Merjenje trenutne porabe
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, tudi to bi šlo...na polosovino...samo na tako mesto da ne bo treba vsak dan čistit Laughing treba se je znajti... Cool
če ima na radiu te impulze, potem jih ima tudi na števcu. Tukaj je potemsamo še vprašanje kje hitreje in lažje najti to žico...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri avtu ki je v puberteti jaz ne bi preveč iskal speed signala na konektorju radia.
Že število radijev ki imajo ta vhod za korekcijo glasnosti je v rangu pod 400€ enako nič, torej je verjetnost da bi nek 15-letni mali "fajercajk" imel tak signal, podobna.
Sicer bi pa avtor vprašanja lahko napisal kak avto ima in s kakšno opremo.
Razen če predvideva, da smo štromarčki tudi bralci misli na daljavo...
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No avto nima v originalu prav nobene elektronike (razen avtomata za žmigavce in digitalne ure Laughing ), tako da iskanje speed signala na konektorjih avtoradia ne bo obrodilo sadov (še kable sem moral sam potegniti). Števec je seveda na zajlo. Elektronski vbrizg sem sam namontiral, v originalu je bil fergazer, a sem ga zaradi delne okvare in pogostih kratkih voženj zamenjal kar z elektronskim vbrizgom (+ nekaj navlake).
Razmišljam, da bi na zadnje bobne montiral magnet(e) in kot ste predlagali pulze bral s hallovim senzorjem, ali pa še enostavneje kar z reed relejem, kot je to narejeno pri biciklih, malo bom še članek iz elektorja preučil, kakšna mora biti frekvenca itd.
Glede starosti elektronskega vbrizga pa sem napisal za naše kraje, ko so se začeli pojavljati okrog leta 1990. Američani vem da so to imeli že vsaj 20 let pred nami.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Razmišljam, da bi na zadnje bobne montiral magnet(e) in kot ste predlagali pulze bral s hallovim senzorjem, ali pa še enostavneje kar z reed relejem ...
Reed rele ni tisto, kar imas v mislih. To je reed kontakt (stikalo). Ce bos kupil rele, bos razocaran.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na svojem yugecu sem imel montiran elektronski merilec hitrosti, zelo podoben kolesarskim, le da je bila skala do 250 km/h. Odčitaval sem tako, da mi je pletenica, ki original poganja brzinomer, vrtela magnet, zraven sem zmontiral senzor (mislim, da je bil reed rele). Vse skupaj je bilo v silumin razvodni dozi in je delalo brez problemov in poseganja notri cca 40.000 km. Morda ti to kaj koristi?
Na polosovini odčitavat zna biti večji problem, kot se zdi sprva Wink
3 x 3 = 9
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi izbral hallov senzor. Sem že delal z njimi, kupil sem jih v conradu za manj kot 2 € (model H501). Sicer jih pa najdeš v vsakem disketniku. So preprosti, na izhodu dajo zelo lep pravokoten pulz, zanesljivi, delajo do 20 kHz...
Za reed kontakte pa mislim da po vsej verjetnosti še iznihavajo (bounce efekt).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reed kontakt (ja, res je bolj pravilno kontakt kot rele, ampak saj vemo za kaj gre) je povsem uporaben za tako hitrost preklopov.
Če se magnet zmontira na polosovino pri menjalniku (kjer je najmanj premikov) in se reed namesti recimo spredaj, pred polos, ni kaj dosti za doktorirat.
Malce je treba naštudirat gibanje polosi (običajno se največ giblje gor-dol, pa nazaj pri zaviranju) in seveda izbrat daljšo, saj se daljša manj premika pri diferencialu od krajše.
Če vzameš magnet iz odsluženega HDD-ja (močan kot hudič) mora delat na par cm razdalje.
Če si kaj sam-svojga-mojstra to res ni težava.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2008 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri tej debati ... se je že kdo ukvarjal z merjenjem hitrosti na podlagi UZ kateremu se odboj spreminja na podlagi gibanja podlage? Nekaj takega imajo vgrajeni najnovejši traktorji, ker je med oranjem zaradi velike vlečne sile na vseh kolesih (4WD), veliko zdrsavanja in meritev na podlagi vrtenja koles niti slučajno ni točna.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2008 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
In vsak teden se mimogrede ustaviš na Surovini , postrgaš dol gmoto in dobiš za kofe? Laughing
Original števec je na magnet in kotvo. Morda bi tam kaj dodal (meril napetost npr)?
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2008 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko probaš postavit hall sondo ob magnet v števcu.
Ponavadi je magnet vrteč, kotva pa na kazalcu, tako da bi lahko delalo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
će se ne motim, je tak predlog tudi v elektorjevem načrtu - predvidevajo da je magnet v števcu.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič, jutri vzamem števec v roke, pa bom pogledal če je dovolj prostora, drugače bom dal senzor na zadnji boben. S spredaj se mi zdi več dela (če drugega ne, bi bilo treba dvignit avto, zadaj pa le kolo snamem).
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale projekt bo počakal na lepo vreme. Sem se mislil danes lotit razdirat števec, a je bilo preveč mraz.
Strauss
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 13:23
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da potegnem temo iz naftalina. In a je že kdo realiziral ta projekt ?
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
