na zelo enostaven način povedano.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej si še morem tole nabaviti, potem pa kot prikazuje slika priklopim, in bo moralo delovati.
 Velikost datoteke:  9.82 KB
 Pogledana:  6124 krat
LP! Gregor
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiGi je napisal/a:
Tako je. In pazi na zadostne razdalje med vhodnimi in izhodnimi povezavami (izolacija).
