Priklop elektromotorja
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:  Priklop elektromotorja Odgovori s citatom
Nabavil sem rabljen transporter ostružkov iz Nemčije, izdelan pa je na Taivanu. Priklopil bi ga kar direkt na omrežje preko ustreznega ročnega stikala. Drugače ima 10 polni priključek, da ga lahko priključiš na CNC stroj, vendar konektorja na stroju in transporterju nista enake oblike. Pa tudi ne vidim nobene prednosti, da bi ga vklapljal s krmilnikom stroja.
Sedaj me samo zanima kakšno stikalo naj nabavim in kako naj priključim. Rad bi, da imam možnost vrtenja v obe smeri, če se slučajno "zagozdijo" odrezki.
lp, prom
 Velikost datoteke:  558.31 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  541.08 KB
 Velikost datoteke:  636.08 KB
 Pogledana:  24 krat
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na poklopcu imaš narisano shemo,motor priklopiš v zvezdi L1,L2,L3.Za zamenjavo
smeri vrtenja pa uporabiš grebenasto stikalo 1-0-2.
LP.
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor priključis v vezavo zvezda (star). Uporabi stikalo 1--0-2 za menjavo smeri.
Slavko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi ga raje priključil na stroj kjer imaš verjetno zanj že dva kontaktorja (Levo/Desno), ustrezen bimetal in krmiljenje, da deluje le po potrebi. Wink
Če vztrajaš na samostojnem priklopu pa moraš dodat zunanji bimetal, trifazno stikalo 1-0-2, ga vezat v trikot (ploščice vodoravno zgoraj - desna skica) ... in ročno vključevat in izključevat, da ne bo po nepotrebnem trošil elektrike, reduktorja, jermenov, trkov, itd. ... Smile
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj torej vežem v zvezdo ali trikot? 2 glasova sta za zvezdo in 1 za trikot.
Najprej to razčistimo, potem pa gremo naprej.
Na nalepki piše zvezda za zagon in trikot za delovanje.
lp, prom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ... jaz sem zamočil Embarassed ... mislil sem zvezda - sem pa pravilno omenil desno skico s ploščicami vodoravno kjer je napajalna 380V.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejmem opravičilo Laughing ni problema, vsak se lahko zmoti
Vseeno pa me zanima, zakaj piše na nalepki:
zvezda za zagon in
trikot za delovanje
lp, prom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista nalepka je najbrž univerzalna in jo izdelovalec motorja uporablja tudi pri večjih motorjih, kjer mora biti motor v startu vezan v zvezdo potem pa čez nekaj sekund v trikot za stalno obratovanje. Tega pri tako majhnem motorju ne rabiš, niti pri nas nimaš medfazne 220.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pokrovu kjer je slika se tudi vidi kakšna je napetost v posamezni vezavi.
lp, ElGrigon
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Samo potem je popolnoma brezpredmeten tisti napis RUN in START, ker odločitev je torej odvisna samo od medfazne napetosti.
Če je 230V medf. napetost vežeš v trikot, če pa je 380V medf. pa v zvezdo.
Očitno so proizvajalci malo "šlampasti" pri dokumentiranju zadev.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je po vaše motor sedaj vezan? Po moje je v trikot, kar pa mi je čudno, ker je dosedaj bil priklopljen v Nemčiji. Dvomim, da bi kdo pri odklopu prevezal motor.
Mogoče je bolj slabo razvidna vezava na sliki. V priključno dozo pride 6 žic iz elektromotorja. Na vsako fazo so priključene dve.
lp, prom
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad naredil za prav, ga priključi na stroj, ker ne rabiš drugega, kot odpret sheme, ali pa malo pomerit vtičnico. Na stroju imaš tudi izklop v sili, če te zgrabi za rokav.....
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni tudi izgleda, kot da bi bil vezan v trikot... možno je, da je bil vezan na enofazni frekvenčnik.
Za vsak slučaj preveri način vezave, da ne bo pokalo...
Tule nisem več aktiven.
Vojko
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 13:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor priklopi v zvezdo (desna skica) vse ostalo zanemari. Motor je narejen za razna tržišča. Mi imamo medfazno 380-400VAC. Za menjavo smeri sicer vzameš stikalo 1-0-2 vendar nimaš zaščite za preobremenitev motorja. V kolikor se bo zadeva zagozdila bo tudi crknil. Če hočeš mirno delo vzami komplet motorskega stikala z tokovno zaščito in smer manjalno stikalo 1-2. lahko pa to izvedeš z kontaktorji, ki je sicer najdražja oblika vendar najboljša.
l.p.
Enegetik
fastforward:
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj me zanima pri vezavi v zvezdo.
Ali je potrebno točko, kjer pridejo vsa 3 navitja skupaj priključiti na NUL-o?
Videl sem že variante, da je bilo priključeno na nulo, pa tudi, da ni bilo.
lp, prom
Stran 1 od 7
Uptime: 499 dni
