unioff Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:06 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 5:19 pm Naslov sporočila: Ram 667MHz - 800MHz |
Ali mi res računalnik ne bo več sprejel 1GB/667Mhz rama (ki ga imam trenutno v uporabi) če mu dodam še 1GB 800MHz. Zelo težko je namreč dobit identičen ram. |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bosta oba delovala z 667Mhz. _________________ LP Panasonic |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
Poglej v navodila za plato, katere hitrosti ti podpira. Če daš RAM višje frekvence, kot je predpisano, ti ne bo delal. Vsaj meni ni (v 2 primerih).
1GB/667MHz se da dobiti, še ni problem. |
jur Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
RAM višje hitrosti, kot je predpisana bo delal normalno. Frekvenco (clock) določa motherboard, zato bo hitrejši RAM deloval z hitrostjo motherboarda. Potrebno pa je preveriti ali je ta RAM tak, da bo deloval v sistemu (navodila od motherboarda). Če je sistem overclockan pa večkrat dodaten RAM povzroči nedelovanje. Uporabi nov RAM in brez tweakinga, pa še navodila od boarda (RTFM) preberi, pa mora delovati.
Jur |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:27 am Naslov sporočila: |
če sta v sistemu dva rama, konketno pr tebi en 667MHz in en 800Mhz bosta oba delovala na frekvenci najnižjega toren 667MHz |
spy Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
Hm...a vidva to iz izkušenj ali kar na pamet?
Pred kratkim sem z moj PC iskal ram, v navodilih mi je pisalo, da podpira 266 in 333MHz, poskusil sem s 400MHz, pa se BIOS niti do zaslona ni prišel (tema), zato sem moral poiskati in kupiti 333MHz. S tem pa dela OK. Enako se mi je zgodilo tudi v službi, ko sem poskusil s 333MHz, za plato je pa je pisalo, da podpira 266MHz. BIOS=>tema. 266MHz pa je delal in dela še danes.
Kje je sedaj res? A dela komu "višje-frekvenčni" RAM na nižji frekvenci plate? Sem jaz kje kaj spregledal?  |
nevednez Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 10:17 pm Naslov sporočila: |
imam v računalniku (osnovna plošča ECS ELITE K7S5A) ki podpira SDR in DDR ram. Podpira pa samo 266MHz DDR ram. Notri so dve ploščici rama DDR VIKING 400MHz po 512MB in stvar deluje BP. Tak da trdim da bi rami morali delovati nižji frekvenci, je pa še vedno možno, da kateri ram ni kompatibilen z osnovno ploščo.
Meni deluje.
ploča je pa tale: http://www.slo-tech.com/testi/k7s5a/k7s5a.shtml |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: |
Tam je najbrz razlika v napajalni napetosti oz. v cem podobnem ... ni razloga, da hitrejsi RAM ne bi deloval pri nizji frekvenci (ker tako ali tako ne kontrolira frekvence, pri kateri deluje - gre le za to, da je pri specificirani frekvenci se sposoben ujeti timinge, pri visji pa bi lahko imel s tem tezave), ce so le ostali parametri delovanja enaki, kot bi jih imel v motherboardu, kjer bi deloval pri anzivni hitrosti (torej enak nacin prenosa, enaka napetost, itd.). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
