elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 2:40 pm Naslov sporočila: Priklop stikala z regulacijo |
Pozdrav!
Imam naslednjo težavo, doma imam vrtalko od Iskre in je zanic stikalo za vklop vrtalke na stikalu pa je tudi regulator hitrosti, sedaj pa me zanima, kako naj vežen to sikalo, ki je od iste vrtalke.
Sam te vrtalke nisem razdiral tako, da nisem videl kako je bilo vse skupaj zvezano.
V prilogi je slika stikala:
Lep pozdrav!
Ime datoteke: |
Picture 006.jpg |
48.4 KB |
Downloadano: |
77 krat |
Ime datoteke: |
Picture 007.jpg |
46.32 KB |
Downloadano: |
68 krat |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 3:32 pm Naslov sporočila: |
Na vsak vijačni priključek po eno žico. Katera od obeh žic je na katerem priključku je vseeno.
Ime datoteke: |
Picture 007.jpg |
22.95 KB |
Downloadano: |
46 krat |
elektronik84 Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 4:49 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Imam 4 žice, če dve vežem tako skozi to stikalo in regulator mi ostanejo še dve žici, ki pa ne vem kam z njima, kaj pa prikljička 1 in 2.
Lep pozdrav:
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 5:48 pm Naslov sporočila: |
Saj bi na regulatorju morali biti 4 priključki.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 6:36 pm Naslov sporočila: |
Kakšen tip vrtalnika je?In vrtalnik odpri pa boš videl vezave.
elektronik84 Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 7:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Težava je v tem, ker je ze nekdo pred menoj odpiral vrtalnik in odstranil stikalo z regulatorjem, tako, da ne vem kako je bilo vse skupaj vezano.
Ja imam 4 žiče in to stikaloz regulatorjem sedaj pa ne vem kako naj vse to vežem skupaj, če ima kdo doma kako Iskrino vrtalko v okvali ali raztavljeno naj prosim pogleda.
Lep pozdrav
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 7:39 pm Naslov sporočila: |
Nerodno je, da ne poznaš vezave elektromotorja. Kaj pa, če bi slikal notranjost vrtalnika? Jaz sem ga imel in tudi sam popravil in to že davno. Tako sem pozabil. Če bi imel v roke, bi že uredil.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 8:38 pm Naslov sporočila: |
Saj so na regulatorju štirje priključki!
elektronik84 Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 10:53 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Kje tiči težava ja res so 4 priključki vendar kam naj priklopim kako žico. Ker če zamenjaš žice med seboj lahko skuriš regulacijo.
Je pa res, da imajo nekatere vrtalke in pa drugo električno orodje, stikalo in pa regulacijo posebej tako, da takega srtikala in potem regulatorja ni težko priklopit.
Ta regulator pa je rugulator in stikalo v enem, tukaj vprašam zato, ker ne bi rad nekaj probaval in uničil regulator, pa sem hotel izvedeti točno vezavo tega regulatorja in stikala. Na zalost nimam doma nobene podobne mašine, ki bi imela regulator in pa stikalo v enem.
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 9:09 am Naslov sporočila: |
Na sliki se vidita le dva vijaka. Na stikalu so oznake, pa se na sliki bolj slabo vidijo. Priključka 1 in 2 bi lahko bila motor, ker imata (videti je tako) vzmetne kontakte, pa še simbol nad njima je bolj motorno, kot pa ne. Elekrika sta ostala dva (vijačni priklop). Na webu (www.najdi.si, www.google.com,..) poišči: iskra vrtalnik xxxx shema, kjer je xxxx model vrtalke. Za regulator (capax, model 35) na webu ni podatkov.
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 4:33 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Sem ze tudi jaz prej gledal za ta regulator in nisem najdel nič podatkov, sem pa danes našel shemo podobne vrtalke, vendar se vezava regulatorja zelo slabo vidi bom še malo pogledal po netu, če bi dobil se kako boljšo shemo na kateri se bolje vidi vezava.
Lep pozdrav!
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: |
Imam vrtalni stroj s podobnim stikalom. Priklop je sledeči:
med -> in 3 je dovod 220V
med 3 in 2 navitje motorja
med 3 in 1 je kondenzator oz RSO filter
elektronik84 Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 1:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Zoran komaj sedaj sem videl tvoj odgovor, samo mi se nekaj ni jasno, pa sem raje vse skupaj narisal in povej če je tako prav. Avi lahko vse skupaj priklopim brez kondenzatorja, Kaj priklopim na kontakte ker so vijaki?
Najbolje bi bilo če bi mi na obstojoči sliki to kar narisal.
Hvala za odgovore in lep dan!
Ime datoteke: |
2.JPG |
25.76 KB |
Downloadano: |
38 krat |
jjakob Član
zoran Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 6:37 pm Naslov sporočila: |
Točno tako kot je narisal jjakob. Verjetno si že preizkusil in mislim da ti dela zadovoljivo, tako kot si želel.
