promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:17 pm Naslov sporočila: Priklop elektromotorja |
Nabavil sem rabljen transporter ostružkov iz Nemčije, izdelan pa je na Taivanu. Priklopil bi ga kar direkt na omrežje preko ustreznega ročnega stikala. Drugače ima 10 polni priključek, da ga lahko priključiš na CNC stroj, vendar konektorja na stroju in transporterju nista enake oblike. Pa tudi ne vidim nobene prednosti, da bi ga vklapljal s krmilnikom stroja.
Sedaj me samo zanima kakšno stikalo naj nabavim in kako naj priključim. Rad bi, da imam možnost vrtenja v obe smeri, če se slučajno "zagozdijo" odrezki.
lp, prom
558.31 KB |
28 krat |
541.08 KB |
9 krat |
636.08 KB |
24 krat |
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: |
Na poklopcu imaš narisano shemo,motor priklopiš v zvezdi L1,L2,L3.Za zamenjavo
smeri vrtenja pa uporabiš grebenasto stikalo 1-0-2.
LP.
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
Motor priključis v vezavo zvezda (star). Uporabi stikalo 1--0-2 za menjavo smeri.
_________________ Slavko |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:35 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi ga raje priključil na stroj kjer imaš verjetno zanj že dva kontaktorja (Levo/Desno), ustrezen bimetal in krmiljenje, da deluje le po potrebi.
Če vztrajaš na samostojnem priklopu pa moraš dodat zunanji bimetal, trifazno stikalo 1-0-2, ga vezat v trikot (ploščice vodoravno zgoraj - desna skica) ... in ročno vključevat in izključevat, da ne bo po nepotrebnem trošil elektrike, reduktorja, jermenov, trkov, itd. ...
promehanik Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:42 pm Naslov sporočila: |
Kako naj torej vežem v zvezdo ali trikot? 2 glasova sta za zvezdo in 1 za trikot.
Najprej to razčistimo, potem pa gremo naprej.
Na nalepki piše zvezda za zagon in trikot za delovanje.
lp, prom
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:51 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem ... jaz sem zamočil ... mislil sem zvezda - sem pa pravilno omenil desno skico s ploščicami vodoravno kjer je napajalna 380V.
promehanik Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
Sprejmem opravičilo ni problema, vsak se lahko zmoti
Vseeno pa me zanima, zakaj piše na nalepki:
zvezda za zagon in
trikot za delovanje
lp, prom
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Tista nalepka je najbrž univerzalna in jo izdelovalec motorja uporablja tudi pri večjih motorjih, kjer mora biti motor v startu vezan v zvezdo potem pa čez nekaj sekund v trikot za stalno obratovanje. Tega pri tako majhnem motorju ne rabiš, niti pri nas nimaš medfazne 220.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:29 pm Naslov sporočila: |
Na pokrovu kjer je slika se tudi vidi kakšna je napetost v posamezni vezavi.
promehanik Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 12:11 am Naslov sporočila: |
OK. Samo potem je popolnoma brezpredmeten tisti napis RUN in START, ker odločitev je torej odvisna samo od medfazne napetosti.
Če je 230V medf. napetost vežeš v trikot, če pa je 380V medf. pa v zvezdo.
Očitno so proizvajalci malo "šlampasti" pri dokumentiranju zadev.
lp, prom
promehanik Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
Kako je po vaše motor sedaj vezan? Po moje je v trikot, kar pa mi je čudno, ker je dosedaj bil priklopljen v Nemčiji. Dvomim, da bi kdo pri odklopu prevezal motor.
Mogoče je bolj slabo razvidna vezava na sliki. V priključno dozo pride 6 žic iz elektromotorja. Na vsako fazo so priključene dve.
lp, prom
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 10:42 am Naslov sporočila: |
Če bi rad naredil za prav, ga priključi na stroj, ker ne rabiš drugega, kot odpret sheme, ali pa malo pomerit vtičnico. Na stroju imaš tudi izklop v sili, če te zgrabi za rokav.....
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 11:17 am Naslov sporočila: |
Meni tudi izgleda, kot da bi bil vezan v trikot... možno je, da je bil vezan na enofazni frekvenčnik.
Za vsak slučaj preveri način vezave, da ne bo pokalo...
Vojko Član
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 13:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 11:40 am Naslov sporočila: |
Motor priklopi v zvezdo (desna skica) vse ostalo zanemari. Motor je narejen za razna tržišča. Mi imamo medfazno 380-400VAC. Za menjavo smeri sicer vzameš stikalo 1-0-2 vendar nimaš zaščite za preobremenitev motorja. V kolikor se bo zadeva zagozdila bo tudi crknil. Če hočeš mirno delo vzami komplet motorskega stikala z tokovno zaščito in smer manjalno stikalo 1-2. lahko pa to izvedeš z kontaktorji, ki je sicer najdražja oblika vendar najboljša.
l.p.
Enegetik
_________________ fastforward: |
promehanik Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:47 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj me zanima pri vezavi v zvezdo.
Ali je potrebno točko, kjer pridejo vsa 3 navitja skupaj priključiti na NUL-o?
Videl sem že variante, da je bilo priključeno na nulo, pa tudi, da ni bilo.
lp, prom
Uptime: 499 dni
