polysalama Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 1:06 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 1:12 am Naslov sporočila: Rele - Pomagajete! |
Rele rabim, da se mi bojo prizgali ventilatorji takrat kot radijo in me zanima ce je takole zvezana zadeva v redu:
Med 86 in 85 naj bi bila dioda 1N4148, katera naj bi varovala radijo, da kaj ne useka po remotu. Zanime me ce bo ta stvar delovala tako kot mora. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 1:46 am Naslov sporočila: |
Jaz imam nekoliko težav z razumevanjem narisanega. Kaj so 85, 86, 87, 87a, 30 škatle? |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 2:06 am Naslov sporočila: |
"avtomobilske" oznake kontaktov... _________________ Tule nisem več aktiven. |
polysalama Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 2:10 am Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Taksne so oznake ob prikljuckih na releju. |
podboj Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 2:51 am Naslov sporočila: |
Ravno danes mi je uspelo skurit instalacijo v avtu, ker releji le niso tako standardni kot sem pričakoval, tako da malo previdnosti ne bo odveč.
Ko sem iskal napako, sem ugotovil da je na mojem releju 87 in 86 kontakt, 85 in 30 pa tuljava (morda je ravno obratno). To je nek rele od Helle
Zaenkrat sem namesto releja priključil kar stikalo pod armaturko, dokler ne ugotovim kaj je zasmrdelo. Varovalke so cele, prav tako stikalo, ki vključi tuljavo releja. Gre pa za rele gretja zadnje šipe. |
polysalama Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 4:17 am Naslov sporočila: |
Ce vam kaj pomaga lahko povem, da gre za rele od Lampe. Se slikca:
protoncek Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
po moje je vezava čisto v redu. |
BluPhenix Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:02 pm Naslov sporočila: |
Aha, ok hvala, sedaj je malo bolj logično. Ja, vezava je uredu.
Lahko daš maso še na 87a, tako da bo ob izključenem releju enak potencial na obeh straneh ledic in ventilatorjev, da ne bo resno nič delalo, ni pa nujno. |
polysalama Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore. Zanim me samo se ce se dioda lahko lota kar direktno na kontakte 86 in 85, pa ali bo ta dioda res varovala ojacevalce in radio, ker nocem da se kaj skuri. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:30 pm Naslov sporočila: |
hja, načeloma se na te kontakte ne lota ampak natika faston konektorje. Dioda ščiti ostalo vezje pred visokonapetostnim impulzom in mora biti tam. Lahko tudi lotaš, samo ne segrevaj preveč da ne stopiš plastike v releju...
jaz bi raje dal faston konektorje in na žici nalotal diodo...tako lažje zamenjaš rele če se ti kaj "sfiži" |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:31 pm Naslov sporočila: |
Dioda je tam zato, da "pobere" napetostno konico, ki se inducira v tuljavi releja ob izklopu. Načeloma se ta dioda postavi čim bližje tuljavi - torej jo lahko kar prilotaš na kontakte (ali celo v notranjost releja, če je dovolj prostora) _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:34 pm Naslov sporočila: |
dobra ideja--> v notranjost releja  |
reber Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:36 pm Naslov sporočila: |
Tak rele po standardu "žre" 200mA toka, nekateri celo manj ... ali si siguren, da RMT izhod iz radia zmore tak tok? ker ni nujno, da imajo vsi izhodi RMT zmožnost večje obremenitve, ponavadi je to samo signal do nekaj 10 ali nekaj 100 mA. Jaz bi vmes vezal en tranzistor, raje premisli, preden skuriš RMT izhod. Saj ne rečem, ampak nekateri radiji lahko na tem izhodu zmorejo tudi 1A, lahko celo več, večina pa je močno vprašljivih, kakšen pa je standard pa mi ni znano. Večina naprav, ki se priključujejo na ta izhod poberejo zelo malo toka, nekaj mA. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:37 pm Naslov sporočila: |
aja...
Če boš dal diodo v notranjost, potem ne pozabi označit, kje je + in - tuljave, ker ne bo več vseeno  _________________ Tule nisem več aktiven. |
polysalama Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Tak rele po standardu "žre" 200mA toka, nekateri celo manj ... ali si siguren, da RMT izhod iz radia zmore tak tok? ker ni nujno, da imajo vsi izhodi RMT zmožnost večje obremenitve, ponavadi je to samo signal do nekaj 10 ali nekaj 100 mA. Jaz bi vmes vezal en tranzistor, raje premisli, preden skuriš RMT izhod. Saj ne rečem, ampak nekateri radiji lahko na tem izhodu zmorejo tudi 1A, lahko celo več, večina pa je močno vprašljivih, kakšen pa je standard pa mi ni znano. Večina naprav, ki se priključujejo na ta izhod poberejo zelo malo toka, nekaj mA. |
Morem rect, da si zdaj prov zamoril sceno . Sem mislil, da je ze vse kul pol pa tako uvedes Sej se hecam. Ja hvala za opoorilo ze iscem po netu kok lahko obremenim RMT izhod (Imam pa Pionereerja deh6900). |
