| Avtor |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: "Pravi" USB/RS232 vmesnik |
Danes sem spet zaradi USB/RS232 vmesnika. Prepričan sem bil, da imam zadevo, ki se vsaj približno obnaša serijskemu portu podobno, pa sem ob najbolj neugodnem času ugotovil da temu le ni tako. Preizkusil sem že kar nekaj različnih vrst teh vmesnikov, vendar mi ni uspelo najti takšnega, da se lahko zanesem nanj.
Znanja je na forumu dovolj, zato mogoče izziv: smo sposobni spravit skupaj vmesnik, ki ga bomo lahko porinili v USB režo in z gotovostjo vedeli, da se obnaša tako kot dobri stari serijski port?
Lp, Frenki
| Nazaj na vrh |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.19 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:48 pm Naslov sporočila: |
Če ti zadostujejo RX , TX in GND potem je rešitev sledeča:
Znotraj računalnika priklopiš USB konektor na tapravi COM port na matični plošči, zunaj pa si izdelaš adapter USB na DB9 . Garantiram da bo delovalo!
Dobra in enostavna rešitev !
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
In kako bi to naredil na prenosniku?
Že na novih desktopih se opušča "tapravi" COM (pa tudi LPT) port...
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.06
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:15 am Naslov sporočila: |
Ti pretvorniki nikoli ne bodo delali tako kot stari serijski porti, podatki se po USBju prenasajo v paketih po casovnih intervalih, recimo za full speed USB cipe in communication device class, kamor spada tak "virtual serial port" je paket lahko velik max. 64 bytov, min. interval je pa 1ms. To je na strani USB naprave. Problem so se driverji OSa, ki uporabljajo bufferiranje in dokler buffer ni poln do dolocene mere, podatki stojijo... komunikacijske naprave, ki se zanasajo na razne timeoute imajo lahko grozne probleme. Je to tisto, kar te moti?
Za FTDI vem, da je napisal nek application note, kjer je opisano kako se lahko taki parametri optimizirajo, da bo prenos najbolj optimalen in priblizan zahtevam.
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:22 am Naslov sporočila: |
Kar se zadeva RS 232 vmesnika na prenosniku najbolj prisegam na PCMCIA RS232 (ST-Lab) ta zagotovo deluje. Ni pa USB.
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 1.95 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
| Zanimivo je to da na Vellemanovi strani piše da PIC kit K8048 ne deluje z temi USB-RS232 pretvorniki. Pa sem vseeno preizskusil in dela odlično. Pretvornik je pa od STlab-a ampak na USB.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 10:55 am Naslov sporočila: |
Če gre za namizni računalnik, ter je na plošči še kak prosti slot je najbolje kupiti I/O kartico . Cene kartic so od 15 Eur navzgor (odvisno od števila portov)
Za prenosnika je vrjetno bolj kriza. Sam imam en noname adapter, ki solidno dela.
Če ima računalnik PCMCI-a režo mogoče kak PCMCIA vmesnik - ***Klik*** ***Klik*** ***klik***
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 1:36 pm Naslov sporočila: |
COM preko USB ne bo nikoli dobro delal za vse. CNC machina me je [cenzurirano] na en ali drug način z kakršnimkoli adapterjem, pa sem jih preizkusil precej. Problem se je pojavil predvsem pri počasnih timingih: PC pošlje machini ukaz, ki traja dalj časa (rezanje bollj zayebanega vektorja). Machina pošlje nazaj busy, ko pa čez čas pošlje ok (vektor je zrezkan), pa preko USB nekaj izpari. Priklop neposredno na COM port deluje brezhibno. Problem je USB konverzija, bufferji, prekleti bufferji.
Načeloma se delovanje COM preko USB nekoliko izboljša, če se izklopi fifo bufferje (na sliki).
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
28.78 KB |
| Pogledana: |
15 krat |
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
Da malce obudim tematiko. Silvo je omenil PCMCIA, ki verjetno ostaja edina prava rešitev za RS232 na prenosnikih.
Ta teden sem hotel naročiti tak vmesnik a sem še pravočasno ugotovil, da moj prenosnik sploh nima PCMCIA, kljub reži. Ko sem že skroaj populil vse lase in sem že dobil naravni pogled (kako to, da nimam PCMCIA), sem ugotovil, da imam ExpressCard režo. Khem...
Še sreča si rečem, ker so ExpressCard kartice cenejše. Za ca. 34 EUR sem dobil kartico, ki ima kar 2 RS232 porta.
Nikakor pa nisem mogel skriti razočaranja, ko sem ob inštalaciji ugotovil, da gre spet za USB RS232 vmesnik. Torej, če bo koga mikal tak vmesnik, naj pazi. Če se lahko zadovolji z USB pretvornikom, potem OK, ker na ta način ostaneta 2 USB porta na prenosniku prosta (kar pa spet ni tako slabo).
Vmesnik, ki sem ga nabavil je STlab C-320 http://www.st-lab.com/
Več o ExpressCard pa tukaj http://en.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
_________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:02 pm Naslov sporočila: |
atmel at90usb162(farnell prek ICja 5€) bi ti mogoče lahko pomagal, na strani od atmela lahko skineš hex file, ki ga naravnost zapečeš in ker uporablja rs232, ki je v mikrokrmilniku bi se mogoče znalo obnesti.
od komponent pa potrebuje vsega skupaj 2 upora in 2 kondenzatorja čip in usb konektor, tako da bi lahko vse skupaj spravil v DB9 ohišje
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Nenenene... in ne in ne.
Ravno o tem govorimo, da USB rešitve nikakor ne morejo nadomestiti HW RS23, ki je na matični plošči. Preberi nekaj sporočil bolj nazaj. OK, 90% težav s pomanjkanjem serijskega porta se da odpraviti z USB konverterji, ampak včasih pa res ne gre.
| Nazaj na vrh |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:54 am Naslov sporočila: |
Kot izgleda, se dobrim starim "legacy" vmesnikom čas izteka. Na prenosnikih so takorekoč izumrli, na namiznih sicer še kje kakega najdeš, pa tudi kartice se še dobijo.
Sem pa v nekem članku prebral (angleški, pozabil kje), da M$ in Intel načrtujeta ukinitev podpori LPT in COM vmesnikom v svojih izdelkih.
Konc preprostih vmesnikov za začetnike.
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:28 am Naslov sporočila: |
Ne samo za začetnike. Primer: xilinxovi programming cable je na LPT portu praktično brezplačen, na USB pa > 200$.
| Nazaj na vrh |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.56 Kraj: Podravje
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:44 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, ali ima kdo izkušnje z PCMCIA v Rs232.
Deluje enako kot fizični port na osnovni plošči?
So potrebni gonilniki?
Deluje v dos-u?
Leon
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
| Nazaj na vrh |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.29 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:52 pm Naslov sporočila: |
elpollo, s kakšnim razlogom pa se še uporablja DOS?
Jan
| Nazaj na vrh |
