Fluorescenčna svetilka z elektroniko
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fluorescentne žarnice v kombinaciji z navadnim štarterjem in dušilko se preverjeno prižgejo tudi pri -20°C. Jih imamo pod zunanjim napuščem delavnice, pa so že marsikaj doživele brez problema.
Je pa res, da je mehanski štarter narejen tako, da greje do preboja plina.
Za težave pri elektronski dušilki je verjetno kriv neposrečen zagonski del, ki premalo časa greje nitke. V datasheetu ene super duper dušilke z nastavljivo svetilnostjo sem prebral, da če plin prvič prebije, potem pa ne več, dušilka to zazna kot okvaro žarnice in ji neha pošiljati napetost.
Preveri napetosti po neuspelem zagonu.
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če žarnica zagori in ugasne čez 5s potem pa se sama ne prižge več dokler je sam ne ugasneš in spet prižgeš, je vsekakor napaka v elektroniki.
Te dni delam na montaži, kjer so pod streho za razvetljavo silosov in podestov montirane flourescentne sijalke z elektroniko. Prižgejo se takoj, čeprav so zjutraj temperature precej nizke (-5°C), če katera izmed njih prižge in ugasne, ponovno poskuša prižgati (rahlo sveti) dokler ne zagori popolnoma.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
... Prižgejo se takoj, čeprav so zjutraj temperature precej nizke (-5°C), če katera izmed njih prižge in ugasne, ponovno poskuša prižgati (rahlo sveti) dokler ne zagori popolnoma.
Podobno se v mrazu od začetka obnašajo tudi xenonke v avtu. Pri prvem vklopu mrzlih luči malo dal modro brlijo kot poleti, potem pa v prvih minutah gorenje še nekajkrat ugasnejo za kakšen trenutek. Je pa ta trenutek res kratek <1/10 sek.
Po tem sklepam, da je res nekaj v zvezi s temp. plina in steklene bučke okrog njega.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem včeraj opazil, da je podatek o temperaturi na ohišju od elektronike. Spodnja temperatura je -15°C. Res, da sem na Pohorju doma, ampak zdaj vseeno nimamo -15. Very Happy
Očitno gre za okvarjeno elektroniko.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem menjal luč v merkurju. Najprej sem se pogajal z ženskami na elektro oddelku (gledale so me tako kot, da bi si vse skupaj namišljeval), nato je poklicala nekega tipa, ki mi je nemudoma zamenjal luč za drugo (ženska je seveda pripomnila, da embalaža ni več čista...).
Luč sem zamenjal za enako, ker je tip rekel, da še niso imeli takšnega primera. Jaz sem itak dvomil v to, da je samo tista luč defektna. Seveda sem jo vzel in danes preskusil. Bilo je po pričakovanjih po cca. 5s je ugasnila.
Jutri grem spet v merkur se pogajati z ženskami (upam, da bo delal moški Very Happy ). Če bo šlo bom vzel siteco luč, bom pač doplačal, če pa ne bodo hoteli zamenjati pa bom verjetno začel groziti z tržno inšpekcijo, ker luč ne dela v pogojih, ki so navedeni na njej.
p.s. Bi bilo veliko dela, če bi sam modificiral elektroniko? V mislih imam, da bi povečal čas segrevanja žarnice. Kako imajo ponavadi narejeno časovno konstanto (RC?)? Da ne bi podiral ohišja za brez veze.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesi luč nazaj in zahtevaj, da jo pred tabo preiskusi, le tako boš vedel, da brezhibno deluje. Tudi njim je potrditev, da je luč delujoča/nedelujoča.
Vsekakor vztrajaj pri svojih stališčih, kaj hitro te lahko trgovci zavedejo.
lp, ElGrigon
Martin_Krpan
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zamenjaj žarnice oz. točneje sijalke, verjetno si poiskušal z istimi kot prvič?Skoraj gotovo je ena v okvari, četudi je nova. Pri t.i. elektronskih dušilkah sem velikokrat opazil ravno takšen pojav kot ga omenjaš, obedve žarnici posvetita za nekaj sekund, nato pa elektronika izklopi. Čisto mogoče da sijalki delata v luči z navadnimi dušilkami, z elektronskimi pa ne, sem videl tudi že kar nekaj takih primerov.
Stran 2 od 2
