Nakup vbodne žage
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:  Nakup vbodne žage Odgovori s citatom
Zanima me na kaj moram pazit pri nakupu vbodne žage. Pri nekaterih sem videl, da so namenjene za ravne in zaobljene reze. Ali ni možno z vsemi delati zaobljene reze? Kaj pomeni nastavljati nihaje; pri kovinah naj bi nihaje izklopil??? Koliko naj bo hod žage?
lp, prom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri pogledal,če imam podatke.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš kupil,ne kupi poceni.Ker boš imel težave z žaganjem debelejši les.To se zgodi da namesto ravni rez dobišpostrani.V redu je samo znane firme.
 Velikost datoteke:  2.42 MB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 10:17 am    Naslov sporočila:  Re: Nakup vbodne žage Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
Če imaš veliko dela, kupi dobro (=drago) žago. Za enkratno delo je ponavadi dobra tudi poceni žaga. Z malo spretnosti lahko zaobljene reze delaš s vsako žago. Za zaobljenost je potrebno, da je širina rezila majhna. Večina vbodnih žag ima rezila široka okoli pol centimetra, kar je v redu. Električni lisičji rep je načeloma tudi vbodna žaga. Ker ima širino listov okoli 3 cm je jasno, da je žaganje krivin problem, oziroma naredi se zelo širok rez in veliko prahu.
Nihanje je funcija žage, pri kateri rezilo ne niha le gor in dol, ampak tudi naprej in nazaj. To pomeni, da zobje niso v stalnem stiku z rezanim objektom, ampak nekako tudi udarjajo. Ravno zaradi teh udarcev je potrebno nihanje izklopiti pri rezanju kovin, da se kaj ne polomi. Z nihanjem je rezanje hitrejše, rez pa je manj kvaliteten.
Zelo koristna funkcija žage je regulacija obratov. Ko začneš rezati, ali pa ko nadaljuješ delno prerezano stvar, je start bistveno prijetnejši z počasnimi obrati. Začetek z polnimi obrati lahko povzroči neprijeten povraten udarec, lahko tudi lom rezila.
Na nekatere žage lahko priključiš tudi sesalec za prah.
Vbodne žage režejo naravnost po celi debelini le tanek les. Če hočeš rezati na primer desko debeline 4 centimetre, bo na zgornji strani črta reza ravna, na spodnji bo lahko zavije za več kot centimeter. Rezilo je tanko in se upogne. Za ravne debele reze je potrebna cirkularka.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete.
Sedaj me zanima katero firmo ali tip mi priporočate iz zgornjega kvalitetnega razreda. Uporabljal bi jo za vezano ploščo, kerrock, plastika,...
lp, prom
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se precej odločal okoli vbodne žage, potlej pa kupil najcenejšo. Z njo sem zelo zadovoljen. Je pa res da mi služi le pri izdelavi kakega ohišja za elektroniko.
________________________________
ambri...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezanje plastike z vbodno žago je problem. Če je plastika taka, da se pod vplivom toplote zmehča (pleksi in večina plastik je taka, pertinaks za tiskanine ni tak), potem se žaganje spremeni v ježeve muke. Tako plastiko je potrebno rezati čisto počasi in z majhnimi obrati (vbodi) žage.
Poceni žage imajo v glavnem slabe nosilce kolektorjev od motorja. Če žagaš dalj časa, se nosilca segrejeta, zmehčata, zvijeta, pa se čudiš, da motor iskri in čudno dela.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur,dobro si napisal za ta poceni vbodno žago.Enkrat sem imel v roke poceni in sem razdrl.In je videti slabe nosilce.Tako da raje vidim da kupi boljše.
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je že kdo delal s takšnim set-om in kako se obnese?
http://www.neutechnik-toolshop.com/
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam narejeno tako mizico. Dosti je sicer nisem uporabljal. Težava je, da rabiš še kar precej sile za rezanje. Mizico je potrebno fiksirat sicer jo tiščiš zraven.
 Velikost datoteke:  403.15 KB
lojz54
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje,zakaj na koncu rezanja list udari?Morda zaradi cenene žage,ker pomik sem dal na minimum
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam ti pa udari? Pomik si dal na minimum, res pomik ali hitrost pomikanja? Namreč sam še nisem zasledil vbodne žage z nastavitvijo pomika.
lojz54
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost pomikanja!Če režem z žago obrnjeno navzdol na koncu žaganca čutim da mi jo hoče dvigniti
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem čisto točno, kaj misliš. Poskusi spremeniti kot lista, če imaš to možnost na žagi.
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjio,
Delam v mizarstvu. Večino so ti že ostali povedali. Vse kakor je namen vsake vbodne žage v žaganju tajnših materialov, predvsem za krivine in majnše pravokotne luknje ker se z ostalimi žagami ne da. Žaga je vsaka dobra ki ima regulacijo vrtljajev in dokaj močan motor. pomenbna je tudi sama oblika žage, važno da ima del kjer se drži čim bolj proti obedlovancu, saj je tako lažje vodit žago in stem natančnost reza. Mi na firmi uporabljamo sledeče ročne stroje, ki niso tako dragi in so med zelo kvalitetnimi, skoraj neuničljivimi posebno baterijski vrtalniki
[url]http://www.aeg-powertools.co.uk/products/category/woodworking/wood-working
tudi najcenejša žaga od AEG-ja je boljša od ostalih (bosh, dewalt,..) Za hobi uporabo je dobra žaga nekje v rangu 60-100€, kar je nizkocenovni je problem v tresljajih in veliki zračnosti nihajnega dela žage in tudi motorjev, posledično zelo slab rez.
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
