Rele - Pomagajete!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Rele - Pomagajete! Odgovori s citatom
polysalama je napisal/a:
Rele rabim, da se mi bojo prizgali ventilatorji takrat kot radijo...
Kakšni so ti vetilatorji, če rabijo rele za 40A?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne verjamem, da boš dobil podatek za obremenitev RMT izhoda, prej boš rešil problem, če ga rešiš tako, da boš RMT obremenil le z nekaj mA Wink
Vzameš en NPN tranzistor, bazni predupor in to je to, tuljavo releja pa vežeš med +12V in collector tranzistorja. Ker je tak rele dokaj velik porabnik ne rabiš niti pull down upora za bazo tranzistorja. Tako preprosta vezava preverjeno deluje.
polysalama
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 1:06
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Rele - Pomagajete! Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Ledice in ventilatorji nebodo niti 2A vlekel. Rele je pac 40A zato ker sem edino tega dobil (standarden rele za avto).
Mi lahko kdo razlozi zakaj bi na RMT sploh vleklo veliko amperov, glede na to da remote sluzi samo kot "signal", da se preklopi rele.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Rele - Pomagajete! Odgovori s citatom
Zato ker ima rele tako veliko (lastno) porabo. Problem lahko rešiš na več načinov:
- tako kot ti je predlagal Reber
- lahko uporabiš drug rele ki ima manjšo porabo in narediš tako kot si narisal
- uporabiš en FET namesto releja
Podatke za RMT signal pa boš dobil v navodilih!
Lp, Peter
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tvoj radio DEH-P6900 je maksimalni tok 300mA! Navodila imaš TUKAJ
LP, Peter
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago. Res ste v veliko pomoc. Zanima me se kaj je to FET in katera vrsta relejev ima manso porabo(kateri rele in kje ga kupiti?).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FET je vrsta tranzistorja, ki praktično ne potrebuje toka za krmiljenje ampak samo napetost. en tak mosfet je recimo BUZ10, BUZ11...
manjši rele dobiš povsod kjer prodajajo elektronsk material - IC lj, Just Lj, HTE Lj. Rečeš prodajalcu da rabiš 12V rele s 5A kontakti in bo vedel kakšnega rabiš. ti manjši releji imajo porabo največ 100mA, navadno celo manj in bo idealen zate.
 Velikost datoteke:  6.32 KB
 Pogledana:  4521 krat
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Tak rele po standardu "žre" 200mA toka, nekateri celo manj ... ali si siguren, da RMT izhod iz radia zmore tak tok? ker ni nujno, da imajo vsi izhodi RMT zmožnost večje obremenitve, ponavadi je to samo signal do nekaj 10 ali nekaj 100 mA. Jaz bi vmes vezal en tranzistor, raje premisli, preden skuriš RMT izhod. Saj ne rečem, ampak nekateri radiji lahko na tem izhodu zmorejo tudi 1A, lahko celo več, večina pa je močno vprašljivih, kakšen pa je standard pa mi ni znano. Večina naprav, ki se priključujejo na ta izhod poberejo zelo malo toka, nekaj mA.
Morem rect, da si zdaj prov zamoril sceno Very Happy. Sem mislil, da je ze vse kul pol pa tako uvedes Very Happy Sej se hecam. Ja hvala za opoorilo ze iscem po netu kok lahko obremenim RMT izhod (Imam pa Pionereerja deh6900).
300mA ? Tak pri meni piše za pioneerja (deh 5730) v navodilih
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kar malo presenečen, da se je našel podatek, koliko je dovoljeno obremeniti izhod RMT, bolj natančno izhod za napajanje auto antene ...
Mnogo ali pa večina low-cost ali no-name avto radijev tega podatka nima ali pa je napisan na tako nesrečnem mestu, da ga človek spregleda.
No, ravno zaradi tega, se jaz raje držim načela krepke rezerve in glede na to, da večina naprav, ki se priključijo na ta izhod, porabijo zelo malo toka. Konkretno imam največ izkušenj z ojačevalniki, za start potrebujejo velikokrat tudi manj kot 1mA, ni pri vseh enako. Smiselno in pametno je, da ta izhod obremenjujemo čim manj.
OPOZORILO: konkreten primer ima v uporabi tudi diodo paralelno z navitjem releja. Čeprav omenjeni auto radio dovoli 300mA obremenitve, rele pa troši nekje do 200mA, bi zadeva teoretično morala delovati v redu. Kaj pa v primeru pomote, v primeru da bi priključke tuljave zamenjal med seboj in bi dioda predstavljala kratek stik za ta izhod RMT ? lahko da ne bi bilo nič, zelo verjetno pa bi izhod umrl (crknil po domače). Rešitev sem že omenil, lahko pa bi na izhod dodal varovalko 250mA, lahko tudi 320mA, ker vmesne ni.
V servis velikokrat dobim razne po pomoti skurjene naprave, ki jih priključujejo razni "mojstri" brez izkušenj, zato priporočam veliko previdnost.
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi dioda bi naceloma morala obranit radio ce je le pravilno vezana.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja-->ko rele vklopi in izklopi se zaradi indukcije na njem pojavi visoka napetost - in ta napetost lahko skuri krmilno vezje. Dioda premosti na impulz - ga kratko sklene. Kar poskusi - na rele priklopi dve žici, jih drži z mokrima rokama in ti dve žici priklapljaj in izklapljaj na akumulator in boš prav lepo čutil ščemenje - tresenje.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi edino na polariteto diode, ta mora biti vezana v zaporni smeri, torej + na katodo in -(masa) na anodo.
Katoda je označena s črto (obročem).
Tule nisem več aktiven.
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja problem pa se vedno ostaj tok, ki lahko skuri RMT izhod. Bom vrjetno skocil v cetrtek v hte po drug rele, ki nebo tako mocan.
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Saj se lahko tud zmotiš in radio narobe priklopiš... npr zamenjaš + in - , zamenjaš stalni +12V z tistim iz ključavnice in nebodigatreba zakuriš računalnik (se je zgodilo kolegu na meganu letnik 97 al 9Cool
Pač potrebna je pazljivost
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce rele vezem na kontakt avtomobila? Je potem se vedno potrebna dioda in ali so tudi tam problemi z tokom? Vezal bi ga tako kot na radio sam da bi na mesto remote kabla bil kontakt.
Stran 2 od 2
